Течет вода на левую ногу с заднего омывателя. Фаба Нью.
11_ежыкафф Немає
Киев, Позняки
Roomster 1.4 Comfort
21-01-2010 09:42
Romaty :Теоретически правильно,но тоже могут сказать не правильно разбавил или подделку купил и т.д
Перед тем как ехать туда, долей концентрата в бочок Razz
А вот на счет подделки - пусть делают экспертизу Wink
Я покупал в metro, чек есть, поэтому это проблемы Шелла, что они продают Г... в таких магазинах Cool
Romaty :Может не прокачана трубка была, потому что она длинная идет через весь салон. Та И брызгать на заднее стекло приходиться не так часто как на переднее
Аналогичная ситуация. Моторчик работает, удалось даже добраться до бочка, чтобы увидеть, что там тоже водичка плюхается. Но омыватель не работает. Там трубочки по-дурацкому проходят - прячутся по подкрыльниками. Потом через салон проходят. Замерзнуть могло где-угодно.
DISm Немає
OAK
Приєднався: Nov 2006
Фабия нью 1,4 спорт
21-01-2010 09:51
В общем, вывод такой.
1. Надо снимать торпеду.
2. Лучше делать на СТО.
3. Случай гарантийный, поэтому обойдется в мойку авто.
Как сделаю - отпишусь тоже.
(067) 223-ВЧ-Ч9
АА 3382 НЕ
http://picasaweb.google.com.ua/denismagliy
http://picasaweb.google.com.ua/denismagliy1
http://picasaweb.google.ru/denismagliy2
[Зображення: DISm.gif]
21-01-2010 09:59
11_ежыкафф :А вот на счет подделки - пусть делают экспертизу Wink[/color]
А что ее делать? Есть приборчик, указывающий температуру замерзания любой жидкости. Каплю из бачка омывателя на смотровое окошко прибора - тут же виден результат. Работы секунд на 30
Критик Далеко
Fabia new combi 1,4
21-01-2010 10:05
Цитата:Может не прокачана трубка была, потому что она длинная идет через весь салон.
Трубки все прокачаны, зимнюю омывайку заливал еще в конце ноября, периодически пользовался задним омывателем - еще на прошлой неделе работал.
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
21-01-2010 10:19
Capers :Похожая ситуация с задним омывателем на А5, делают по гарантии(не отвез еще авто, думаю, стоит ли разбирать торпеду руками наших мастеров)...
+1 но самому может ещё хуже получится
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
ТуМАННОСТЬ Немає
1,4 Fabia New Combi
05-02-2010 01:03
DISm :В общем, вывод такой.
Аналогично.После морозов с замерзанием бачка и оттаиванием перестала поступать жидкость на заднее стекло. Моторчик работает, слышно,что льется под торпедой слева, но не в салон , а под капотом.При этом заливает проводку сирены и она при снятой сигналке орет почем зря.Буду лезть смотреть сам и жду новостей от DISm.
DISm Немає
OAK
Фабия нью 1,4 спорт
05-02-2010 20:53
У меня сигналку на заливает... Я буду делать скорее всего на ТО 75 000, а это через месяцок-два... Заодно поставлю прикуриватель в кармашек слева от руля под переключателем фар, но это уже другая тема...
(067) 223-ВЧ-Ч9
АА 3382 НЕ
1.2HTP Немає
CAXA
06-02-2010 01:32
Сегодня, (вчера 05.02.10), смотрел на ети трубки(Фаба ОЛД), расположены под компом справа вверху в подкапотном пространстве(если смотреть спереди авто), тоже хрень какая-то, такое впечатление что чего-то не хватает, попытаюсь описАть: белый от моторчика вроде целый, черный который идет внутрь, вроде тож целый, когда рукой прижимаешь (оно как на конус идет)сцыкает на заднее стекло нормально, отпускаешь - пипец. Мля где посмотреть как ето должно выглядеть, какой хрени не хватает, колхозить не хотца, по программе не разберу, хреновые картинки. В теории понимаю , что все гениальное просто, но сейчас готов сделать все нехорошее что возможно, с изобретателем этой конструкции ...
ТуМАННОСТЬ Немає
1,4 Fabia New Combi
06-02-2010 22:37
Сегодня таки залез в поисках течи.Нашел.Шланг омывателя идет из-под печки(вход из подкапотного пространства) над пенопластовой глушкой в пучке!!! проводов к блочку(не знаю пока какому),поднимается по левой стойке к потолку и представляет собой пластиковую гофру.Так вот!Эта гофра лопнула не по какому-то там соединению, а по основному материалу. Течь-веером!Как заделывать-пока не решил.Но гемор 3 часа,пока долез. Все это под рулевой, упершись головой в педаль сцепления. Течь, возможно, появилась после замерзания и работы моторчика. Но кто придумал вплетать эту гофру в пучок проводки?!В общем, похоже, она не надежна.ФОтки выложу позже.А вот чем заделывать пробоину?Хелп ребята!
DISm Немає
OAK
Фабия нью 1,4 спорт
07-02-2010 16:25
Хм... Судя по описанию - самому точно не отремонтировать... Ну в смысле без гаража и в разумные сроки.
Ждем фото.
ПыСы
Чем заделывать - ХЗ...
(067) 223-ВЧ-Ч9
АА 3382 НЕ
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 1 158 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 1 227 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 831 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 355 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 944 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 679 17-11-2021 03:19
  Гул при вывороте руля в левую сторону. Zakferi 34 8 345 30-09-2021 17:06
Останнє: Oleg1987
  Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008 zzz_a85 19 5 458 01-09-2021 16:09
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 988 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 705 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
