Не царапается ли стекло при таком обледенении при очистке?
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
20-12-2008 22:37
Какой-то бред имхо. Как может пластмасса или лед подрать стекло?! Твердость стекла гораздо выше. Максимум, драть может слой грязи песчаной природы, если таковая расположена между льдом и стеклом, но это, по-моему, надо постараться - повозить ею по стеклу. Кроме того, даже если ее развозишь резиновым скребком - эффект будет тем же.
ABB Немає
Как, ты не знаешь?
Бровария
Skoda i30
21-12-2008 00:02
А зачем лед со стекол отдирать? Прогрейте двигатель, потом включите печку на обогрев стекла и задний обогреватель стекла, подождите минут 5-7 и можно легко убирать лед.
Выражаю огромную благодарность алфавиту за любезно предоставленные им буквы.
[Зображення: ab227963.gif]
Grey Немає
Дончанин
Алые паруса
21-12-2008 01:01
Да уж.
Один говорит что нельзя пластмассовым скребком...
Другой, что при морозе нужно подождать 5-7 минут.
Вы скажите!!!!
При -35 доводилось заводить машину и через 5-7 минут снимать лед со стекол, а ?????
Ангел устал
Он сидит на табуретке
И смотрит как медленно падает снег.
Ангел устал. (с)
Сергей
RuslanRage Немає
диверсант
Приєднався: Oct 2005
Kyiv
TDI
21-12-2008 01:29
А я что-то не помню, что бы при минус 20-25 был лёд на машине.
Сейчас лёд получается из за дождя.
(с)Чёртик Липсик
LIK Немає
Skoda Octavia A7
21-12-2008 09:59
ABB :А зачем лед со стекол отдирать? Прогрейте двигатель, потом включите печку на обогрев стекла и задний обогреватель стекла, подождите минут 5-7 и можно легко убирать лед.
Как сказать. У меня за 2 дня простоя накопилось 3-7 мм льда. Я его и отколупать со стекол смог только после 10-минутного прогрева. А на задних боковых стеклах и на корпусе лед еще весь следующий день держался!
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
21-12-2008 11:35
barmaleykin :а резиновым полусантиметровый слой льда фиг отскребешь =)
есть в автохимии, что-то вроде разъедалки льда (у лики-моли видел точно). действует он конечно не сразу надо подождать, зато потом действительно резиновым шкребком можно поснимать остатки льда
Вот у меня такой спрей есть... чеестно говоря тот лед который был последнее время он не размораживал....а когда лед не прозрачный(белый, со снегом) то размораживает реально
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
21-12-2008 12:21
Поцарапать стекло можно чем угодно. Тут дело не в плотности стекла и пластмасы, а усилия, которое придаёться при очистке.
Я просто зимой на 10 мин раньше выхожу из дому и завожу мотор. Сразу же включаю печку на стекло, чтоб небыло перепадов температур. Тоесть чтобы стекло накгревалось по мере нагревания мотора. В таком случае и быстрее и даже ещё стрелка не отрываеться от 50 градусов, а лёд уже можно пальцами снимать.
Если прогреть мотор и кипяток пустить на стекло, то это не есть хорошо. И дольше получаеться.
LIK Немає
Skoda Octavia A7
21-12-2008 12:45
Slavik_B :Поцарапать стекло можно чем угодно. Тут дело не в плотности стекла и пластмасы, а усилия, которое придаёться при очистке.
Правильно, дело не в плотности. Дело в твердости (это разные вещи). Так вот тверже стекла (вещества кварцевого происхождения) только топаз, корунд и алмаз (это из природных соединений). Поэтому стекло поцарапать можно только ими, а также тем же кварцем, например, песком. И от прилагаемых усилий это не зависит - просто по мере увеличения усилия повреждаться будет более мягкое вещество (пластмасса, сталь и т.п.). Естесственно, я не говорю про случай, когда тем же куском стали стекло просто разбивают в силу его хрупкости. Smile
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
21-12-2008 12:59
я пользую мистер мускул, все отлично размораживает. только не нужно жалеть, за раз четверть банки обычно уходит, зато лед почти сам отпадает
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
21-12-2008 13:23
LIK :
Все верно- твердость поверхности пластмассового скребка в десятки раз ниже, чем твердость поверхности стекла. НО!- при трении друг о друга эти поверхности будут иметь износ ОБЕ, но пропорционально разнице в твердости, т.е. повехность стекла будет иметь износ в десятки раз меньший, чем пластмасса скребка!!!
Например- коньки ведь затачивают время от времени, хотя трутся они об лед, который имеет намного меньшую твердость поверхности, чем лезвие коньков.
I'll be back!
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 50 105 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Стекло лобовое на Skoda Octavia A5 Shmulker 4 1 538 26-07-2021 11:51
Останнє: Примат
  отклеивается заднее стекло Павел 983 19 5 993 15-02-2020 09:32
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 6 795 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Кто слышал о таком масле VATOIL SynGold 5W-40, стоит ли его лить в мотор? BNN 31 35 484 09-09-2019 20:40
Останнє: Віталій Малий
  Пленка самоклейка в двери. Купить стекло. SpecAgent 4 2 734 18-08-2019 10:06
Останнє: ipiggidy
  Где лучше купить лобовое стекло Kachan 73 52 939 27-07-2019 19:31
Останнє: YURIY-KI
  потеет лобовое стекло после охлаждения климатом bost1ng 10 3 970 12-06-2019 10:48
Останнє: bost1ng
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 216 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Падает стекло в двери METROLOG 17 13 184 25-08-2018 20:17
