Срочно, давление бензонасоса
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
21-10-2009 12:47
ту Динозавр, а какого года у тя авто??? Судя по постам, посыпалась бедная.....
Зы:просто цикаво Wave
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
21-10-2009 14:01
кто посыпался? 2002 года авто. пробег 165 тыков
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
21-10-2009 14:51
Dinosaur :кто посыпался? 2002 года авто. пробег 165 тыков
тоже 2002, просто читаю тебя, то то, то другое, то третье....вот и подумал шо посыпалась Wink
Dinosaur Немає
21-10-2009 16:02
не посыпась, я просто ко всему придираюсь, хотя знаешь, б/у авто врядли кто нить может с первого осмотра продиагностировать на все 100.
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
16-01-2013 17:25 RE: Срочно, давление бензонасоса
В мене при заведеному авто тиск на виході бензонасосу (міряли прямо на ньому) 4,5 атмосфери.
Насосу 1 рік.
Машина, вроді, їде нормально, проблем в роботі не помітив. Лише бензонасос при вимкненій пічці ледь чутно гудить в салоні. Електрик на офіційному СТО сказав, що підходить ресурс насосу.
Це так? Тиск замалий?
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
16-01-2013 18:36 RE:
(19-10-2009 13:41)angar_19 :  2,5 с вакуумом, 3,0 без вакуума.
На пробку более 3 бар. (примерно в два раза)
Не забываем про остаточное давление.
А на пробку это манометр прям в подачу? Я мерял у меня на подаче 3,8. Заказал насос я правильно сделал? На ходу не удалось померять шланги не хватило. Да и еще на холостых2,8 с вакуумом, 3,3 без вакуума.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
16-01-2013 19:58 RE: Срочно, давление бензонасоса
У вас фильтр на 4х атмо сбрасывает давку. Если 4.5 это в тупик меряли,то да подходит помалеху.
16-01-2013 22:17 RE:
(16-01-2013 18:36)Mashtaler :  А на пробку это манометр прям в подачу? Я мерял у меня на подаче 3,8. Заказал насос я правильно сделал? На ходу не удалось померять шланги не хватило. Да и еще на холостых2,8 с вакуумом, 3,3 без вакуума.
Я если чесно то нихрена не понял , кто куда и сколько мерял?
Поясню в сотый раз.
1. Давление в рейке до 3-х бар (это ограничивается клапаном давления в рейке).
2. Давление самого насоса без обратки (т.е. в упор) на новом - 7 бар , на полуставшем может быть 5 бар (но это на стоке) , всё ,что ниже - в утиль.
astrolet Немає
Любитель
16-01-2013 22:30 RE:
(16-01-2013 22:17)Владислав :
Поясню в сотый раз.
У автора в рейке нет клапана сбрасывающего,он в фильтре стоит на 4бара.
16-01-2013 23:14 RE: Срочно, давление бензонасоса
Я прочитал авто у автора темы.
  Низкое давление в рампе AlexPashukov 16 3 220 26-02-2025 11:52
Останнє: autotir
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 060 26-07-2024 19:40
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 3 156 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 11 298 26-09-2021 21:14
  Fabia 1.2 BZG - выбор бензонасоса El_fante 20 4 332 31-07-2021 06:31
Останнє: Медведь
  Давление масла 1.6тді Mark2012 20 7 472 20-11-2020 21:47
  Давление топлива для AKL ctukc 18 17 795 02-10-2020 10:25
Останнє: Valerio
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 106 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Давление в системе охлаждения Vlad-e30 11 9 352 21-08-2019 15:46
Останнє: SergM
  Замена бензонасоса на шкода ТУР 1.6 Костя П 1 1 494 08-07-2019 11:54
Останнє: OSA65
