Как эффективно и быстро нагреть салон дизельной А5
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
17-12-2009 11:18
Извиняюсь за глупый вопрос, но все говрят вебасто вебасто, а что эт за зверь такой?
[Зображення: octavia1820vt.gif]
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
17-12-2009 11:36
Dinosaur :Извиняюсь за глупый вопрос, но все говрят вебасто вебасто, а что эт за зверь такой?
http://www.webasto-ua.com/production/19/7/
17-12-2009 19:58
Очень класный , но тяжелый и дорогой. Недоумение
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
18-12-2009 11:14
в -15 оно того стоит....
Валер Немає
живу и радуюсь
Приєднався: Nov 2009
Полтава
Octavia Tour 1.9 TDI
30-12-2009 09:36
Yura_82 :Дай максимальную нагрузку на генератор - мотор прогреется намного быстрее.
Что же, по Вашему, кроме большего количества сгорающего топлива способствует скорейшему прогреванию двигателя при повышении нагрузки на генератор?
Не лучше ли, при жизни быть
приличным человеком!?
30-12-2009 14:10
Опытным путем определил следующий алгоритм.
В морозы перед радиатором ставлю картонку плотную. Так как раз есть ниша удобная. Позволяет на скорости быстрее прогреваться двигателю и салону.
- Включаю кнопку обдува (обогрева) лобового стекла. При этом задействуется принудительно встроенный электрофен (он есть у всех дизельных А5 с завода, просто мало кто об этом знает) и включаются почти максимальные обороты вентилятора. позволяет довольно быстро отогреть лобовое даже на холостых, ну и салону перепадает кое что.
- Включаю кнопку рециркуляции.
- Включаю подогрев сидения.
-когда уже пошел теплый воздух или если окна начинают потеть, выключаю рециркуляцию
- после полного прогрева салона включаю режим авто.
- иногда в пробках, когда мерзну, приходится снова вкючать обогрев лобового стекла для включения электрокалорифера. Жаль, он не включается в автоматическим режиме. Правда ноги при этом мерзнут. но без калорифера в сильыне морозы можно замерзнуть в пробках. проверено неоднократно.
С включенной кнопкой екон калорифер не включается.
petromb Немає
Skoda SuperB
02-01-2010 00:11
Alexa :- после полного прогрева салона включаю режим авто.
На рахунок А5 не знаю, а у СуперБ в мануалі чітко написано, що при температурі менше +5 заборонено включати режим "Auto", оскільки це може привести до поломки Climatronik.
02-01-2010 12:21
В А5 ниего об этом не говорится. Автоматика сама не включит кондиционер, когда нельзя. Какой то глупый однако климат в супербе.
  1.2 tdi greenline ( как быстро прогреваетесь ?) ревизор 30 7 506 27-11-2019 20:36
Останнє: VIESSMANN
  5я передача от дизельной на бензиновую Шкода А5 1.6 Ozzy 3 1 848 15-07-2019 17:20
Останнє: Ozzy
  Помогите спасти салон Ivan_Babula 14 4 068 05-07-2018 08:07
Останнє: Martine
  Прокладка кабеля в салон Eney 10 5 338 10-09-2017 20:20
Останнє: Bank911
  тюнинговать или нет салон superb Alan_ 5 2 203 02-02-2016 10:51
Останнє: dannetis
  Быстро падает скорость - нет наката GenOK 20 7 485 20-10-2015 10:54
Останнє: BigB
  Тече вода в салон Савронік 4 3 963 29-05-2015 22:06
  Быстро садится АКБ. В чем причина? Andrew55 72 26 632 29-05-2015 20:24
Останнє: Рокенрольщик
  двигатель быстро греется sashok_07 11 8 408 29-07-2014 23:07
Останнє: sashok_07
  Попадает омывающая жидкость в салон? Виталий 333777 25 9 230 21-03-2014 16:42
Останнє: finishman
