Неоригінальний ремінь ГРМ. Період заміни ?
KingDiamond Немає
Octavia Tour 1.6
22-06-2009 13:49 Неоригінальний ремінь ГРМ. Період заміни ?
замінив ремінь ГРМ. поставив Continental. Made in Brazil !
а тепер питання через слікьки його рекомендовано замінити ? також через 90 ? фірма вроді відома...
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Неоригинал-60тыс. Мне так сказали на РВ-севисе.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
каждое ТО
KingDiamond Немає
Octavia Tour 1.6
Timur :каждое ТО
який дотепний жарт !!! пацталом.
але ж ви колись писали шо в ремкомплект ставлять саме Конті Shocked
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=19790
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
100 000 км.
на первом проехал 125, растянут был.. это да.. но натяжного ролика и его метки хватало..
поставил тоже континенталь, заменю через 100.
(но ролики все заменил, на оригинал)
но эт дизель..
90 тыс отходит и у Вас Hello! только ближе к сроку проверяйтя меточку на натяжном и состояние ремня.. так же что бы ролики не клинили, на них при этом резина остаётся
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Цитата:только ближе к сроку проверяйтя меточку на натяжном
Что это значит где ее проверять. Думаю менять надо через 60 тыщ. А ролик обязательно менять, он зараза такой дорогой.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
KingDiamond :який дотепний жарт !!! пацталом.
Рад что Вам понравилось.
DreamS Немає
Syva :
ролик менять каждый раз при замене ремня. метка же на натяжном ролике.. там рвазобратся не трудно)
AndryP Немає
SKODA OKTAVIA A4 2.O
У меня другой прикол - я поставил оригинал и ремень и ролик, но ставил не на шкодовском СТО. Теперь думаю ездить до 90 тыс. или поменять раньше?
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
AndryP :У меня другой прикол - я поставил оригинал и ремень и ролик, но ставил не на шкодовском СТО. Теперь думаю ездить до 90 тыс. или поменять раньше?
проверьте на всяк. случай и если все ок- катайтесь.
  не заводиться 1,6 тді після заміни палив. фільтру. Прошу допомоги! auto-master 3 391 16-11-2026 08:41
  Признаки для заміни АКБ!!! ШураАвионик 15 2 971 10-02-2025 10:26
Останнє: pegasus
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 3 556 14-05-2024 13:50
Thumbs Down Зявився цікавий звук після заміни турбіни АндрейКолобов 3 1 356 20-02-2024 10:59
Останнє: Romatr
  Зникло зчеплення після заміни Михайло 1982 5 1 938 30-07-2023 13:43
Останнє: Михайло 1982
  Після заміни тросу склопідйомника перестав працювати замок дверки Фабія 1 ZTVR 3 1 280 12-07-2021 13:04
  Скрип після заміни опор амортизаторів та опорних підшипників zumnuj 48 17 316 24-06-2021 09:46
Останнє: zumnuj
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 12 365 15-06-2021 07:45
  Експлуатація Fabia II (3 циліндра HTP) в зимовий період. ВолодимирSmila 21 4 359 25-01-2021 10:17
Останнє: ВолодимирSmila
  Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B Roman496 5 2 774 29-03-2020 09:17
Останнє: Roman496
