Сига+оригинал викидуха возможно ли?
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
28-11-2012 10:21 Сига+оригинал викидуха возможно ли?
Вот очень очень надоело мне вязка ключей,не удобно и лишние звуки при движении,да и выкидной хочу. Возник вопрос,можно ли прописать в сигнализацию заводской ключ,как еще один брелок? Так как плата у сиги широкая и её ну ни как переделать и всунуть в ключ невозможно.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
28-11-2012 11:57 RE: Сига+оригинал викидуха возможно ли?
нельзя.сожно смастерить копию платы сиги,тока размеры под ключ подогнать.выкидуху брать отА5 фл
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
28-11-2012 12:29 RE: Сига+оригинал викидуха возможно ли?
(28-11-2012 11:57)OlegOk :  нельзя.сожно смастерить копию платы сиги,тока размеры под ключ подогнать.выкидуху брать отА5 фл
вот я этот ключ и взял,2см лишних платы не влазит,обрезать не получится,очень много дорожек и фигнюшек всяких по краямДобыча мыслей ты пробовал оригинал ключ прописать?там я так понимаю разные диапазоны частот?
Брдэ Далеко
Стольный град
29-11-2012 22:31 RE: Сига+оригинал викидуха возможно ли?
(28-11-2012 12:29)Gychara :
Так срежь те 2 см ,и проводками перемыкни. Не прописываются,не говори глупостей.... это все равно,что ты попытаешься на УКВ волнах ловить частоты СВ диапазона....
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
29-11-2012 22:57 RE: Сига+оригинал викидуха возможно ли?
Все давно уже проходили посмотрите в постах! Сам себе делал !Все не так просто но все таки исполнимо!Hello!
У меня стоит сигнализация , чтобы не заморачиватся с блоком комфорта и выкидывать деньги.
Второй комплект сигналки он без обратной связи,поэтому гораздо меньше первого брелка.Вытащил из корпуса приложил к корпусу с ключом заметил что лишнее ,рекомендую сфотографировать с обеих сторон плату хоть на телефон,чтоб потом видеть куда ставить перемычки из проволочек .
Все поставил перемычки от кнопок, из одного из ключей которые идут в машине нужно окуратно вытащить колбу (транспордер) ,окуратно она стеклянная ,я вырезал бор машинкой, потом жидкими гвоздями приклеил в новом корпусе ,там место есть для него . Ключ новый нашел в интернете . Пошел к ключнику он выточил за 40 грн. Все собрал и теперь пользуюсь.
Перед тем как все затевать ,приложи корпус ключа к корпусу сигналки
,что бы видить влезит ли сигналка. Кстати кнопки брал от ноутбука три кнопки вклеил супер клеем. У меня Шериф 925.Все влазит . Там когда будишь пилить плату запоминай толщину перемычек ,В шерифе перемычка служит антенной. Корпус выкидного ключа чистил бормашиной.
Нужно ,что то будит пиши.
Удачи.
Вот http://www.keyservice.info/viewremontkluch.php?id=16
http://vikidyxa.vn.ua/
http://autokeys.org.ua/index.php?categoryID=20
Вот ссылки ,что бы сложил все пазлы в кучу.
Ищи ключ 150-200грн.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2012 23:01 Гайдук Владимир.)
asmodit Немає
Приєднався: Oct 2011
Skoda A5 1.6L Elegance, WV Passat B3 GT VR6
04-12-2012 15:23 RE: Сига+оригинал викидуха возможно ли?
А у Вас машина без центрального замка?
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
04-12-2012 17:07 RE: Сига+оригинал викидуха возможно ли?
(04-12-2012 15:23)asmodit :  А у Вас машина без центрального замка?
без(((
  Фабия олд 1,2 возможно ли - кондиционер (или климат!??) Sergey__ 19 18 205 29-03-2017 10:18
Останнє: Aptem4ak
Photo Двойное дно багажника на tour лифтбек (оригинал) bubenkoff 10 10 470 25-08-2015 09:30
Останнє: Lokki2006
  Какую резину можно надеть на оригинал литье? Egouar 11 6 050 04-05-2014 23:45
Останнє: Петро
  Антенна плавник, оригинал!!! Deсoder 114 71 859 26-02-2014 16:08
Останнє: Receptor
  Что выбрать? б/у оригинал линзу, или новую лизнованую фару Сонар yurec_ 36 13 387 30-11-2013 18:13
Останнє: Руслан
  Какие запчасти стоит ставить ) оригинал - не оригинал Александр_ович 27 11 448 24-10-2013 22:01
Останнє: Александр_ович
  Фото дисков оригинал 16 NEVIS victorian 23 11 130 30-08-2013 21:34
Останнє: denwer85
  Возможно ли подключить сигналку так как мне надо? rasputin_dima 19 10 005 13-06-2013 13:25
Останнє: uncle_g
Photo Саб в А5 на родной SWING возможно ли? lisOK 12 18 683 20-07-2012 14:30
Останнє: vovez
  Бортовые компютеры не оригинал кто что знает? sane4ek0063 38 15 902 13-05-2012 23:00
Останнє: Гайдук Владимир
