Филька карб 1.3. заводится тока с 3й попытки (+)
Валера Немає
Приєднався: Oct 2005
Фелиция 1.3карб....Безвременно скончалась
22-10-2005 23:55
филя 97г. была похожая проблема, решилась заменой спирали нагрева биметалической пружыны автомата пуска. Попробуй купить ремкомплект карбюратора(подходит с ауди, фольксов) и заменить совместив с тотальной промывкой-продувкой.Удачи.
AlexanderL Немає
Dacia Logan
26-10-2005 17:43 Знаццо так. Проблемма найдена. Осталось пофиксить (+)
Валера :филя 97г. была похожая проблема, решилась заменой спирали нагрева биметалической пружыны автомата пуска. Попробуй купить ремкомплект карбюратора(подходит с ауди, фольксов) и заменить совместив с тотальной промывкой-продувкой.Удачи.
Оказывается, что на холодную, када нажимаешь педаль, по идее пружина обязана вернуть заслонку в закрытое положение. А она не может. И не потому, что слабая, а потому, что сильно туго ходит сама заслонка. Причем если ее "расходить" руцями - все зашибись. тобишь надо вернуть легкий ход механизму управления этой самой заслонки.
Нетривиально получилось... Курить
Валера Немає
26-10-2005 21:02
Пыль и грязь, к сожалению, обычно забивают весь механизм(гдето больше, гдето меньше). Так-что предыдущий совет про помывку прочистку(WD разведеный в водичке в ультразвуковой ванне) остается в силе. Когда будеш смазывать все эти оськи с пружинками применяй высокотемпературную смазку.
  утечка тока идущий к реке 42 16 439 26-09-2019 10:29
Останнє: OSA65
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 842 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Fabia I: Потребление тока от аккумулятора, есть электрики? quwy 18 9 846 17-12-2017 00:26
Останнє: quwy
  Skoda 1.3(карб) не падают обороты Alexis_Brown 3 1 903 29-11-2017 21:59
Останнє: sergeygamer
  яке нормальне значення *утечки тока* для октавії а5? Oleg-on 10 5 438 15-10-2017 15:07
Останнє: Slavik
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 55 222 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
Exclamation Felicia 1.3 карб очень плохо заводится на гарячую alex_miron 20 15 838 09-08-2011 22:52
Останнє: alex_miron
  Тест тока потребления автосигнализаций... Core(i5) 1 2 469 25-03-2011 15:48
Останнє: bubenkoff
  Ребята сдох карб Фелиция! Bonzo 4 2 756 20-04-2008 20:07
Останнє: Bonzo
  Потребление тока без нагрузки!!!! Bond 10 5 359 18-12-2007 18:52
Останнє: Аматор
