Установка ASR на Octavia tour 1.9tdi 2008 года
04-01-2010 15:06
Жeka :Какой результат от этой штуки? Расскажи, пожалуйста, простыми словами, что она дает?
Такая штука перераспределяет излишний момент с буксующего колеса на небуксующее . Если совсем грубо то если вывесить одно ведущее колесо , то машина всётаки сможет поехать толкаясь нагруженым колесом. А при интенсивном разгоне машина будет толкатся от асфальта сразу 2-мя колёсами а не одним как состандартным дифом.
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
04-01-2010 15:12
А такой диф. в стандартной комплектации на какие-нибудь переднеприводники ставится?
А в RS-ке какой?
И еще - я так понимаю, что при его установке перед машины по снегу будет уплывать еще сильнее чем сейчас?
04-01-2010 15:17
Жeka :А такой диф. в стандартной комплектации на какие-нибудь переднеприводники ставится?
А в RS-ке какой?
Такой в стандарт вроде никуда не ставится , ставятся электронные блокировки на некоторые авто.
По поводу снега нескажу , наверное конечно будет , но с другой стороны грести то будут 2-а колеса а не одно. Да и как бы не для снега такие вещи ставят , а скорее даже наоборот .... это когда на асфальте Тойо 888 уже неустраивает или совсем чтобы рулить по зверски. ИМХО
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
04-01-2010 15:27
Т.е для для обычного передвижения эту штуку ставить не стоит? или просто это в бюджет упирается приличный?
Drakon Немає
огнедышащий
04-01-2010 15:29
Понятно, то есть второе колесо задействуется только при пробуксовке первого. В остальных режимах этот диф. ведет себя как и стандартный? (в повороте например)
Поворачивая направо левое колесо будет двигаться быстрее (делать больше оборотов) чем правое и не будет ли такой диф. понимать это как пробуксовку и так же загружать правое? Получится большой износ шин.
04-01-2010 15:32
Жeka :Поворачивая направо левое колесо будет двигаться быстрее (делать больше оборотов) чем правое и не будет ли такой диф. понимать это как пробуксовку и так же загружать правое? Получится большой износ шин.
Будит именно так и поимать.
Цитата:Т.е для для обычного передвижения эту штуку ставить не стоит? или просто это в бюджет упирается приличный?
Если просто ездить по дорогам то ИМХО нестоит , но если б у меня был монопривод то я бы себе поставил.
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
04-01-2010 15:34
Владислав, а почему бы себе поставил?
04-01-2010 15:40
Sergey_Ded. :Владислав, а почему бы себе поставил?
Гонять люблю , а с блоком и в поворотах скорость не теряется и на том же драге сразу -0,5 ,0,7 с. А со сносом оси нужно пидалью газа боротся , но зато ащющения от управляемости совершенно другие.
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
04-01-2010 15:42
про драг понятно: прямая - лучшее сцепление с дорогой, а ак сильно изнашивается резина и ходовая в поворотах? (не имею ввиду гоночный режим) город - 80-100, трасса 150-180 - при таком режиме?
04-01-2010 15:50
Sergey_Ded. :про драг понятно: прямая - лучшее сцепление с дорогой, а ак сильно изнашивается резина и ходовая в поворотах? (не имею ввиду гоночный режим) город - 80-100, трасса 150-180 - при таком режиме?
Смотря как ездить , я не эксплуатировал машину с дифом , я только пробовал на такой ездить , но думаю ,что при нормальной езде не намного большим будет износ , хотя слово "нормальная" слишком расплывчатое.
П.С. На предыдущей машине мне передней резины хватало на 4-5 месяцев (без дифа) , знакомый ездит на ТТ с дифом у него резины на 3-и месяца хватает , он постоянно в драгах участвует , но по городу ездит спокойно.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 533 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 070 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 883 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Установка подстаканников в Roomster 2008 Roomster_Ok 2 1 453 04-10-2021 12:35
Останнє: Roomster_Ok
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 158 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 197 078 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Photo Установка 2DIN Skoda Superb 2017 года Егорий 13 7 197 15-06-2020 10:38
Останнє: Сергеюс
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 462 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 106 546 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 152 432 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
