Филиция : Постоянная течь из крышки расширительного бочка
Spark Немає
17-08-2005 13:47
X-RAY :у меня просто была такая проблема однажды.
Тоже пересмотрели поэтапно - замена крышки, замена бачка, проверка работы термостата (оказался нормальным, но я все равно купил новый), замена ОЖ (была синяя - я грешил на коэффициент расширения). Проверка работы вентиляторов (ничего не дала - работали нормально).
Вообще я неправильно начал. У меня как было - харкалась жидкость через стравливающий клапан бачка. Причем только по трассе, где-то со скорости 115-125 км\ч.
Вобщем, было 1000 версий.
В итоге - когда ОЖ перестала плеваться, а просто начала исчезать. И была обнаружена эмульсия под крышкой маслозаливной горловины. И приговор - замена прокладки головки блока. Дорогое блин удовольствие, я должен заметить... Sad
Миша - вот еще простой совет: открути крышку маслозаливной горловины, и просто ее стряхни - на руку, куда хошь. если пару-тройку капель влаги упадет - знач., прокладка ГБЦ.
Абсолютно не факт! Под клапанной крышкой также, как и на крышке маслозаливной горловины может собираться конденсат (хотя чаще при резких перепадах тмператур, влажную погоду и особенно в межсезонье).
Лучше не спешить с заменой прокладки ГБЦ, если это очень дорого для вас.
Если попадает ОЖ в масло - эмульсия будет в больших количествах и на ЩУПЕ и под клап. крышкой.
Удачного ремонта Поехали
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
17-08-2005 15:56
а вот вы и ошибаетесь, господин теоретик! Mr. Green
Конденсат? Постоянно? но позвольте, не в таких количествах. И не в межсезонье, при сухой погоде.
ОЖ в моем случае попадала в масло, и, представьте, на щупе не было эмульсии. А под клапанной крышкой была.
И вскрытие показало расслоение прокладки (отслоение кольца на одном из цилиндров).
Мне тоже поначалу говорили, мол да то конденсат. Была бы эмульсия кругом, если бы это прокладка виновата. Хотя дальнейшая эксплуатация показала, что все как раз не так обстояло.
И вот сейчас, 2 месяца после замены - жидкость никуда не уходит, никакой влаги на крышке, ничего.
Так что не следует тешить себя иллюзиями, хотя и спешить тоже не следует. Поехали
Spark Немає
17-08-2005 16:21
А я не утверждал на 100%, что конденсат Wink
сталкивался и с конденсатом и с пробитой прокладкой ГБЦ.
Часто тяжело поставить однозначный диагноз и надо исключать остальные, дешевые... И оставлять на последнее - самые дорогие Wink
А почему на щупе не было? Вот вам и говорили, что конденсат... просто немного нетипичная ситуация... ведь масло циркулирует и должно было унести белую гадость в поддон...
еще бы тыщ 2-5-10 и было бы в поддоне, наверное...
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 222 05-03-2025 16:25
Question Kodiaq выдавливает ОЖ из расширительного бачка Lava 21 4 100 16-02-2024 09:55
Останнє: andrievskiy
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 742 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Octavia a7 2.0 Течь масла где то под турбиной Voha-scout 6 1 594 26-01-2023 12:44
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 313 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 3 865 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Маслоотделитель и течь антифриза Volodymyr79 7 3 755 21-05-2021 20:02
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 30 305 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 272 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  Не постоянная вибрация на хх на Октахе Тур 1,9 тди strobel 15 4 674 04-12-2019 18:15
Останнє: strobel
