Шипение при нажатии на тормоз
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
17-11-2009 11:11
BBOORRYYSS :Причем здесь замена тормозной жидкости? Дятел Шипеть может только воздух. Возможно где-то вакуум подсасывает. Смотрите трубку от коллектора или манжету между гл.тормозным и вакуумным усилителем. Может быть, но мало вероятно, что мембрана самого усилителя порвалась.
Согласен на все 100! Тормозная жидкостьь не причем. Где-то подсасывает воздух.
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 640 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 418 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 024 18-06-2022 08:17
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 166 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 297 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
Exclamation Не держит ручной тормоз Sergeo 7 2 450 20-03-2019 19:17
Останнє: Skams
  При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок Patric 22 16 812 04-12-2017 17:09
Останнє: Олександр72
  Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение: eact 53 28 430 03-10-2017 21:34
  Свист при нажатии педали тормоза? Valerio 10 7 207 21-07-2017 12:48
Останнє: Valerio
  Ускорение авто при легком нажатии на педаль тормоза ... master_devel 41 20 587 29-03-2017 21:29
Останнє: ogirok361
