Felicia 1.3 карб - прогревочные обороты = 3000
Voxx Немає
Superb 1.8 20V Turbo 2006, Felicia Combi LX 1.3 1999
Skype IDvlad_voxx
13-09-2006 20:58 Felicia 1.3 карб - прогревочные обороты = 3000
Здравствуйте всем! При пуске двигателя с включением "прогревочного режима" (однократное нажатие педали акселератора до конца с последующим ее отпусканием перед пуском) обороты постепенно поднимаются с 2400 до 3000. Не много ли? Стоит ли что-либо предпринимать?
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
В принципе такое бывает. бензонасос какой стоит фаворитовский или фелицейский? с подкачкой или без? Возможно траблы с датчиком холостого хода... хотя в принципе, если после прогрева падает на норму 800-900, максимум 1000, то нормально. Exclamation
Забанен
Voxx Немає
Skype IDvlad_voxx
Фаворитовский бензонасос может стоять в Фелиции в случае самостоятельного переоборудования или такая комплектация может заводской быть? У меня переоборудования не было. Как узнать с подкачкой или без - не знаю тоже. Этого в инструкции вроде бы нет. Как это узнать? Кстати, этому предшествовала регулировка карбюратора. Холостые до этого были в районе 500, сделали нормально (800 примерно). Может ли быть это связано с описанным
явлением?
Спасибо
_DARK_MASTER_ Немає
Бывает и такое что на фильки ставят бензонасосы фаворитовские. они отличаются тем, что на фаворитовском есть ручная подкачка(этот такой рычажок с права от попмы бензонасоса) + ко всему у фаворитовских имеется отстойник, филицейские бензонасосы такого не имеют.
Вопрос второй. Каким образом регулировали обороты холостого хода?
елси подтягивали трос акселератора(газа), то есть определённые границы его натяжения. Если регулировали ограничителем(болтиком), то там тоже есть свои примудрости. Тут смотреть надо. В прочем я завтра часов в 8 чвечера буду на чайке, если сильно нужно могу помочь настроить правильно (сам когда-то мучался). Так что звони, подьезжай. Поехали
Забанен
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
_DARK_MASTER_ :Бывает и такое что на фильки ставят бензонасосы фаворитовские. они отличаются тем, что на фаворитовском есть ручная подкачка(этот такой рычажок с права от попмы бензонасоса) + ко всему у фаворитовских имеется отстойник, филицейские бензонасосы такого не имеют.
не вводи человека в оману А по голове
есть два типа бензонасосов, ты их описал правильно. разница в них в том, что один старого образца, второй(без рычажка) нового образца
кроме этого. старого образца - разборной
нового образца - не разборной.
лучше конечно ставить старого образца, поскольку
1. Имееть отстойник и это доп. очистка
2. Есть возможность подкачать бензус вручную.
вот так Честь!
Alexey Немає
Voxx :Кстати, этому предшествовала регулировка карбюратора. Холостые до этого были в районе 500, сделали нормально (800 примерно). Может ли быть это связано с описанным
явлением?
Спасибо
неправильно отрегулирован карб.
Voxx Немає
Skype IDvlad_voxx
Все та же проблема с высокими оборотами на прогреве, но в придачу еще вот что: через минуты три после начала прогрева с 2400 об/мин стрека техометра пытается перевалить за отметку 4000 Shocked и не опускается пока я не "собью" обороты до холостых однократным легким нажатием на газ. При этом двигатель вроде как еще не прогрет, судя по датчику температуры.
1) Не опасно ли для мотора пролжать прогрев на оборотах выше 2400?
2) Система прогрева должна сама отключится после прогрева или однократным легким нажатием на газ?
3) При какой температуре за бортом и как долго вообще нужно прогреваться?
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
25-02-2007 13:11 Re: Felicia 1.3 карб - прогревочные обороты = 3000
Voxx :Здравствуйте всем! При пуске двигателя с включением "прогревочного режима" (однократное нажатие педали акселератора до конца с последующим ее отпусканием перед пуском) обороты постепенно поднимаются с 2400 до 3000. Не много ли? Стоит ли что-либо предпринимать?
обороты можно снизить реулировкой полуавтомата прогрева.
а бензонасос роли не играет там никакой.
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
Alexey Немає
26-02-2007 08:45 Re: Felicia 1.3 карб - прогревочные обороты = 3000
auto-master :
ага. биметаллической пружины
Voxx Немає
Skype IDvlad_voxx
А что из себя представляет полуавтромат прогрева, по какому принципу работает?
Как его регулировать?
На каких максимально оборотах бозопасен прогрев?
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 3 006 14-05-2024 13:50
  Ричить авто при 3000 оборотах. Шкода октавія 1999 р. McLaren90 9 3 729 15-12-2018 20:31
Останнє: ИгорьЛ
  Skoda 1.3(карб) не падают обороты Alexis_Brown 3 1 761 29-11-2017 21:59
Останнє: sergeygamer
  прогревочные обороты shkodnica 24 11 060 22-10-2017 20:20
Останнє: Rost07
  Felicia 98 1.6 Alex89 1 1 533 09-01-2017 21:48
Останнє: Alex
  Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет morestrongly 33 30 904 21-04-2015 11:05
Останнє: Romancho
  Фабія на 3000 тормозить розгін Rox 23 6 176 13-02-2015 13:41
Останнє: andrey7
Question Сильний гул при 3000 об. на турі 1.6 AKL oleg_lviv 6 4 079 15-11-2012 00:33
Останнє: oleg_lviv
Question Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов Route 20 28 170 11-06-2012 13:58
Останнє: skodabox
Exclamation Felicia 1.3 карб очень плохо заводится на гарячую alex_miron 20 15 299 09-08-2011 22:52
Останнє: alex_miron
