Felicia 1.3 карб - прогревочные обороты = 3000
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
12-03-2007 11:27
Voxx :А что из себя представляет полуавтромат прогрева, по какому принципу работает?
Как его регулировать?
стоит пружина, кот. в зависимости от температуры ОЖ либо открывает либо закрывает заслонку, т.е. так называемый автоматический подсос Смешно
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
12-03-2007 21:48
подсос Смешно[/quote]
Мне тоже очень интересно, как регулируется эта штука и как к ней добраться. Можно отрегулировать самому? Что для этого нужно снять?Просто у меня прогревочных оборотов вообще нет и приходится их поддерживать педалькой. Wink
Alexey Немає
12-03-2007 22:24
bo :Мне тоже очень интересно, как регулируется эта штука и как к ней добраться. Можно отрегулировать самому? Что для этого нужно снять?Просто у меня прогревочных оборотов вообще нет и приходится их поддерживать педалькой. Wink
педалькой - это плохо
во-первых - надо хорошо промыит сам карб и жэклёры внутри него.
потом идет процесс регулировки.
Та квот, для поддержки нужных оборотов при прогреве надо правильно выставить положение крышки "авто подсосов". Там для этого должны быть засейчки, во всяком случае у мня они есть. А дальше, после входа в рабочую темературу, играться с болтами качества смеси и холостых оборотов.
Voxx Немає
Superb 1.8 20V Turbo 2006, Felicia Combi LX 1.3 1999
Skype IDvlad_voxx
13-03-2007 17:48
Все та же проблема с высокими оборотами на прогреве, но в придачу еще вот что: через минуты три после начала прогрева с 2400 об/мин стрека техометра пытается перевалить за отметку 4000 и не опускается пока я не "собью" обороты до холостых однократным легким нажатием на газ. При этом двигатель вроде как еще не прогрет, судя по датчику температуры.
1) Не опасно ли для мотора пролжать прогрев на оборотах выше 2400?
2) Система прогрева должна сама отключится после прогрева или однократным легким нажатием на газ?
3) При какой температуре за бортом и как долго вообще нужно прогреваться?
Alexey Немає
13-03-2007 17:56
Voxx :Все та же проблема с высокими оборотами на прогреве, но в придачу еще вот что: через минуты три после начала прогрева с 2400 об/мин стрека техометра пытается перевалить за отметку 4000 и не опускается пока я не "собью" обороты до холостых однократным легким нажатием на газ. При этом двигатель вроде как еще не прогрет, судя по датчику температуры.
не должно быть опсно. разве что расход значительно больше
Voxx :2) Система прогрева должна сама отключится после прогрева или однократным легким нажатием на газ?
должна сама сбрасывать обороты.
Voxx :3) При какой температуре за бортом и как долго вообще нужно прогреваться?
чем холоднее, тем дольше прогревается Упал и качаюсь
как писал уже, что полуавтмоат реагирует на температуру охлождающей жидкости, он не меряет тем-ру за бортом
bo Немає
13-03-2007 20:24
2Alexey
Простите, а где находится и как выглядит крышка автоподсоса? И выставлять нужно по этим засечкам, пока не добьешься нужных оборотов прогрева?
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
13-03-2007 21:32
Люди, а может у вас фиксатор-натяжитель тросика газа сорвало? вот авто и загоняется? У меня когда-то такое было, взял металическую прволочку и затянул, ездит по сей день, а до этого глохла, так как тросик хреново фиксировался.
Забанен
Alexey Немає
14-03-2007 10:47
bo :2Alexey
если смотреть на движок, то слева под крышкой воздушного фильтра.
в него входит и выходит шланг с ОЖ.
могу на мыло выслать док файл 313КБ, как настаривать пиербург, где какие зазоры долджны стоять и какие спротивления иметь
bo Немає
14-03-2007 21:14
2Alexey
Что делать, но у меня стоит карб-Солекс от 2108. Достался от прежнего хозяина.
Alexey Немає
15-03-2007 09:03
bo :2Alexey
в чем прелесть Солекса - его любой жигулевский карбюраторщик знает.
самое простое - подъедте к любой будке мойки/чистки/настройки карбов и попросите настроить обороты и СО. это будет стоить порядка 10 грн.
Если он не сможет, то скорее всего прийдется пройти весь путь снятия, мытья и полной настройки карба.
з.ы. Народ ставит Солексы, посколько не могут грамотно настроить пиербург.
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 3 006 14-05-2024 13:50
  Ричить авто при 3000 оборотах. Шкода октавія 1999 р. McLaren90 9 3 728 15-12-2018 20:31
Останнє: ИгорьЛ
  Skoda 1.3(карб) не падают обороты Alexis_Brown 3 1 761 29-11-2017 21:59
Останнє: sergeygamer
  прогревочные обороты shkodnica 24 11 056 22-10-2017 20:20
Останнє: Rost07
  Felicia 98 1.6 Alex89 1 1 533 09-01-2017 21:48
Останнє: Alex
  Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет morestrongly 33 30 899 21-04-2015 11:05
Останнє: Romancho
  Фабія на 3000 тормозить розгін Rox 23 6 176 13-02-2015 13:41
Останнє: andrey7
Question Сильний гул при 3000 об. на турі 1.6 AKL oleg_lviv 6 4 078 15-11-2012 00:33
Останнє: oleg_lviv
Question Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов Route 20 28 169 11-06-2012 13:58
Останнє: skodabox
Exclamation Felicia 1.3 карб очень плохо заводится на гарячую alex_miron 20 15 299 09-08-2011 22:52
Останнє: alex_miron
