Филька карб 1.3. заводится тока с 3й попытки (+)
AlexanderL Немає
Dacia Logan
30-08-2005 15:28 Филька карб 1.3. заводится тока с 3й попытки (+)
К карбюраторщику ездил, все чики-пуки настроил. Но все равно на холодную плохо. Прогретый работает нормально, и заводится с полоборота. А с утреца как заколдованная. Раз заводишь - глохнет. Второй - то же самое. Третий - начинает держать обороты. Нестабильно. Грядет зима. Если ниче не поменять, думаю буить хуже. Поначалу я думал, что это диафрагма пускового устройства. Но как оказалась она целая и пригодная. Что это может быть, и почему именно с 3го раза??? Дятел
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
31-08-2005 09:49 Попробуй по инструкции +
Перед тем, как заводить на холодную, плавно нажать до упора и отпустить педаль газа. При отрицательной темп., сделай это 2 раза, при совсем отрицательной - 3.
http://www.autoua.net/auto_f/showthreade...Post575394
AlexanderL Немає
Dacia Logan
31-08-2005 09:52 Re: Попробуй по инструкции +
Uncle :Перед тем, как заводить на холодную, плавно нажать до упора и отпустить педаль газа. При отрицательной темп., сделай это 2 раза, при совсем отрицательной - 3.
Это все само собой. Инструкция имеецо Дружба
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
очень похоже на то, что не нестроена термо пружина, кот. открывает/закрывает заслонку. У меня такое когда-то было, вылечилось тотальной чисткой и новыми регулировками
AlexanderL Немає
Dacia Logan
Alexey :очень похоже на то, что не нестроена термо пружина, кот. открывает/закрывает заслонку. У меня такое когда-то было, вылечилось тотальной чисткой и новыми регулировками
Что оно, и с чем его едят? Кстати было то все нормально, а как она могла "расстроиццо" сама по себе? или что стало причиной ее "расстройств"?
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
31-08-2005 12:10 Съезди на АМК+
Я карбюратор там всегда делал. Хорошее оборудование и хорошие специалисты.
AlexanderL Немає
Dacia Logan
31-08-2005 12:36 Re: Съезди на АМК+
Uncle :Я карбюратор там всегда делал. Хорошее оборудование и хорошие специалисты.
Ужо записался в Бровары на субботу раз такое дело.
Щас машина в Украинке. на выходные заберу и отвезу. Будем посмотреть. Дружба
Alexey Немає
AlexanderL :
слева на карбе можно увидеть лабудень, в кот. входит и выходит патрубок с ОЖ. В зависимости от темп-ры ОЖ, заслонка открывает или закрывается. Внутри там стоит так называемая биметалическая пружинка. Скорее всего когда ставили назад, при чиске карба, выставили неправильно.
AlexanderL Немає
Dacia Logan
Alexey :Скорее всего когда ставили назад, при чиске карба, выставили неправильно.
Этот дефект был и до чистки карба. Я поначалу думал, что порвалась диафрагма пускового устройства... Дятел
Вот как-то сам по себе. Было нормально, потом вот в один прекрасный момЭнт - бздень! и фсе. Crying or Very sad
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
31-08-2005 17:06 Re: Съезди на АМК+
AlexanderL :
Ни чего не хочу сказать плохого про Броварскую СТО, но карбюратор езжай делать на АМК. Однозначно!!!
  утечка тока идущий к реке 42 16 439 26-09-2019 10:29
Останнє: OSA65
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 842 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Fabia I: Потребление тока от аккумулятора, есть электрики? quwy 18 9 846 17-12-2017 00:26
Останнє: quwy
  Skoda 1.3(карб) не падают обороты Alexis_Brown 3 1 903 29-11-2017 21:59
Останнє: sergeygamer
  яке нормальне значення *утечки тока* для октавії а5? Oleg-on 10 5 438 15-10-2017 15:07
Останнє: Slavik
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 55 222 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
Exclamation Felicia 1.3 карб очень плохо заводится на гарячую alex_miron 20 15 838 09-08-2011 22:52
Останнє: alex_miron
  Тест тока потребления автосигнализаций... Core(i5) 1 2 467 25-03-2011 15:48
Останнє: bubenkoff
  Ребята сдох карб Фелиция! Bonzo 4 2 755 20-04-2008 20:07
Останнє: Bonzo
  Потребление тока без нагрузки!!!! Bond 10 5 357 18-12-2007 18:52
Останнє: Аматор
