Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите...
V-Al Далеко
Любитель
03-12-2009 12:01
Протяни хорошо все клеммы на клеммнике что на аккумуляторе.
AlexeyV Немає
Octavia A5 1.6 Elegance
03-12-2009 12:05
V-Al :Протяни хорошо все клеммы на клеммнике что на аккумуляторе.
протягивал, так шо еле открутил...
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
03-12-2009 17:59
Yura_82 :Данные симптомы характерны для двух неполадок:
1. неисправна контактная группа замка зажигания
2. плохой контакт (окисление) клемм на аккумуляторе
+ мульон! Акум не причем - только контакты!!!
(067)700-37-73; Володимир
AlexeyV Немає
03-12-2009 18:35
Пришел с работы, специально сегодня на метро,чтобы посмотреть завидеться или нет, аккум раз икнул и помер, думаю каюк аккуму какой покупать????? И какие параметры аккума должны быть?
V-Al Далеко
Любитель
03-12-2009 18:47
Mutlu возьми .
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
03-12-2009 20:40
А такое ощущение,что все же масса где-то отходит, ну например, вы завели проехали, дорога машину потрясла,контакт появился, и точно так же может и исчезнуть.А вот когда вы заводите машинку.то нагрузка большая идет.где-то могло отойти.А вообще.если вы новенький в этом деле.то просто заедьте к любому электрику, даже на любом кустарном СТО и пусть вам замеряют его-аккумулятор.Помимо вольтажа, пусть померяют ампераж, и прозвонят банки,возможно, какая-то из банок закоротила...Удачи.Отпишись, будет полезно знать!
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
03-12-2009 20:53
Возьми у кого нить живой акум и переставь, попробуй завести, или свой кому нить и тогда всё встанет на свои места, решится всё или контакт или акум.
AlexeyV Немає
05-12-2009 22:49
В общем сегодня вопрос решился, добрался до массу, закручена она нормально, вопрос решился заменой аккума...
chizh2090 Немає
Приєднався: May 2011
20-03-2016 23:14 RE: Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите...
Блін, така ж історія уже вдруге. Аккумулятор рідний 7,5 років. Але тепер прогорів ( і поплавив пластмасу) запобіжник на 175А. Думав контакт поганий на запобіжник,. Зачистив, закрутив - гріється всеодно. Клема на аккумулятор дійсно окислилась. Зачистив, замазав салідолом. Здається, що від навантаження починає грітись запобіжник. Але чого один? Думаю чи спасе заміна аккумулятора, чи коротить щось. Зелений я в цьому.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
21-03-2016 11:18 RE: Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите...
http://www.octavia4.ru/predoxraniteli-na...aviya-tur/
Если аккумулятор сыпется и периодически замыкает, то могут греться одна\несколько его банок и закипать соседние, а заодно и предохранитель генераторной цепи (номер один по ссылке). Нагрузка же подключена через отдельные предохранители - если греются они, то ищите лишнего (поврежденного) потребителя в соответствующей цепи.
Отключите потребителей для начала, скинув одну из клемм и замерьте напряжение НРЦ. При переполюсовке или коротящей банке напряжение будет ниже 12.5.
Для начала отсекаем версию о неисправности батареи, пытаясь зарядить её стационарной зарядкой и контролируя напряжение, ток зарядки и температуру банок при этом.
Если греется и\или кипит - в утиль.
Переполюсованную банку можно найти методом третьего электрода (гугл) и попытаться лечить, хотя, при таком возрасте батареи, целесообразность лечения сомнительна.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2016 11:48 Лесничий.)
  Аккумулятор start-stop octavia 2.0 Voha-scout 15 4 094 19-11-2022 17:19
Останнє: egorka
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 099 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  "Сел" аккумулятор amur 69 18 134 17-06-2021 09:10
Останнє: iGermanN
  Подскажите вменяемого электрика в Киеве NickJr 50 11 194 20-10-2020 15:43
Останнє: prophet
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 220 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Помощь!!!! Электрика Tom4r 7 3 086 19-11-2019 15:32
Останнє: briga
  Электрика/ проводка фелиция 00000000 2 1 588 27-10-2019 19:30
Останнє: 00000000
  Электрика poletq 3 1 430 29-03-2019 23:11
Останнє: S.Sergey
  Пассажирская дверь. Электрика. PashaS 5 2 638 04-03-2019 21:23
Останнє: Aleksej
Wink Посоветуйте электрика. Киев. EPC+ DenisKohen. 5 2 133 07-02-2019 21:56
