Круиз контроль на механику
Pashuk Немає
Skoda Roomster 1.4i
17-07-2009 14:23
и я себе поставил, вот только запрограмировать его не могут на станции... Говорят, мол нужно менять блок управления бортовой сетью... Мол, тот что у меня стоит не подходит... Уже думаю, что зря все это затеял...
Не забывайте делать невозможное, чтобы достигнуть возможного
8-050-382-82-90, Павел
системы безопасности
ICQ 204-234-616
barabaka Немає
100лица
Scion tC
17-07-2009 14:31
Pashuk :и я себе поставил, вот только запрограмировать его не могут на станции... Говорят, мол нужно менять блок управления бортовой сетью... Мол, тот что у меня стоит не подходит... Уже думаю, что зря все это затеял...
Смотрите что можно сделать кнопкой ПОИСК Wink
BB :
Victor-LG :Читал и ваше описание и российское с фото смотрел. Чтобы поставился на 1.2, нужно, чтобы номер блока управления сетью начинался на 6Q1 или 6Q0. Так вот этот вопрос меня больше всего и волнует - где он находится и как к нему добраться по-проще?!?!?!
они начиная с номера кузова 6Y-2X022 027 и 6Y-23306 084 уже заменены на 6Q0
т.е. если машина попадает по номеру кузова ДО и в ней стоит блок 6Q2
то можно блок заменить на 6Q0 и ставить парктроник
на разборках эти блоки не знают куда девать
гривен за 50-100 можно купить
[Зображення: 458555.png]
Klassik Немає
забанен
Skoda Octavia 1,9 TDI 96 кВт
17-07-2009 14:35
проверьте по вину можно ставить или нет
AK Немає
Приєднався: Aug 2008
Николаев
Octavia Tour 1.6 была, Altea XL
17-07-2009 14:50
Круиз на ТУР
Поставил себе. Тур, 1.6 BFQ, механика. Доволен Поехали
Повторюсь - по словам мастера, до моей машины они ставили круиз только на А5.
Влас Немає
Skoda Octavia А5
17-07-2009 16:04
Я уже загорелся установкой тем более постоянно ганяю в Россию спасибо. Лутше где его можно купить и поставить?
[Зображення: ab70915.gif]
Dima@ Немає
17-07-2009 16:09
Звоним Тимуру и договариваемся. Если не т номера телефона, могу дать.
mako Немає
Київ-Львів
Octavia 1.8T (WTS)
17-07-2009 16:28 Re: Круиз контроль на механику
Влас :можно поставить даже на механику.
Если Вы под словом «механика» подразумеваете КПП. То она не имеет значения. Круиз ставится на автомат и механику (КПП).
Совсем другое дело система управления дросселем.
Если «Механическая система управления дросселем» - Ваша диагноз на +/- 3000 у.е.
Если «Электронная система управления дросселем» - покупаете у Тимура и ставите. Бюджет около 1500 грн.
Тема старая. Юзайте поиск. ИМХО
А по голове
mako Немає
Київ-Львів
Octavia 1.8T (WTS)
17-07-2009 16:35
Скорее всего, у Вас Механическая система управления дросселем. Круиз Вам поставили а активировать не могут. Надо менять блок управление и саму дроссельную заслонку. Бюджет около 2000 у.е. Проще говоря, СТО лоханулось.
P.S. могу ошибаться, но это самая частая ошибка менеджеров на СТО при установке круиза на ТУР (WTS)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
17-07-2009 16:45
mako :
А румстеры разве с механическим дросселем? Я чето думал что новые машины все с потенциометром уже идут.
mako Немає
Київ-Львів
Octavia 1.8T (WTS)
17-07-2009 17:23
barabaka :А румстеры разве с механическим дросселем? Я чето думал что новые машины все с потенциометром уже идут.
Про Румстер не могу сказать 100%, но у меня Октвия Тур 2008г. (по Vinу 2009 модельный ряд). Стоит трос на педали газа. Добыча мыслей
Интересно и то что менеджер на Прага-Авто, рассуждал аналогично. На мой вопрос можно ли круиз на мою машину ответ был типа такого: какой двигатель и какого года машина. У вас 2008 – тогда можно.
Дятел
А по факту нельзя. Оцтой
P.S. Проще простого, это открыть капот и посмотреть. Есть трос – пиши пропало или готовь приличную суму для воплощения идеи с круиз-контролем.
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 361 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  не працює круиз контроль Олексій571 3 894 24-03-2025 13:07
  Не працює круїз-контроль Тарас0655 0 879 12-11-2021 10:58
Останнє: Тарас0655
  Не працює круїз-контроль Sergey-Sergeich 10 4 546 13-10-2021 09:09
Останнє: Sergey-Sergeich
  Клімат контроль запускається з запізнненням viktor.uz 3 1 802 02-07-2020 11:26
Останнє: viktor.uz
  Круїз контроль wims 13 4 384 05-09-2019 21:20
Останнє: Losem
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 975 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
  Вопрос по Круиз - контролью Harrrd 1 1 296 04-06-2019 10:54
Останнє: zikki
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 156 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Круїз контроль Skoda Rapid 1.6 Іларіон 2 1 862 07-08-2018 10:23
Останнє: Lebrasko
