Проблема з печкой?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
07-02-2010 00:07
Цитата: Потрогай патрубки от него при прогретом двигателе, оба должны быть горячими.
Еще в печке есть такая себе перегородка между входом и выходом,если она "ляжет "ОЖ будет циркулировать без трубок.
Можно предположить :если патрубок на входе и на выходе горячии,заслонка 100% открыта на тепло,и двигло не перегревается- значит проблема только радиатор печки,а тут два пути -забит или перегодка.
  Проблемы с печкой vullika 6 1 773 14-10-2020 22:34
Останнє: PAnda
  А5 - где блок резисторов управления печкой? pn65 6 4 505 01-02-2017 21:33
Останнє: pn65
  Проблема с печкой Шкода а5 FL borunia 12 5 911 24-01-2015 17:34
Останнє: borunia
  Проблема с печкой Филя 1.3 \1999 г Yan1987 4 1 670 04-01-2014 21:44
Останнє: Yan1987
  Забор воздуха в салон печкой и кондером Gross 10 14 099 06-12-2011 17:56
Останнє: enseir
  Не подсвечивается панель приборов (там где управление печкой Шкодчук 7 3 780 05-12-2009 13:10
Останнє: Руслан
  Проблема с печкой на Октавии с климой Лекс 7 4 302 26-10-2007 12:33
Останнє: Лекс
  Привод управления печкой Игорь 2 2 669 15-11-2005 16:42
Останнє: 4i4ikOFF
