Снятие с сигнализации двумя брелками. Возможно ли?
mirror Немає
Румстер 1.4 комфорт.
17-03-2011 22:02 Снятие с сигнализации двумя брелками. Возможно ли?
Есть вопрос.
У меня roomster. Стоит шериф 999er. Дверь открывается или кнопкой на ключе или кнопкой на сигналке. Снимается с сигнализации только кнопкой на сигналке.
У коллеги гольф плюс. И точно такая же сигналка.
Но у него машина закрывается нажатием кнопки на сигналке, а вот открывание машины идет в два этапа. Снятие с сигнализации брелком сигналки, а потом открытие замков кнопкой на ключе.
Когда ему ставили сигнализацию то в салоне сказали, что только так и могут поставить.
Ну и собственно вопрос. А можно ли для Румстера организовать такую же схему открывания дверей? И имеет ли это смысл?
Чисто в теории должно защитить, хотя бы частично, от умников с сканерами.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
17-03-2011 22:38 RE: Снятие с сигнализации двумя брелками. Возможно ли?
Естественно, можно.
[Зображення: 458555.png]
krasny-perec Немає
Приєднався: Feb 2011
17-03-2011 23:31 RE: Снятие с сигнализации двумя брелками. Возможно ли?
Легко,либо к установщикам,либо сам с инструкцией.А позащите,то в теории лучше.Хотя если присмотрят,тоЯ удивлен
ЯрославГончаренко Немає
ЗапчастиНННада
ВжЫк и Беззубик 4x4
18-03-2011 09:13 RE: Снятие с сигнализации двумя брелками. Возможно ли?
Я себя так и зделал, начитавшись про граберы, поехал к электрику, он один провод в сигналке перекусил и все, ставиться и закрывается с брелка сигналки, а открывается сигналка откл.сигналку, а ключем или кнопкой брелка откр.замок Hello!
О97-9З1-Ч8-9Ч
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
19-03-2011 00:10 RE: Снятие с сигнализации двумя брелками. Возможно ли?
Себе тоже так сделал...доволен аки слонLaughing Делал у электрика, т.к. надо знать,какой проводок перекусыватьMr. Green работы от 5 до 15 мин и бджета примерно в 50 грнЧесть!
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
19-03-2011 10:46 RE: Снятие с сигнализации двумя брелками. Возможно ли?
(17-03-2011 22:02)mirror :  Есть вопрос.
Перекуси проводок(или еще проще-вытяни предохранитель),который идет от сигналки на открытие-по-моему оранжевый провод на Шерифах в 6-и контактном разьеме.
Alex-74 Немає
Oktavia А5 new FL 1.8 TSI
19-03-2011 13:55 RE: Снятие с сигнализации двумя брелками. Возможно ли?
Делал такое самостоятельно. Действительно перекуси провод на открытие дверей (лично себе я поставил выключатель). Имея схему сигналки - найти провод нечего делать.
  Снятие логов Andruha78 3 2 264 30-06-2020 13:17
Останнє: dannetis
  Фабия олд 1,2 возможно ли - кондиционер (или климат!??) Sergey__ 19 17 988 29-03-2017 10:18
Останнє: Aptem4ak
  Установка заводской сигнализации на Тур(многа букав) Брдэ 13 6 075 06-05-2016 17:57
Останнє: Брдэ
  Замена сигнализации ALON 888 6 2 924 30-12-2015 18:09
Останнє: ALON 888
  Skoda Superb I (Снятие шильдика) Rottweiler 7 3 825 16-03-2015 20:05
Останнє: romeo4138
  Установка кнопки индикации Сигнализации Skodaвод 10 5 270 15-05-2014 08:32
Останнє: dallasdp
  Имобилайзер на снятие с сигнализации Украинец 17 7 552 07-04-2014 14:21
Smile RF модуль (антенна) сигнализации + лобовое с подогревом sheik 3 4 505 25-07-2013 13:50
Останнє: mccoy
  Возможно ли подключить сигналку так как мне надо? rasputin_dima 19 9 851 13-06-2013 13:25
Останнє: uncle_g
  Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ? rasputin_dima 13 11 146 06-02-2013 11:56
Останнє: uncle_g
