Подсветка номерного знака
Vitaliy_B Немає
3524
Kyiv
Jetta
10-01-2010 16:31
спасибо за информацию. вообщем, надо или в бокс или на СТО. на морозе оно как-то не очень пластик снимать.
Петрович Немає
Кременчуг
Octavia 1,6 AKL
10-01-2010 17:26
Vitaliy_B :спасибо за информацию. вообщем, надо или в бокс или на СТО. на морозе оно как-то не очень пластик снимать.
Чёт не вкурился в проблему.У мну тож провалилась лампочка, снял пластиковую обшивку, поменял лампочку и на раз-два-три прищелкнул её назад - она на пистонах Smile
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
10-01-2010 17:26 Re: Подсветка номерного знака
Vitaliy_B :Коротко о проблеме: окислились патроны под лампочки подсветки номера. Надо менять.
Звонил на 1-ый автоцентр, говорят: можно просто патроны поменять, только вот они до 8-го не работали. А на Праге (и на окружной и на гродненской) сказали, что меняется вся планка. Планка в сборе 520 грн., замена патронов - около 80 грн.. Менять надо, авось гайцы решат поколядоватьSmile
Вот и думаю, где правда?
Может, вообще самому можно поменять? Кто-то сталивался с такой штукой?
Не парься!!!
ГАЙцы не переймаються сволотой, которая использует разноцветные лампочки в головных фарах в авто, а твоей проблемой и тем более.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
10-01-2010 19:28 Re: Подсветка номерного знака
Мавпун :Не парься!!!
А меня остановили за скорость. Показали фен. Я им показал статью про фото и видео фиксацию. Они увидели неработающую подсветку заднего номера. Остановили две машины, выковыряли из них свидетелей, написали протокол и впарили штраф. Не помню уже сколько. Где-то до 200.
[Зображення: 458555.png]
Andrew24 Немає
tdi busexpress
10-01-2010 22:29 g
реально есть проблема, сам хотел поменять лампочки но все так окислилось ,что менять надо цоколи.
Заехал на разборку и купил все за 20грв .только поменять никак не могу.
Пока без света и в такую погоду желания нет .
063-5-380-38O
anriо Немає
Тип
Приєднався: Dec 2009
Octavia WTS
11-01-2010 00:01 Re: Подсветка номерного знака
caonima :
не надо было стать им показывать, человеки расстроились ....
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Ford Escort Vagon 1.8
11-01-2010 12:11
Бачив як самі ДАЙці на свою октавію приклеїли цілу діодну ленту над номером щоб освічувало
Професійні консультації в туризмі
http://www.drive2.ru/users/vusiko/
Vitaliy_B Немає
3524
Kyiv
Jetta
11-01-2010 13:12
Петрович :
Лампочку не проблема поменять. Патроны сами навернулись. А в такую погоду снимать обшивку на улице, а тем более ставить на место не особо весело.
Vitaliy_B Немає
3524
Kyiv
Jetta
16-01-2010 16:14
caonima :Я купил спрей специальный. Он окись убирает и типа смазывает контакты.
Тоже такой нашёл, в АТЛ 73грн. или где-то так. Там такая банка, что на всю машину хватит.
Sad Не працює освітлення номерного знаку Fabia 3 schkoda8857 7 1 788 10-02-2024 23:36
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 869 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Подсветка багажника Fabia makell 29 6 451 20-12-2020 23:55
Останнє: Снусмумрик
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 46 934 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Не работает подсветка номера как надо ctukc 13 17 945 16-01-2019 08:00
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 491 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
  Подсветка панели приборов Микола32 13 6 353 01-06-2018 17:47
Останнє: Alex-74
  Подсветка багажника А5, микрик или нет..? Skodник2008 22 10 353 24-02-2018 17:52
Останнє: YSunJ
  Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д. Nils 32 24 661 02-02-2018 18:18
Останнє: dolphik
  Подсветка Номера funk91 4 2 919 06-03-2017 11:56
Останнє: nicolya84
