Код ошибки - 4F9. Что значит?
Mikka Немає
Приєднався: Aug 2006
VW Golf Variant 1.4TSI
Skype IDmikkars
19-05-2009 19:14
alengoz :В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
00 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
01 Управление температурой (на пульте климатроника)
02 Индекс солнечного облучения усреднен
03 Индекс солнечного облучения в mW/cm
04 Температура бампера усреднена
05 Температура бампера актуальное значение
06 Температура в канале всасывания свежего воздуха
07 Температура обдува ног
08 Температура обдува посредине
09 Заданная величина напряжения вентилятора
10 Действительное значение напряжения вентилятора в 10-1 Volt
11 Темп. заслонка, 0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
12 Средняя заслонка, 0 = ноги-/оттайка, 255 = средина
13 Заслонка давления поддува, 0 = циркуляция, 255 = свежий воздух
14 Область ног-/заслонка оттаивания, 0 = ветр. стекло, 255 = ноги
15 Время после запуска двигателя в сек.
16 Скорость в км/час
17 ? перходит от отрицательного (охлаждать) или положительного значения (греть) к 0
18 ? чаще всего = 0, когда очень жарко, что запускается и вентилятор охлаждения, то значение в области ок. 68
19 Условие отключения компрессора, 0 = никаких, 5 = низкие обороты, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
20 ? Параметр регулировки 0 до 100, 100 = max. охлаждать или греть
21 ? начинается около 0
22 ? Параметр регулировки, маленькие значения ок. 0
23 Действительное значение температуры обдува посредине
24 Заданное значение температуры обдува посредине
25 Температурная заслонка - конечное положение тепло
26 Действительное значение температурной заслонки
27 Температурная заслонка - конечное положение холодно
28 Центральная заслонка - конечное положение ноги/оттайка
29 Действительное значение центральной заслонки
30 Центральная заслонка конечное положение середина
31 Заслонка поддува конечное положение циркуляция
32 Действительное значение заслонки поддува
33 Заслонка поддува конечное положение свежий воздух
34 Заслонка ноги/оттайка конечное положение оттайка
35 Действительное значение заслонки ноги/оттайка
36 Заслонка ноги/оттайка конечное положение ноги
37 Время простоя в минутах (зажигание выкл.) 0 до 240 мин. 38 ? = 20
39 Время после вкл. зажигания шагами по 4 сек.
40 Отклонение регулировки
41 ? = 0
42 ? = 8
43 ? = 0
44 ? = 0
Если будет повторятся, то на гарантию.
Если честтно, то не совсем понял! Я вошел в сервисный режим и он мне показал следующую комбинацию: "64 00 _" при этом цифра 64 постоянно росчла и доросла до 84 и остановилась!
aahc Немає
kiev
классный wts
19-05-2009 19:32
Сколько по времени проходит самодиагностика.
KnayzS Немає
Octavia WTS
19-05-2009 22:45
Mikka :Если честтно, то не совсем понял! Я вошел в сервисный режим и он мне показал следующую комбинацию: "64 00 _" при этом цифра 64 постоянно росчла и доросла до 84 и остановилась!
этот режим просто показывает показатели датчиков. менять в нём ничего нельзя.
для того что бы проверить на ошибки http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=18881
KnayzS Немає
Octavia WTS
19-05-2009 22:48
aahc :Сколько по времени проходит самодиагностика.
время не засекал.
до минуты точно.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
20-05-2009 07:18
сек 15-20
Si vis pacem, para bellum
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
20-05-2009 09:14
А у меня после диагностики написало 4FA 00, что бы это значило?
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
20-05-2009 09:19
Vlad-Octavia :А у меня после диагностики написало 4FA 00, что бы это значило?
04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
Vlad-Octavia Немає
20-05-2009 09:27
Как я понимаю имеется ввиду заслонка забора свежего воздуха и рецеркуляции кондиционера? Чего бы это значило? мож попробывать сбросить, а потом посмотреть еще раз через некоторое врямя. По работе вроди ничего не замечал. Мне когда-то на СТО пытались всунуть угольный фильтр без рамки, им это удалось. Потом я поставил обычный. Мож ошибка после этого?
Mikka Немає
Skype IDmikkars
20-05-2009 10:02
KnayzS :
Блииин! Я случайно в позиции "25С 01 _" изменил на "26С 01_" Дятел Дятел Дятел ! Не страшно?
KnayzS Немає
Octavia WTS
21-05-2009 08:53
Mikka :Блииин! Я случайно в позиции "25С 01 _" изменил на "26С 01_" Дятел Дятел Дятел ! Не страшно?
не страшно
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 257 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 323 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 737 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 866 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 362 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 2 003 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 836 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Кратковременное высвечивание ошибки Алекс2016 2 3 176 27-08-2019 16:41
Останнє: Алекс2016
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 26 540 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  ошибки по выхлопу serg897 5 2 344 03-11-2018 10:38
Останнє: Лесничий
