Ротация колес
ibond Немає
Fabia Sedan 1.2 HTP
17-04-2009 11:01
А запаску никто не использует? Почему?
17-04-2009 11:17
ibond :А запаску никто не использует? Почему?
а смысл? Она обычно на стальном диске, с другим протектором. На тио она и запаска, чтобы вечно лежать в запасе. Тем более что, менять нужно покрышки в паре, как по протектору, так и по степени износа.
KSV Немає
Донецк
Octavia A5 1,6 Mpi
17-04-2009 11:22
Alexa :На тио она и запаска, чтобы вечно лежать в запасе. Тем более что, менять нужно покрышки в паре, как по протектору, так и по степени износа.
На счет запаски, у меня рисунок такой же как и на остальных... В принципе можно поменять вместо одного колеса если оно изношено, но маловероятно что изношено одно а не 2. А тогда и тормозные х-ки могут измениться и управляемость ухудшится. Поэтому смысла нет. Пусть лежит в запасе.
С уважением, Сергей
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
17-04-2009 16:29
меняю местами перёд/зад когда снимаю "зиму" и ставлю "лето".
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
17-04-2009 19:13
Меняю, исмпользую запаску. Пробег комплекта очень сильно вырастает. Меняю каждые 10 тысяч.
Когда то, на Славуте, комплект ВС-11 прошел у меня 85 тысяч км. Работали все пять колес. Когда стер - поменял все пять покрышек.
Запаска тоже вечной не будет. Она должна работать, в противном случае станете перед фактом выброса не изношенного колеса в связи с его возрастом.
coch Немає
Приєднався: Aug 2008
октавия
17-04-2009 20:01
на шиномонтаже советуют что вперед а что на зад....судят по добавлению груза на балансировке....
Gorg Немає
Фабия
19-04-2009 18:43
Перестановка колес местами приводит к повышенному износу резины, так как на новом месте резине необходимо по новой прикатаься а это приводить к повышенному износу резины, а если менять местами через 10000км, то срок службы резины уменьшается примерно на 30% поэтому я сколько езжу на машине никогда не переставлял колес местами.
SILVERY Немає
TOUR 1.9 TDI
21-04-2009 07:35
Gorg :Перестановка колес местами приводит к повышенному износу резины, так как на новом месте резине необходимо по новой прикатаься а это приводить к повышенному износу резины, а если менять местами через 10000км, то срок службы резины уменьшается примерно на 30% поэтому я сколько езжу на машине никогда не переставлял колес местами.
интересно откуда такие выводы. Упал и качаюсь
Сила характера не в умении пробивать стены, а в умении находить двери.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
21-04-2009 13:18
Что значит "прикататься"? Зачем же тогда делают развал-схождение? Нет никакой прикатки. Или у тебя колеса выставлены геометрически правильно и взамозаменяемы, либо будет жрать резину. Собственно, это, наверное, и можно назвать прикатыванием Hello!
[Зображення: 458555.png]
sklef Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1.9TDi/66kW
21-04-2009 15:45
Maka :Раз в сезон меняю зад и перед, развал не требуется делать если машинка себя нормально ведет )
+1
Не кривдіть «дідів» на дорогах, ми теж газувати полюбляємо.
  Защита кромок арок колес Украинец 58 14 120 29-09-2020 11:08
Останнє: Serhios
  Балансировка колёс Zandercatcher 16 4 183 26-04-2020 11:00
Останнє: Firestarter
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 5 694 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
  Стук в районе передних колес, Фабия 2 batanik 16 13 033 26-08-2016 11:40
Останнє: MAX1980
  Люфт передних колес Skodник 19 9 320 15-02-2016 10:44
Останнє: Razrushitell
  Развал задних колес в октаве 4х4, подскажите как должно быть DEM 29 17 130 06-01-2016 11:20
Останнє: JenOK
  звон с под передних колес Шкода Суперб Мазепа 8 6 924 11-07-2013 17:31
Останнє: Евгений См
  схождение задних колес, Фабия 1.2 denekvas 3 4 794 03-04-2013 19:46
Останнє: kostik1966beta
  Протокол измерения установки колёс sd76 12 5 326 12-06-2012 23:12
Останнє: skodabox
  Сезонное хранение колёс Viktor72 16 5 971 13-04-2012 22:37
Останнє: Core(i5)
