Возможно ли поставить ТУРБИНУ на мотор 2.0FSI
Adri@n Немає
Outlander XL
18-05-2009 19:18
Alexx-k :
Ostriker :Следовательно замена колена поршни и мозгов!????
Ты бюджет этого представляешь???
И это еще далеко не все, читал на гольф клубе, как ребята турбы ставят, дак там конечно голова отпадает!!
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
18-05-2009 19:22
Ostriker :а каковы цыфры не обьявишь?? ну хоть примерно?
не хочу тебя сильно пугать но то что ты собираешься сделать только по железу (без работы) выльеться ОТ 5000 баксоффф и главное в этой цифре ОТ!!!
1-поверь наслово: дешевле поменять весь мотор с навесным, проводкой и мозгами (при наличии всего машина зависнит на сервисе минимум на неделю).
2-поверь наслово: дешевле и менее геморно продать твою и купить РыСь (а тут тебе и обвес, и тормоза, и салон и т.д. и т.п.)
Ну и в конце спрошу: ты внимательно прочитал то что я писал выше?, а именно
Alexx-k :Это аргумент для начала, если мало то попробуй найти человека который сможет расказать мозгу твоего мотора что у него теперь есть турбина и ею нужно управлять.
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
18-05-2009 19:24
Adri@n :
Alexx-k :
Не добивай сразу, не трожь голову, пусть помучаеться Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
Ostriker Немає
18-05-2009 19:33
Ребят все понял а что скажите как реально увеличить ее мощность ну до 200сил????
18-05-2009 20:10
Ostriker :Про турбину все понял не поставишь, а как мощность можно поднять до 200 сили реально ли это???
Цитата:впуск,выпуск,фильтр ну и чипонуть не мешало бы(если правда эти двигателя чипуют).
Нехватит .. можно валы поискать ,с головой поработать , короче так сказать достаточно грубыми механическими вмешательствами.
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
19-05-2009 09:29
Цитата:Конструкция двигателя с турбонаддувом разработана на базе выпущенного ранее двухлитрового двигателя FSI модели AXW. При это были сохранены все его основные размеры.
Изменения были введены только в конструкцию тех компонентов, которые должны соответствовать повышенным требованиям, связанным с применением наддува.
Выпускной коллектор конструктивно объединен с турбокомпрессором и образует с ним общий модуль.
Также другие : поршни, коленвал, шатун
Цитата:Конструкция кривошипно-шатунного механизма была приведена в соответствие с повышенными требованиями, связанными с наддувом.
БЛОК цилиндров:
Цитата:Конструкция головки цилиндров была приведена в соответствие с повышенными механическими и тепловыми нагрузками.
Впускной распределительный вал плавно переставляется в пределах 42° по углу поворота коленчатого вала.
Вот это ОЧЕНЬ ДОРОГО:
Цитата:Оптимизированный для данного двигателя уравновешивающий механизм приводится через цепную передачу с встроенными в ведомую звездочку упругими элементами.
Их принцип действия такой же, как у упругих элементов двухмассового маховика.
Другой привод ГРМ: (звездочка там стоит эллиптическая, вместо круглой, другая система вентиляции картера, добавлен электронасос охлаждающей жидкости.
В турбо-двигателе НЕТ послойного впрыска.
Другой топливный насос высокого давления.
Еще естественно другой ЭБУ надо...
Laughing
Все это уже куда дороже замены на РС-ку, а еще ведь надо тормоза, салон, обвес....
DOBERMAN@UA Немає
Audi A 4 2.0 TFSI
19-05-2009 09:33
Владислав :
Точно но бюджет будет тоже ох...й, 5 к +..... Кстати в России есть гонки аналог ДТМ(не помню как называется Embarassed ) так там участвует Ауди А 4 2.0 атмосферным мотором который выдает 270 ХП! О бюджете можно только догадываться
  Фабия олд 1,2 возможно ли - кондиционер (или климат!??) Sergey__ 19 17 428 29-03-2017 10:18
Останнє: Aptem4ak
  Поставить Recaro в тур BVLGARI 17 8 696 08-08-2014 16:45
Останнє: BVLGARI
  Возможно ли подключить сигналку так как мне надо? rasputin_dima 19 9 330 13-06-2013 13:25
Останнє: uncle_g
  Сига+оригинал викидуха возможно ли? Gychara 6 3 997 04-12-2012 17:07
Останнє: Gychara
Photo Саб в А5 на родной SWING возможно ли? lisOK 12 18 327 20-07-2012 14:30
Останнє: vovez
  Возможно ли сделать тяжелый руль на ТУРе? rasta 15 6 688 03-05-2012 11:05
Останнє: andrey_notar
  Фронтальный кулер и конусный фильтр на АГУ мотор - фото VTG. ValeraS4 22 13 752 25-02-2012 22:58
Останнє: Владислав
  Телефон к AUX возможно? Sssergik 3 2 547 18-09-2011 08:39
Останнє: vancho
  можно ли на AGU поставить EBD? auto-master 82 27 861 14-04-2011 15:00
Останнє: bubenkoff
  Снятие с сигнализации двумя брелками. Возможно ли? mirror 6 3 713 19-03-2011 13:55
Останнє: Alex-74
