Проблема с двигателем 1.9 ТDI
Лёха Немає
03-02-2009 15:31
test :УВ не падает мощность топливо продолжает поступать в цилиндр. И чем больше лить тем выше отдача цилиндра ,прогар происходит при каждом контакте со струей постепенно.
ну если перелить то врядли выше... я в принципе склоняюсь к Вашей версии... но почему она выше 120-ти не разгонялась... заливало...?
test Немає
03-02-2009 16:09
Ув если происходит утечка воздуха после турбины комп отмечает как
аварийную ситуацию и не дает раскручивать машину ограничивая
топливо.Тоже самое происходит и при передуве турбины.Вот от куда беруться 120 км.
Stavar Немає
05-02-2009 10:26
Именно, что после подсоединения патрубка, машина и поехала нормально. Ранее на 2-3 передаче обороты поднимались и до 4000, больше не гонял. На 4-5 передаче, только до 120 км/час, что меньше 4000, больше обороты подниматься не хотели, несмотря и на "педаль в пол", при этом компьютер показывал постоянный расход топлива, как если бы ускорения не было. После подсоединения патрубка, на 5 передаче машина поехала без проблем больше 130 км/час и именно в этот момент двигатель пошел в разнос.
test Немає
06-02-2009 22:04
УВ.выложите фото поршня и патрубок который подключен.
Только тогда можно сказать точно в чем пробл. остальное все разговоры.
roman_Al Немає
Приєднався: Apr 2007
Донецк, UA
Octavia 1,9 TDI 4Х4- была, Outback, S 80
07-02-2009 14:35
test :Ув Stavar посмотрите внимательно на прогар поршня.
Форма отверстия ,оплавленные края ,направление прогара.
Одна из главных причин -форсунка заклинила и стала лить струей.
Высочайшее давление в точке контакта поршня и струи.В результате
прогар.Таким способом режут камень.Двигатель хлебнул масла и на
нем работал.После таких повреждений дешевле купить двигатель
на разборке.П р о в е р и т ь форсунки на распыл.
Ув test, насколько я понимаю весь процесс работы данного двигателя (Шкода Октавия, 2000 г.в., 1.9 ТDI (I - красное), 81 кв, 110 л.с., двигатель –AHF), на нем стоят обычные форсунки, а не насос- форсунки, следовательно, сама неисправная форсунка не может "лить струей", лить она будет только тогда когда распределитель ТНВД выдаст топливо непосредственно на нее. Если бы сначала прогорел поршень, то гидроудара не было бы, т. к. компрессия в данном цилиндре равнялась бы нулю.
Насчет первопричины появления масла в цилиндрах двигателя- у меня лишь одно предположение: масло, скопившееся в интеркулере (из- за износа турбины), после восстановления герметичности впуска ("Патрубок был подсоединен в мастерской...") было захвачено восстановившимся потоком наддува и поступило в цилиндры двигателя. И скачки оборотов двигателя, скорее всего, вызваны сгоранием масла в камерах сгорания (неучтенное блоком управления дополнительное "топливо"). Ну а дальше результат известен.
roman_Al Немає
Донецк, UA
07-02-2009 14:40
Забыл:
все это, конечно, теории и предположения. а истинную причину можно будет установить только тогда, когда действительно будут фотографии поршней и описание (хотя бы) состояния шатунов, шеек коленвала.
AlexSv Немає
Octavia A5 2.0 TDI PD
07-02-2009 23:40
прогар поршня происходит по многим причинам, одна из причин это неправельный распыл дизельного топлива форсункой "льёт" в виду чего на головке поршня образуется нагар что приводит к его перегреву в следствии чего он прогарает,другая обеднёная смесь что тоже приводит к отложениям на поршнях нагара, не достаточное давление масла(поршень охлаждается маслом), частая езда на малые растояния также приводит к отложениям сажи нп поршнях лопатках турбины( переодически нужно давать под зад дизельку чтоб не засырался) причин ещё привести можно очень много.
А на счёт гидроудара это они зря просто в твоём случае прогорел поршень и дизель начал работать на масле что привело к увеличению оборотов (пошёл в разнос) а далее заклинил.
[Зображення: 4_6_1_21112008_3_1.gif]
Пупи Немає
opel record 2.0i, pegot 405 1.9 GLD, ваз 2112 1.6 16V, skoda octavia A5 1.9 TDi
11-02-2009 23:33
Hello! Здрасте! У меня такое было на ПЕЖО 1.9 ЖЛД.
Причина такова! Конкретный износ двига + неправильно выставленный угол впрыска (обычно более ранний из за износа ремня ГРМ) делают свое дело! Twisted Evil Я в год мотаю ну никак не меньше 50 тыс. на дизели особо никуда не ездя, так что за 8 лет можно было наездить и 400 тыс. Ксати на ПЕЖО я сначала этого никак не замечал, все вроде было в норме, и компресия и давление, а через три года - 150 тыс двигу настал естественный кирдык, причем както сразу быстро. При сильном износе (который сначала внешне и не заметен) назревают сильные картерные газы, которые забрасывают масло в поршня. Иногда трубку специально не надевают или ставят заглушку что бы не давили картерные газы. На больших оборотах и когда надели трубку картерные газы стали предельно давить на масло, и его стало бросать в поршня. Нагретый дизель сам начинает работать на своем масле из картера, т.к. горячее масло, особенно синтетика, по консистенции и плотности сравнима с дизтопливом. Двиг начинает работать сам, и чем больше он крутит оборотов, тем больше газы давят на картер, тем больше масло поступает в поршня, получается замкнутый цикл и двиг идет в разнос, причем обороты не сдерживаются электронной отсечкой и он крутит обороты гораздо выше предельно допустимых. Температура горения масла гораздо выше чем у дизтоплива, при определенном давлении поршень прогарает как фольговый. Бывает двиги разлетаются в клочья, практически взрываются. Я с женой и ребенком спасался от разбушевавшегося двига как от бомбы посеред трассы. Двиг сам заглох. Дыма было как будто нефтяное озеро сгорело! Масло по всему капоту Я удивлен И именно это случалось когда ехал на предельных оборотах, с рено дизельным тягался!!! . Кстаи насчет гидроудара, точно угол врыска был ранний чересчур, наверняка из за изношенного ремня, или один зуб перескачил при очень больших оборотах, достаточно чтобы на масле погнуть шатуны. (После техобслуги двиг громче и железнее тарахтел???) Так что такой мой опыт! Курить Желаю чтоб никому! Hello!
Yuring Немає
Kyiv
Octavia 1.9TDI AGR
12-02-2009 17:42 Информация с росс. шкодафорума.
Может кому будет интересно, но тамошний гуру "Victor M" определил причину поломки этого двигателя как маслянный гидроудар.
Цитата:Стандартная ситуация: засорена ВКГ, маслу из турбины деваться некуда, часть выдавливает в выпуск, часть во впуск. То, что было выдавлено во впуск постепенно скапливается в самой нижней точке - в интеркуллере. В какой-то момент колличество масла там становится критическим, т.е. полностью перекрывает сечение, а еще если это совместить с " правильным" вектором ускорения, под действием которого масло поглубже затечет в входной патрубок кулера, то как раз и получим порцию грам 200-300 масла, которое ввиде плотной воздушной пены полетело вверх, вышло из кулера, прошло патрубок, впускной коллектор и прилетело в циллиндр. Ессно, процентов 80 осядет по дороге, но и 10-15 грам на цилиндр вполне хватит, что бы полностью заполнить фтор-камеру и минимальный зазор между поршнем и ГБЦ. Ну а дальше, собственно, встречайте - mr. Гидроудар к вашим услугам! Very Happy
Такие моторы в стречаем всреднем раз в месяц. Sad
Цитата:Система вентиляции картерных газов.
Логика очень простая: при засоренной ВКГ в поддоне возникает давление, которое припятствует СВОБОДНОМУ выходу масла из втулки вращения турбины в поддон. Маслу деваться некуда и оно начинает выходить в обе стороны оси картриджа турбины: часть в выпуск, часть во впуск. И т.д.
Потом его спросили, что нужно делать, чтобы такого не случилось.
Ответ:
Цитата:А в профилактику что советуете замену крышки или все таки пробывать ее мыть ?
У ТНВД-шников - мыть, в насос-форуночников - замена.
Цитата:На каком пробеге примерно нужно начинать чистить СВКГ?
По-хорошему, это делать надо с частотой замены ГРМ: первый раз на 90, далее каждые 60.
Skoda- вод.
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 42 775 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 870 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 2 667 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 608 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 57 276 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
  Блок управления двигателем 036906034KF 4370felix 5 2 727 20-06-2018 11:21
Останнє: Sparkle
  Блок управления двигателем zvolia 8 4 629 28-06-2017 14:58
Останнє: Bank911
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 222 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  HELP!Машина глохнет при заводе с прогретым двигателем!!!Skoda Fabia 1.2 (2012) botyara 2 2 194 15-02-2017 19:26
Останнє: тавровед
  Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах Sasha_Sin 23 8 575 02-11-2016 19:38
