Испаряется Антифриз! Помогите понять причину!
Лёха Немає
11-12-2009 09:06
воть...
осталось позвонить на СТО, узнать стоимост проверки на герметичность...
ShpileR Немає
Octashka Tour 1.6
11-12-2009 09:17 Re: Испаряется Антифриз! Помогите понять причину!
Лёха :если пены под крышкой маслозаливной горловины нет, если свечи нормального цвета, если расш. бачек не потемнел и в ож не плавают масляные разводы, если не валит пар из выхлопной то вобщем непугайтесь...
всего этого не обнаружил...
а если подъехать на СТО с этой проблемой и намекнуть на проверку герметичности? машина ведь на гарантии... Курить
Лёха Немає
11-12-2009 09:28 Re: Испаряется Антифриз! Помогите понять причину!
ShpileR :а если подъехать на СТО с этой проблемой и намекнуть на проверку герметичности? машина ведь на гарантии... Курить
так в чем вопрос... заезд на гарантию с отметкой уходит ОЖ... пускай ищут... ну а там с мастером пообщатся... шо может булькать....
ShpileR Немає
Octashka Tour 1.6
11-12-2009 09:32
завтра поеду!
по результатам отпишусь!
не хотелось бы, чтоб фраза "отсутствие результата - тоже результат" имела место... Упал и качаюсь
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
11-12-2009 11:20
GeX :Если газы гонит в систему охлаждения или жидкость уходить в масло, первые признаки: эмульсия на крышке масляной горловины.
не обов"язково, але це вже друга тема
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=15227
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
11-12-2009 11:32
Неисправен клапан в пробке расширительного бачка, или недокручена сама пробка. В системе не создаётся избыточное давление.
При остановке двигателя ещё какое-то время происходит нагрев ОЖ и при атмосферном давлении она может кипеть. Вот Вам и "булькание".
Белый налёт от испарившейся ОЖ смотрите вокруг пробки бачка и под бачком.
Тот же эфект будет при трещине бачка. Трещина может быть почти незаметной.
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
11-12-2009 20:11
Borisovitch :Неисправен клапан в пробке расширительного бачка, или недокручена сама пробка. В системе не создаётся избыточное давление.
Согласен на 100%! Впервую очередь нужно проверить расширительный бачек.
Лёха Немає
14-12-2009 09:13
Borisovitch :При остановке двигателя ещё какое-то время происходит нагрев ОЖ и при атмосферном давлении она может кипеть. Вот Вам и "булькание".
все было бы привильно только вот как-то не вписывается...
Цитата:даешь газку и слышишь инородное бульканье, после прогрева оно пропадает,
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
14-12-2009 09:33 Re: Испаряется Антифриз! Помогите понять причину!
Лёха :ой как не нравится мне это бульканье.... как бы не набулькало оно прорыв картерных газов в контур ож...
Че-то мне тоже так кажется...
Интернет от детей глупеет!
Кот35 Немає
14-12-2009 10:05
При прорыве картерных газов в систему охлаждения на поработавшем двигателе все патрубки должны быть дубовыми( избыточное давление)
Тоесть мотор поработал - проверил патрубки, если они не сжимаются пальцами - можно начинать напрягаться. Если мотор остыл и патрубки стали сжиматься - к бабке не ходить - прорыв газов. Доливаешь ОЖ в бачок так что бы ее было много, заводишь , газуешь,и смотришь на жидкость поступающую в бачок, если она с маленькими пузырьками - это прорыв газов.
Если жесткость ( мягкость) патрубков на горячем и холодном моторе кардинально не отличаются - все в порядке.
Возможно еще подтекание помпы. В радиаторе при маленькой трещине очень сложно орбнаружить, все тут же испаряется, но сейчас холодно и можно заметить пар, посмотри.
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 487 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 244 26-11-2024 08:59
  Cayac антифриз Женьок 0 1 144 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 441 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 17 293 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 162 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 396 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Сочится антифриз по патрубку Kroleg 3 1 818 10-09-2019 08:10
Останнє: SergM
  Пропадає антифриз а7 taras11 9 7 834 04-06-2019 17:17
Останнє: taras11
  Як прибрати антифриз з салону? G2 7 3 506 08-04-2019 11:52
Останнє: StreetLine
