Проблеммы с АКБ(разряд) или так положено!?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
02-08-2009 09:50
150 мА это тоже очень много! Ищи утечку еще!
Интернет от детей глупеет!
serg1557733 Немає
skoda oktavia 1.6
02-08-2009 09:58
Где еще покопатся!?на машине лишнего ниче не ставили
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
02-08-2009 10:09
serg1557733 :Где еще покопатся!?на машине лишнего ниче не ставили
Так,наверное, точно так-же. Вытаскивать по одному предохранители и вместо них подключать амперметр со шкалой ~200-300ма, замерить все токи -оно покажет, реально это или нет. Да и на будущее останется полезная информация. Мож и нам понадобиться. Smile
serg1557733 Немає
skoda oktavia 1.6
02-08-2009 10:13
serg1557733 :Проблема решена- не отключалась лампа освещения в багажнике, не срабатывает концевик или микрик КСТАТИ ЧЕМ ОНА ОТКЛЮЧАЕТСЯ?ГДЕ МИКРИК НА НЕЁ?!а то пришлось просто вынуть лампочку!ток потребления стал 150 мА
Как устранить это?!ПОПРОБУЮ РЫТСЯ ЕЩЕ
02-08-2009 11:46
serg1557733 :
на фабе концевик возле скобы замка находится - большая круглая кнопка может на октаве так-же...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
02-08-2009 11:48
Wasilich :Так,наверное, точно так-же. Вытаскивать по одному предохранители и вместо них подключать амперметр со шкалой ~200-300ма, замерить все токи -оно покажет, реально это или нет. Да и на будущее останется полезная информация. Мож и нам понадобиться. Smile
Я меряю ток утечки по другому.
Отсоединяете минусовую клемму. Паралельно амперметру от аккумулятора к кузову присоединяете дополнительный провод. Придется удлиннить концы амперметра так, чтобы можно было закрыть капот. Затем закрываете капот и ставите машину на сигнализацию. Несколько минут ожидаете пока машина не обесточит некоторые потребители - смотрите по показателю амперметра. Теперь отсоединяете дополнительный провод и смотрите ток утечки. Если он недопустимо большой, тогда сложнее. После присоединения амперметра машину не закрываете, а следя за показаниями амперметра вынимаете по очереди предохранители. По падению показания амперметра делаем вывод, какая сеть берет на себя лишний ток. Предварительно выключаю подсветку салона.
Wasilich Немає
Запорожье
02-08-2009 12:56
[/quote]
Отсоединяете минусовую клемму. Паралельно амперметру от аккумулятора к кузову присоединяете дополнительный провод. Придется удлиннить концы амперметра так, чтобы можно было закрыть капот. Затем закрываете капот и ставите машину на сигнализацию. Несколько минут ожидаете пока машина не обесточит некоторые потребители - смотрите по показателю амперметра. Теперь отсоединяете дополнительный провод и смотрите ток утечки. Если он недопустимо большой, тогда сложнее. После присоединения амперметра машину не закрываете, а следя за показаниями амперметра вынимаете по очереди предохранители. По падению показания амперметра делаем вывод, какая сеть берет на себя лишний ток. Предварительно выключаю подсветку салона.[/quote]
Со схемой не разобрался Дятел , но вариант классный, что можно просто один амперметр подключить от минуса аккумулятора на корпус авто и наблюдать изменение тока, потом, если надо, по одному вытаскивать предохранители. Только во время переключения шкалы, прибор нужно будет закорачивать - вдруг комп это засекёт!, как пропадание питания.
А, кстати, какое потребление тока чисто компом авто, без сигналки и т.д. Может кто знает, и есть-ли вообще таблица (и где её взять) потребления токов разными приборами авто через предохранители. А то мы рассуждаем - много-мало, а сколько должно быть? Так-бы посмотрел табличку и всё стало-бы проще.
serg1557733 Немає
skoda oktavia 1.6
02-08-2009 12:59
Кстати я еще недавно поставил ксенон на ближний свет Н4, говорят там какието диоды и реле надо ставить
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
02-08-2009 13:49
Wasilich :что можно просто один амперметр подключить от минуса аккумулятора на корпус авто
Просто один амперметр нельзя! В момент подсоединения амперметра и в момент постановки на охрану слишком большой ток потребляется. Обязательно нужно паралельно второй провод, потом его отсоединяем. Повторяю, при включеной штатной сигналке ток утечки стремится к нулю. Только нужно подождать, около минуты, пока машина "уснет".
Wasilich Немає
Запорожье
02-08-2009 14:37
BBOORRYYSS :
Теперь понял зачем нужен параллельный провод Very Happy
Самому интересно стало, куда и сколько тока утекает. Будет возможность - померяю. На будущее пригодится. Smile
  Проблеммы с заслонками климата. ДимаГостомель 6 4 838 30-09-2014 10:13
Останнє: Владислав
  WTS. Проблеммы в воздушной системе - где-то "подсасывает" воздух Jorj 16 9 210 11-02-2011 15:52
Останнє: Gleb
  ГБО и ПРОБЛЕММЫ призрак 23 6 205 04-06-2010 10:34
Останнє: VMZ
  А5-2,0 TDI начались проблеммы с двигателем? Сапыч 27 6 074 20-03-2009 10:59
Останнє: Сапыч
  Проблеммы с сигналкой - включение внутрисалонного освещения conner 8 2 903 26-02-2009 18:16
Останнє: Professor
  Как положено ТО 1-15тыс. или делать самому ТО-0??? Michael-85 9 3 183 11-04-2008 06:49
  Octavia 1.6 101 проблеммы с разгоном lolita1968 33 10 824 18-08-2007 13:48
Останнє: Maxx-SkodNIK
