Филиция : Постоянная течь из крышки расширительного бочка
Миша Немає
Skoda - Felicia - 2000 / HYUNDAI TUCSON
15-08-2005 15:12 Филиция : Постоянная течь из крышки расширительного бочка
Постоянная течь из крышки расширительного бочка на Филиции 2000 года, купил новую оригинальную крышку и все равно подтекаю , воздух из системы стравлен . Подскажите в чем причина ?
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
15-08-2005 15:17 Re: Постоянная течь из крышки расширительного бочка на Филиц
как вариант - избыточное давление в системе. Может возникать из-за неисправности термостата, неисправности помпы.
если эти узлы проверены, то может быть дефект прокладки головки блока цилиндров (прогар, пробой, трещина).
Чичиков, правильно говорю?? Дружба
Миша Немає
Спсибо за ответ , термостат новый , а как проверить помпу ?
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
15-08-2005 16:17 Re: Постоянная течь из крышки расширительного бочка на Филиц
X-RAY :Чичиков, правильно говорю?? Дружба
Мда...всё правильно! А ещё в случаях неисправности системы охлаждения есть такая вещь как "аварийный сброс" с бачка! А может и сам бачек, надо чтоб на станции смотрели! Обычно в таких случаях шли методом исключения: первым был термостат, датчик температуры, вентилятор, ну а помпа была уже крайним - недешевым случаем Поехали
http://www.skoda-club.org.ua
Миша Немає
да поехал я как-то к этим спецам на фирменное сто , методом втыка работают поменяли оду запчасть , не работает поменяли следующую опять не работает на третей заработало , студенты одни работают
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Понимаешь, эта такая система продиагностировать которую нет так-то просто! Допустим термостат неисправный или обнаружить что не включается вентилятор это ещё пол беды, бывает просто масса вариантов! А если они поменяли деталь а эффект нулевой - обязаны менять назад и денег брать за это не имеют право, разве что за работу - и то спорный вопрос!
Миша Немає
то есть по этапно , ОК
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Совершенно верно! Просто я старался избегать Фелиций! Просто работая гарантийным с ними дела не имел - само собой! А потом когда начал просто обслуживать мафынки их сторонился... Правда всё равно принцып действия идентичен вне зависимости от модели авто Поехали
X-RAY Немає
Moderator
у меня просто была такая проблема однажды.
Тоже пересмотрели поэтапно - замена крышки, замена бачка, проверка работы термостата (оказался нормальным, но я все равно купил новый), замена ОЖ (была синяя - я грешил на коэффициент расширения). Проверка работы вентиляторов (ничего не дала - работали нормально).
Вообще я неправильно начал. У меня как было - харкалась жидкость через стравливающий клапан бачка. Причем только по трассе, где-то со скорости 115-125 км\ч.
Вобщем, было 1000 версий.
В итоге - когда ОЖ перестала плеваться, а просто начала исчезать. И была обнаружена эмульсия под крышкой маслозаливной горловины. И приговор - замена прокладки головки блока. Дорогое блин удовольствие, я должен заметить... Sad
Миша - вот еще простой совет: открути крышку маслозаливной горловины, и просто ее стряхни - на руку, куда хошь. если пару-тройку капель влаги упадет - знач., прокладка ГБЦ.
Миша Немає
17-08-2005 13:33 нашел ответ добрый человек подсказал , всем спасибо
Вот вам и "РАЦУХА" работает . Проверено Мной.
http://photofile.ru/default/do.php?id=11717878#sm
_________________
Skoda Felicia 1.6 фильтр нулевик 1999год-серый металик.
http://hellboy75.photofile.ru
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 222 05-03-2025 16:25
Question Kodiaq выдавливает ОЖ из расширительного бачка Lava 21 4 099 16-02-2024 09:55
Останнє: andrievskiy
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 739 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Octavia a7 2.0 Течь масла где то под турбиной Voha-scout 6 1 594 26-01-2023 12:44
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 312 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 3 864 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Маслоотделитель и течь антифриза Volodymyr79 7 3 755 21-05-2021 20:02
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 30 302 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 272 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  Не постоянная вибрация на хх на Октахе Тур 1,9 тди strobel 15 4 674 04-12-2019 18:15
Останнє: strobel
