Блокировка дверей при наборе скорости!
prophet Немає
Skoda Octavia Combi 2001 APK
20-09-2009 20:11
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=22074 Вот какая темка есть
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
21-09-2009 10:01 Re: Блокировка дверей при наборе скорости!
miliy1980 :Говорят она там так прописана и названа, что если не знаешь где она именно - не найдёшь!!!
Если делать WAG-COM'ом то:
Авто блокировка дверей при скорости 15 км/ч
Блок 46 (Система Комфорт)
Функция — 10 (адаптация)
Канал — 03
По умолчанию — 0 (выключено)
Включить (1)
Авто разблокирование дверей при извлечении ключа зажигания
Канал — 04
Включить (1)
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
21-09-2009 12:31
Подскажите, если заблокированые (при наборе 15км.ч) двери при следующей остановке (не выключая двигатель) разблокировать вручную, то при следующем наборе скорости двери опять заблокируются?
Магия MyCode
Akvolabean Немає
WTS
21-09-2009 12:48
Шkoдниk_1.6 :Подскажите, если заблокированые (при наборе 15км.ч) двери при следующей остановке (не выключая двигатель) разблокировать вручную, то при следующем наборе скорости двери опять заблокируются?
Да
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
21-09-2009 16:14
при том запирающий импульс подается только на ту дверь, которая разблокирована...
правда пока не понял логику блокировки замка багажника...
завел машину... прогреваю... - заблокировался багажник..
разблокировал, откры... гружу вещи... только загрыл - через доли секунды сразу заблокировался..
[Зображення: antibottr1.gif]
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
22-09-2009 08:47
Scorpio :правда пока не понял логику блокировки замка багажника...
Такая фигня была на Ниссан Примере, при заведеном двигателе багажник закрывался и открыть можно было только с салона кнопкой.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
06-10-2009 08:33
Спасибо, а двухступенчатое открытие это, я так понимаю, сначало открытие водительской двери, а при повторном нажатии всех остальных? Если да, то это тоже можно?
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Sam Немає
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
06-10-2009 20:24
Khomen :Спасибо, а двухступенчатое открытие это, я так понимаю, сначало открытие водительской двери, а при повторном нажатии всех остальных?
Да
tim_sv Немає
Octavia elegance 1.6
07-10-2009 18:39
Sam :
Да
это при нажатии кнопки открытия дверей на пульте ДУ центрального замка?
Sam Немає
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
07-10-2009 19:19
Да
  Не работает электронная блокировка дифференциала на блоке ESP andrey_notar 0 1 507 29-12-2021 19:30
Останнє: andrey_notar
  помощь Давится на скорости после 110 Tom4r 8 3 472 10-01-2020 18:49
Останнє: Tom4r
  Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации. DDD_Xleb 435 186 114 08-03-2018 15:26
Останнє: Vlad-e30
  Что скрывается за индексами скорости и грузоподъемности шин? hercules2000 14 4 619 01-04-2016 08:00
Останнє: leninV
  Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2 Rederic 22 19 909 15-02-2014 00:45
Останнє: SpyderMC
  Шум на скорости Тур dnk_sergey 2 1 734 04-10-2013 20:50
Останнє: dnk_sergey
  карты дверей Andrew1987 18 11 069 28-02-2013 22:43
Останнє: turbulent3385
  принудительная блокировка Халдекса auto-master 43 21 186 17-10-2012 16:22
Останнє: Владислав
  Блокировка дифференциала на 1,9 TDI streetfighter 23 10 279 12-10-2012 12:03
Останнє: BB
  Блокировка дифференциала XAM 1 2 261 15-07-2012 12:21
Останнє: WladimirGW
