Фелиция: Темп. ОЖ, время прогрева в зависимости от сезона.
Varik Немає
Felicia 1.3 mono '95
31-08-2005 11:11
Serzh_G :Да, кстати. А какой термостат? Если пластиковый, то вполне возможно что надо будет менять. Они к сожалению служат в районе года +-.
Трудно сказать, я не знаю что понимается под пластиковым термостатом, но у меня корпус термостата металлический.
Миша Немає
Skoda - Felicia - 2000 / HYUNDAI TUCSON
19-10-2005 14:36 Re: Судя по количеству вопросов на эту тему +
Uncle :и исходя из собственного опыта эксплуатации (зимой поменял термостат исправный на... тоже исправный), этот баг надо принять за фичу! Ну вот такие они - Фильки.
так удалось поднять температуру ?
Varik Немає
19-10-2005 16:00 Re: Судя по количеству вопросов на эту тему +
Миша :так удалось поднять температуру ?
После замены термостата температуру набирает довольно быстро, приблизительно 1 км проехал и температура 80-90 градусов. И перегрев не наблюдается.
Посмотрим шо будет зимой.
Миша Немає
19-10-2005 16:16 Re: Судя по количеству вопросов на эту тему +
Varik :После замены термостата температуру набирает довольно быстро.
подскажи а какой поствил термостат ? а тоя год назат поменя поставил польшу в мелалическом корпусе и продержался он годик
Varik Немає
20-10-2005 07:33 Re: Судя по количеству вопросов на эту тему +
Миша :подскажи а какой поствил термостат ? а тоя год назат поменя поставил польшу в мелалическом корпусе и продержался он годик
Ну я поменял только вкладыш термостата. Корпус термостата в моей фильке от рождения металический. Вкладыш брал у броварчан. Стоит он 25 грн. процедура замены проста до отвращения, так что даже если вкладыш живет 1 год, то можна его расценивать как расходник и менять каждый год.
Арагорн Немає
пока безлошадный...
23-01-2006 11:41
Всех приветствую! Smile
Я совсем недавно приобрёл Фелицию 1.3 карб, и она-таки плохо греется зимой, как и было описано в теме. Установленная на радиатор картонка не помогла.
Температура ОЖ, согласно показаниям датчика, максимум доходит до 60-65 градусов, и на этом - всё.... Crying or Very sad
исходные данные - пробег 74.000, 2000 г.в.,
температура за бортом - от минус 20-ти и ниже....
время в движении - пока не более 10-ти минут.
Подскажите, есть повод для беспокойства?
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
24-01-2006 09:29
Цитата: время в движении - пока не более 10-ти минут.
Тут не понял.
А температура при движении больше 70 не поднимается, это факт.
Selio Немає
Поппель Астра J "Салатик"
24-01-2006 10:30
Вчера и позавчера при -20-22 прогрел двигатель почти до рабочей температуры (85 град. С). В эти морозы никаких проблем с запуском (кроме субботы, когда завелся только с 7 раза) не было. Схватывало если не с первого, то со второго раза. Только греть долго надо. Курить
На машине по Европе. Уже [Зображення: flagmap.php?visited=ATBYBGHRCZDEHUMDPLROYUSKSIUA]
alexsl Немає
Skoda Felicia 1.6 AEE
24-01-2006 13:10
to Selio
Греть долго надо это сколько?
У меня машина работала на холостых в 20-ти градусный мороз полчаса, стрелка так и не поднялась выше 70. Хотя двигатель работал ровно.
До 80-градусов поднялась только один раз когда я буксовал минут 10, чтоб из снега выехать.
Selio Немає
24-01-2006 18:03
Способ догонки температуры ОЖ до рабочей после длительной стоянки был таков:
-заводишься и 15-20 мин. греешь
-едешь 3-5 км. не разгоняя машину более 60 км/час и макс. на 3-ей передаче, при этом вентилятор печки должен работать макс. на 3-ей скорости.
-останавливаешься и еще 15-20 мин. стоишь с включенным двигателем.
К этому моменту температура ОЖ выходит на рабочую. А потом, как хочешь - едешь более 80 км/час с вентилятором отопителя на макс. и температураа ОЖ падает до 70-73 град или едешь 60 на 4-ой передаче и тогда темп. ОЖ практически не падает. Честь!
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 661 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 247 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Выкидывает топливо из горловины во время заправки AlteaXL 3 1 189 15-09-2021 10:45
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 2 604 08-08-2021 13:07
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 151 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  ТО перешло с километража на время unknown 7 2 149 17-07-2020 15:27
Останнє: Эдгар
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 6 248 19-03-2020 21:26
  Электрика/ проводка фелиция 00000000 2 1 236 27-10-2019 19:30
Останнє: 00000000
  Время впрыска. ДМРВ. Логи. Maibock 4 2 756 04-08-2019 09:38
Останнє: Maibock
  октавия AKL 1,6 после запуска некоторое время троит rolling 5 2 477 25-01-2019 11:08
Останнє: Охотник
