Не постоянная вибрация на хх на Октахе Тур 1,9 тди
strobel Немає
Приєднався: Nov 2019
26-11-2019 16:34 Не постоянная вибрация на хх на Октахе Тур 1,9 тди
Доброго времени суток, после замены двигателя появилась проблема-на хх периодически начинает потряхивать двигатель, довольно ощутимо. Делал куеву тучу диагностик менял ТНВД , форсунки все безтолку , когда доводишь обороты до 1000 все пропадает. Машинка Шкода Октавия Тур 1,9 ТДИ 2004 года, движитель ставил с машины 1998 года
Compass Немає
местный
26-11-2019 16:53 RE: Не постоянная вибрация на хх на Октахе Тур 1,9 тди
Подушки двигателя
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
26-11-2019 17:34 RE: Не постоянная вибрация на хх на Октахе Тур 1,9 тди
На холостом ходу какой моментальный расход?
strobel Немає
26-11-2019 19:17 RE: Не постоянная вибрация на хх на Октахе Тур 1,9 тди
На старом двигле в среднем 0.3 - 0.4 ,на доноре 0.8-0.9 но потом выставили 0.3-0.4 но от этого ничего не изменилось
пысы подушки здесь не причем ,ибо колбасит его не постоянно а периодически
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2019 19:20 strobel.)
Босяк Немає
Вадя
На коне)
26-11-2019 20:33 RE: Не постоянная вибрация на хх на Октахе Тур 1,9 тди
Нужно 0,5-0,6, у меня по тряхивало пока не подняли до 0,5. Все что ниже было плохо.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
26-11-2019 21:19 RE: Не постоянная вибрация на хх на Октахе Тур 1,9 тди
(26-11-2019 20:33)Босяк :  Нужно 0,5-0,6, у меня по тряхивало пока не подняли до 0,5. Все что ниже было плохо.
А как подымали? А то у меня тож 0,4 и его подтряхивает иногда.
Босяк Немає
Вадя
На коне)
26-11-2019 21:23 RE: Не постоянная вибрация на хх на Октахе Тур 1,9 тди
(26-11-2019 21:19)VIESSMANN :  А как подымали? А то у меня тож 0,4 и его подтряхивает иногда.
Крышка ТНВД сдвигается и по немного. Есть тема на гольф клубе.
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewto...20&t=47004
Вот тут все расписано. Hello!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
26-11-2019 22:19 RE: Не постоянная вибрация на хх на Октахе Тур 1,9 тди
(26-11-2019 21:23)Босяк :
А где это могут сделать?
Босяк Немає
Вадя
На коне)
27-11-2019 09:05 RE: Не постоянная вибрация на хх на Октахе Тур 1,9 тди
ГРМ вам где меняют? Курить
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
27-11-2019 12:11 RE: Не постоянная вибрация на хх на Октахе Тур 1,9 тди
(27-11-2019 09:05)Босяк :  ГРМ вам где меняют? Курить
Там я про это говорил. Сказали чтоо это не то, да не ето.
Не далают такого.
Облуживаюсь на сто 2 Саши.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 154 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 883 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 757 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 176 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 663 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 1 046 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 637 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 6 219 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 4 856 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
  DSG 6:Пульсирующая вибрация на спуске Zipher 6 2 674 22-04-2020 19:34
