Как правильно розбавлять g12
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
15-01-2010 18:02
azzy :Антифриз необходимо разбавлять иначе он не будет нормально выполнять свои функции. концентрация может отличаться в зависимости от климатических условий антифриз в чистом виде не так эффективен, как разбавленный.
+1
Более того, лучше, если концентрация будет меньше, чем больше! Самой лучшей теплопроводностью обладает вода. Но это не значит, что лучше ездить на воде, поскольку антифриз обладает еще массой полезных свойств.
Интернет от детей глупеет!
15-01-2010 18:29
BBOORRYYSS :Температура замерзания чистого тосола (антифриза) около 10 градусов! Так, что делайте выводы, разбавлять или нет. А вот где разбавлять, в машине или в банке, не имеет АБСОЛЮТНО никакого значения!
вот тут чет не понял!??? у меня в гараже стоит и было -20 и ниче не замерзло может имели ввиду 100 град???
а вообще беру HEPU - там на банке написано разбавить 1:1 и буде температура замерзания -37...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
15-01-2010 19:00
misterd :
Апшипся чуток. Не около минус 10, а около минус 15. Но суть не меняется.
[Зображення: 6e14d63dd80f.gif]
SergM Немає
15-01-2010 21:03
Поиск рулит!!!
Андрей_K Немає
Fabia New 1,4
16-01-2010 10:00
Разве пропорций нет на самой емкости с G12?
Spiny Немає
All Inclusive
Сумы
Шкода А5 черная
16-01-2010 12:09
Андрей_K :Разве пропорций нет на самой емкости с G12?
На днях покупал такой пузырек емкостью 1л, на упаковке по поводу разбавлять и пропорции ничего нет. В магазине было несколько производителей - на всех пусто Курить
SergM Немає
16-01-2010 14:02
Spiny :На днях покупал такой пузырек емкостью 1л, на упаковке по поводу разбавлять и пропорции ничего нет. В магазине было несколько производителей - на всех пусто :smok:
– У "них" "там" мало кто вообще сам под капот заглядывает...
Результатов поиска "G12": 49.
Среди них есть тема: Антифриз.
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
21-01-2010 13:50
Всегда разбавлял 1:1 с водой (дисцилированной).
[Зображення: nHGZrYx.gif]
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
21-01-2010 22:53
Ваши знания сильно страдают. Болше не говорите подобной ерунды. А по сути--50-50 надо разводить.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
22-01-2010 08:42
тавровед :Ваши знания сильно страдают. Болше не говорите подобной ерунды.
Это и все, на Что Вы способны?
А аргументировать Дятел
Потому, что иначе, я делаю вывод, что у Вас их вообще нет!
тавровед :А по сути--50-50 надо разводить.
Та шо Вы кажете???
Вот на заводе дураки.... 60 на 40 разводят, где 40, это тосол!
  Як правильно миряти рівень мастила? ШураАвионик 13 4 619 29-08-2024 10:12
Останнє: pegasus
  Как правильно установить шатунные вкладыши октавия 1.6 bse Сергей Fastov 1 1 013 15-12-2021 22:59
Останнє: AlteaXL
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 706 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Как правильно ездить на дизеле ? Zipher 23 8 593 30-04-2018 12:08
Останнє: StreetLine
  Как правильно стоит возвратная пружина 1K0 615 295 d9n 24 13 265 14-06-2017 18:45
Останнє: kostya_ya
  Як правильно встановлювати проставки? Олег747 6 12 253 20-04-2017 13:37
Останнє: Лесничий
  Помогите правильно подобрать аммортизаторы SIR+Yeti 3 2 363 06-01-2017 18:21
Останнє: Super_B
  Как правильно полировать кузов! Skodник 30 7 467 27-07-2015 07:28
Останнє: nicolya84
  Подскажите как правильно запускать двигатель? ron6340 9 5 123 30-06-2014 16:19
Останнє: uds214
  Как правильно снять руль с тура. Skodник 11 11 449 22-12-2013 12:48
