Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
Лёха Немає
27-01-2009 18:06
авторынок или автомагазин, клей для ремонта нитей обогрева...
ищем обрыв (если нить не греет значит есть обрыв/трещина) место обрава мажем этим клеем (он токопроводящий)...
точнее будет написано в инструкции..
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
28-01-2009 09:49
Лёха :авторынок или автомагазин, клей для ремонта нитей обогрева...
Вы хотите сказать что будет видно место обрыва?
У меня тоже перестала роботать одна нить.
Обидно что на до этого была 15 летняя Омега так там все нити роботали, а тут год Sad
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
Лёха Немає
28-01-2009 12:34
Я хочу сказать что..... поиск рулит Smile
все можно починить было-бы желание и интернет... Честь!
"Сначала необходимо определить точку обрыва. Для этого следует включить обогреватель и один из щупов вольтметра поставить на общую шину возле стекла, а другим продвигаться по оборванной нити от противоположной шины. В точке обрыва напряжение исчезнет. Возле нити делается отметка"
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=...0%B2%D0%B0
VD_UA Немає
Oktavia Tour 1.6
22-02-2009 11:43
В общем, разрывы были найдены, применена паста для восстанавления нитей, из четырех заработали сразу 4-ре, но потом одна все таки опять перестала работать. Разрывы оказались на одной стороне стекла, практически на стыке стекла и рамы пятой двери, т.е. пришлось мучатся, чтобы нанести пасту на стекло под металом. Теперь вот думаю, что нанести на опять неработающую нить пасту не получится, не снимая стекло, что есть нереально. вопрос - если соединить нить работающую с неработающей тонкой фольгой, например, не коротнет ли нигде? заработает нить? тестером если прозванивать - они звенят все. на всех есть напряжение в 10В, на неработающей около 1В. Вот и подумал - если под металом соеденены все в общую шину, то может поможет исправить неработающую соединение ее с работающей, но не сосем понятно - коротнет или нет? зацепиться думаю к уже наненсенной ранее пасте, положив тонкий проводник (фольгу, например) вдоль рамы по стеклу от неработающей нить к работающей.
ityth Немає
громадянин
Kyiv
-Fabia2
22-02-2009 12:20
А как на счет обращения к дилеру (гарантийный случай)?
[Зображення: 1295295.jpg]
VD_UA Немає
Oktavia Tour 1.6
22-02-2009 12:46
ityth :А как на счет обращения к дилеру (гарантийный случай)?
Как сказал дилер - менять стекло. Потом предложил отремонтировать пастой, но сразу же предупредил - что может не долезть до разрыва, т.к. между стеклом и металом... Менять стекло - думаю, весьма крайний вариант...
ЮАР Немає
октавия SLX-2л
11-05-2009 09:16 Контактные клеммы обогрева заднего стекла на октавии
Всем привет. Опала дойная клемма на обогреве заднего стекла. Может кто подскажет как устранить?
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
11-05-2009 20:43
В любом автомагазине должны быть разные клеи и замазки, я себе такую покупал. В комплекте два тюбика, их надо смешать и смесью приклеить контакт, подождать когда засохнет и обработать.
ЮАР Немає
октавия SLX-2л
16-05-2009 07:37
Клей понятно Но там нет доступа. Прийдется снимать стекло?
seahorse Немає
шкодавод
Skoda Yeti 2016 1,8TSI
03-12-2009 21:24 Как восстановить нити обогрева заднего стекла на Октавии?
Здравствуйте!
У меня проблема- на заднем стекле "живые" только 4 верхних нити обогрева, остальные почему-то повреждены по краям стекла( машину купил этим летом, дефект обнаружил недавно). Подскажите, как можно восстановить повреждённые нити?
  Моторное масло (все модели) Integra 8 771 905 940 22-06-2026 14:27
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 039 926 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 86 839 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Установка зеркал с обогревом на Skoda Fabia 1 Elanlightroad 8 2 896 02-12-2020 10:57
Останнє: Elanlightroad
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 918 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 24 016 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 18 856 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 44 473 20-12-2018 21:58
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 10 813 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 670 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
