Неоригінальний ремінь ГРМ. Період заміни ?
AndryP Немає
SKODA OKTAVIA A4 2.O
06-07-2009 11:41
Timur :
AndryP :У меня другой прикол - я поставил оригинал и ремень и ролик, но ставил не на шкодовском СТО. Теперь думаю ездить до 90 тыс. или поменять раньше?
проверьте на всяк. случай и если все ок- катайтесь.
Спасибо!!! Так и сделаюSmile
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
07-07-2009 12:17
DreamS :
Syva :
Цитата:только ближе к сроку проверяйтя меточку на натяжном
Что это значит где ее проверять. Думаю менять надо через 60 тыщ. А ролик обязательно менять, он зараза такой дорогой.
ролик менять каждый раз при замене ремня. метка же на натяжном ролике.. там рвазобратся не трудно)
А можно по подробней в чем разобратся и куда смотреть?
валера70 Немає
oktavia 1,9tdi
07-07-2009 17:02
А я всегда меняю ремень неоригинал на 60т,а ролики через замену ремня,т.е. раз в 120т,при этом ролики еще выглядят обычно нормально.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
07-07-2009 18:04
для этого существует рем комплект грм (оригинал). меняется раз в 90 тыс.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
07-07-2009 19:32
Syva :
DreamS :
Syva :
под кожухом на натяжном ролике есть метка.. заштрихованная область , прорезь.. нужно что бы не выходило за пределы заштрихованого) + состояние самого ремня (если видели реально подношенные ремни - Вы меня поймёте) + следы резины на роликах(если они подклинивают)
вроди бы все Hello!
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
08-07-2009 13:12
Спасибо, почти понял. Кожух верхний, под капотом? не видел подношеного ремня, раскажите как выглядит?
criminalist Немає
Skoda Oсtavia 1.8T
21-07-2009 08:12
машина прошла 86 тыс. купил комплект ГРМ......приехал на СТО(не сервис), а мне говорят, что надо менять обязательно с гидронатяжителем.....так это или нет??? мол....,если не поменяете , то ремень проскакивать будет...... Поехали
DreamS Немає
21-07-2009 19:06
criminalist :машина прошла 86 тыс. купил комплект ГРМ......приехал на СТО(не сервис), а мне говорят, что надо менять обязательно с гидронатяжителем.....так это или нет??? мол....,если не поменяете , то ремень проскакивать будет...... Поехали
".. то цепь проскакивать будет.. " Упал и качаюсь и то, только если гидронатяжитель заклинит Hello!
сроков замены не знаю Rolling Eyes
  Признаки для заміни АКБ!!! ШураАвионик 15 2 733 10-02-2025 10:26
Останнє: pegasus
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 3 298 14-05-2024 13:50
Thumbs Down Зявився цікавий звук після заміни турбіни АндрейКолобов 3 1 264 20-02-2024 10:59
Останнє: Romatr
  Зникло зчеплення після заміни Михайло 1982 5 1 827 30-07-2023 13:43
Останнє: Михайло 1982
  Після заміни тросу склопідйомника перестав працювати замок дверки Фабія 1 ZTVR 3 1 232 12-07-2021 13:04
  Скрип після заміни опор амортизаторів та опорних підшипників zumnuj 48 16 788 24-06-2021 09:46
Останнє: zumnuj
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 11 922 15-06-2021 07:45
  Експлуатація Fabia II (3 циліндра HTP) в зимовий період. ВолодимирSmila 21 4 175 25-01-2021 10:17
Останнє: ВолодимирSmila
  Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B Roman496 5 2 671 29-03-2020 09:17
Останнє: Roman496
  Не заводиться після заміни піддону YoungLover 17 5 230 27-06-2018 19:46
Останнє: YoungLover
