Fabia 1.4 - "трясется" двигатель - это нормально?
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
04-09-2006 16:53
+1 Зависит от состоянию дросельной(может дергать), состоянию свечей! А вообще 1.4 фаба и так сильно тресет двиглом. Как все почистиш поменяеш, то не так сильно тресется, а потом через тысяч 5 -10 опять более сильнее трусится начинает!
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
04-09-2006 18:10
Тряска двигателя практически всегда свидетельствует о троении двигателя ( не работает один из цилиндров). Даже у простенькой Таврии при нормальной работе всех цилиндров - двигатель на нормальных оборотах не трясется. Он трясется только на холостых - если сильно низкие, так как у него в этом случае не очень равномерная смесь..
В инжекторных двигателях двигатель не должен трястись дяже на холостых. При рабочих - тем более. При резком открытии дроссельной заслонки двигатель должен слегка поворачиваться на одну сторону - это нормально. Но ни в коем случае не трястись - это неисправность.
В японских машинах тряска еще может появиться из-за обрыва ремня балансировочного вала - но помоему в наших машинах таких вещей нет.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
Ростислав Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Fabia 1.2 2005
05-09-2006 08:51
Непомню совсем точно когда (пару дней назад, после первой и второй холодной ночи +10 +12) двигатель троило на прогреве на холостых, на третий день наверное машинка привыкла к температуре, всё стабилизировалось.
GeX Немає
AWT 20v turbo
05-09-2006 10:25
syoma :...В инжекторных двигателях двигатель не должен трястись дяже на холостых
Согласен. Но так уж сложилось с этим (1,4 8v) двигателм, что слегка его подергивает. Я наблюдал на своей машине и на аналогичных авто (около 10 штук Very Happy , что позволяет мне говорить о некой закономерности)
Karagh Немає
была Fabia AME
05-09-2006 11:13
АМЕ потряхивает - 100%
"Life is the art of drawing without an eraser." - John W. Gardner
Yura Немає
Fabia 1.4, бензин
05-09-2006 11:36
Итак. 1,4 8-клапанный двигатель на самом деле слегка потряхивает на ХХ. Иногда это потряхивание отдает даже в салоне. В первую очередь это, действительно, связано с конструкцией подушки двигателя.
Согласен на вс 100. 8-клапанники потряхивает слегка на холостых. Это нормально. 16-клапанники не должны, иначе это проблема уже. Не обращать внимания Всеравно оно в салоне еле ощутимо.
uupfu Немає
Приєднався: Jul 2006
Oktavia A5 2.0 FSI
05-09-2006 17:38 "потряхивание"
На некоторых Шкодах (или на всех?) двигатели Фольксваген, посему сообщу: похожее "потряхивание" наблюдали в некоторых автомобилях Фольцваген: Caddy, Bora. На СТО после обращений мастера говорили, что действительно потряхивает и что лекарства они не знают. Похоже, что это просто рабочий режим.
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
05-09-2006 21:53 не уверен, что я скажу, что-то глупое..
я удивляюсь: какая разница - 8-ми клапанный двигатель или 16-ти клапанный??? Его не должно ТРЯСТИ!!! Но поскольку двигатели прихотливые к топливу и состоянию свечей - то вполне возможно, но не настолько чтоб это сильно беспокоило. Если потряхивает прилично - то причина в другом...
Мнение механика с официальной СТО - причина в системе рециркуляции отработавших газов!
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
Yura Немає
Fabia 1.4, бензин
06-09-2006 09:37
Хотел заменить ремень ГРМ и масло на Джерман Моторс (Фольксваген), но мне отказали, объяснив, что с двагателями Фабий они не работают. Возможно потому, что уменя 8-клапанник... Но все же, вроде бы один концерн...???
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
06-09-2006 10:20
а что, мало Шкодовских СТО ?
  Fabia 1.2 BME хто решил с вибрацией двигатель. Андрей2019 7 1 972 06-06-2019 15:21
Останнє: DUZIK
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 757 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 15 406 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
  Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально? Захарчик 26 9 400 04-01-2018 00:35
Останнє: NiceNick
  Трясется зеркало в обтекателе Polaris 14 6 785 11-03-2017 19:37
Останнє: nicolya84
  Двигатель 1.4 Fabia 2002 г.в. volang 8 4 989 15-09-2016 21:50
Останнє: volang
  Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук в двигателе Cossack 43 38 311 21-08-2014 11:43
Останнє: MAX1980
  Fabia 1.2 Двоит двигатель! evgesha-mai 74 35 703 15-04-2013 12:44
Останнє: zelenui
  На холостых оборотах подёргивается двигатель Fabia 1.4V16 archi 43 40 512 11-02-2013 15:38
Останнє: toljan
  На Фабии 1.2 расход в пробке 15 л/100 км. Это нормально? Skodabia 30 14 146 15-11-2012 15:38
Останнє: Nospheraty
