ошибки по выхлопу
serg897 Немає
Приєднався: Jan 2012
02-11-2018 18:20 ошибки по выхлопу
Купил машину шкода тур двигатель ARX , у нее вырезан катализатор но чек не горит . Его походу в обще там нету . Подсоединял комп . Есть ошибки по второму лямбдо занду 17526 27522 16521 . Я раньше думал если чек не горит без катализатора то сделан чип на евро 2 и зонд отключен . А почему тогда ошибки весят ?
Подскажите кто в теме мне нужно блок перипрошивать или забить на ошибки и ездить так ?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
02-11-2018 20:07 RE: ошибки по выхлопу
(02-11-2018 18:20)serg897 :  ... чек не горит.... а почему тогда ошибки висят ?
Про дизельгейт слышали? Это практически то же самое.
Например у всех без исключения AKL: ошибки по ЭБУ висят, лампочка молчит. Легендарная надежность и безотказность, подтвержденная годами Smile
(02-11-2018 18:20)serg897 :  Подскажите кто в теме мне нужно блок перепрошивать или забить на ошибки и ездить так ?
Если параметры двигуна и расход устраивают, то забить.
Второй зонд используется на древних машинах для оценки работоспособности\эффективности работы катализатора. Регулирование реализуется по показаниям зонда до катализатора, вот на него и обратите внимание.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2018 20:14 Лесничий.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
02-11-2018 20:39 RE: ошибки по выхлопу
В общем то согласен. Вопрос в том - будут ли другие ошибки, если не дай бог шо по движку или его датчикам - давать сигнализыцию на приборку. Или прошивкой мозгов всю сигнализацию сняли - что может быть чревато...скиньте фишку с чего то, с расходомера к примеру и попробуйте завестись - будет ли ошибка... Потом заглушитесь - оденете ее обратно и будете кататься как ни в чем небывало... Если ошибка появится - сигнализация на приборке - жить можно... Если нет - я бы так долго лучше не катался и дал денег на нормальное отключение чисто 2го зонда, чтоб в случае чего - можно было знать что с машинкой что то не так.... Хотя если у вас есть свой шнурок - то просто время от времени смотреть.... Или уже лезть действительно тогда на скан - когда расход/поведение движка будет отличаться от нормального
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
02-11-2018 21:52 RE: ошибки по выхлопу
(02-11-2018 20:39)toledo :  Вопрос в том - будут ли другие ошибки... давать сигнализацию...
Будет ровно так как задумал или вынудили сделать производителя и проверять надо в каждом конкретном случае отдельно - универсальности нет. И это при условии, что система диагностики исправна, а лампочка умышленно не прикрыта изолентой.
Проверяется это периодическим проведением диагностики, а диагностику приурочивают обычно к плановому ТО или связывают с нарушением работы той или иной системы или подозрением на таковое, связанное с изменением поведения машины.
Увидели, что производитель утаивает, значит появился повод предпринять меры (ставить ли сторонний бортовик или сканер; участить ли периодичность проведения диагностики и т.п.). Можно не ждать, а вручную создать экстренную ситуацию и посмотреть на реакцию со стороны машины (например обеднив смесь подсосом воздуха, обогатив спреем, проконтролировав работу лямбда-регулирования и т.п.).
Для тех, кто любит машину, комплексная диагностика - вполне рядовая превентивная мера. Т.е. джекичана в гости никто из них не ждет, а помимо опроса ошибок смотрятся разные интересные параметры, которые характеризуют состояние различных систем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2018 22:03 Лесничий.)
serg897 Немає
03-11-2018 08:07 RE: ошибки по выхлопу
Мужики я вообще хотел узнать при удалении катализатора и перепрошивке блока на евро 2 по второму зонду не должны ошибки быть ?
А если у меня есть ошибки значит у меня обычная прошивка , не евро 2 ?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
03-11-2018 10:38 RE: ошибки по выхлопу
(03-11-2018 08:07)serg897 :  Мужики я вообще хотел узнать при удалении катализатора и перепрошивке блока на евро 2 по второму зонду не должны ошибки быть ?
от разработчика зависит
(03-11-2018 08:07)serg897 :  А если у меня есть ошибки значит у меня обычная прошивка , не евро 2 ?
вероятно что так, точно знает лишь тот, кто прошивал (если прошивал).
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 393 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 579 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 859 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 964 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 606 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 2 070 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 193 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Кратковременное высвечивание ошибки Алекс2016 2 3 249 27-08-2019 16:41
Останнє: Алекс2016
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 27 051 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Код ошибки - 4F9. Что значит? Vlad1358 36 38 371 19-12-2018 18:16
Останнє: Bodyfresh
