Фабия седан 2007г. Скрип жосткий.
Вадим.К Немає
Приєднався: Sep 2007
Skoda fabia 1.2 HTP Седан
01-12-2008 22:30
С правой стороны?-[/quote]
Кажется да. Больше с правой[/quote]
Может я ошибаюсь. Но у меня такой стук,но небольшой с правой стороны.Приехал на дачу(нет гаража) поднял на домкрате правый зад(на машине).Был в шоке, что тихонько постукивает значит возле горловины бензобака, там есть отверстие слива, с него спускается трубка как раз возле защиты(пластиковой),трубка зимой задубела..... самое главное что она вообще никак не закреплена и тарабанит на наших ровных дорожках
[Зображення: styile.gif]
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
04-12-2008 12:57 Re: Фабия седан 2007г. Скрип жосткий.
1.2HTP :
ABCD :Знаю что тема обсуждалась, но поиск результата недал А по голове . Скрип очень противный раздается из торпеды, предположительно в районе сопел возле лобового стекла, поначалу проявлялся только при троганьи сейчас прогресирует и уже скрипит постояно.
Пожалуйста у кого такое было подскажите как устранить ато немогу уже Embarassed . Варианты типа музыка громче непомогают.
Попробуй попридавливать торпедо вокруг приборки , если это оно и будет что-то менятся напиши , такое устранил...
Блин У меня такой скрип есть ... Между приборкой и средними соплами, правда чють выше на уровне стыко-подобного перехода....
Я всегда када начинает скрипеть ударю туда и перестанит на некоторое время.. незнаю сморел туда снимал сопла Так просто недобрацо(.
ЕвгФаб Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda fabia 1.2 htp
04-12-2008 13:08 ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОС ПО СТУКУ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ
Привет Всем. Рассказываю Вам на счет стука с правой стороны. Проблему решил сам, на Сервисе не разобрались. Стучит сам мотор в печке. Решение проблемы. Снимаете бардачок. Перед Вами "Улитка" печки. Берете шестигранник (не помню уже на сколько ) и откручиваете четыре
самореза. Снимаете аккуратно крышку вместе с мотором. С помощью отвертки , нажимая на резиновые втулки снимаете мотор и под эти втулки прокладываете кусочки резины тонкой. И аккуратно ставите назад тоже при помощи отвертки. Или скачайте где- нибудь схему разбора печки. После проделанного Все Будет Ок.
ЕвгФаб Немає
Skoda fabia 1.2 htp
04-12-2008 13:10 ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОС ПО СТУКУ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
06-12-2008 02:07
1.2HTP
..а можешь рассказатькак ты устранил скрип торпедо вокруг приборки?
1.2HTP Немає
CAXA
06-12-2008 07:54
Скрипела приборка внутри торпедо и планка которая прикрывает винты приборки, которая над рулевой колонкой. Также приборка скрипела(скорее всего) сама , наружная и внутрення часть часть приборов и плата самих приборов, она скручена без каких-либо прокладок. Снять планку над рулем(она отщелкивается на себя), открутить винты приборки и вытащить ее на проводах, если мало отщелкни правый разъем(наверно можно и левый чтоб удобней было , снимал один). По периметру стыка приборов проклеил двусторонним скотчем(одой стороной к приборам-второй к торпедо), планку тоже проклеил и все собрал .
  Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан StreetLine 16 7 135 11-03-2021 16:28
  Руководство по ремонту Octavia A5 2.0 FSI 2007г.в Venul_D 4 3 209 26-12-2019 09:44
Останнє: Cossack
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 5 182 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Порекомендуйте СТО в Киеве для шкоды суперб в старом кузове 2008 года, механика седан Фиффи 2 1 943 07-02-2018 15:54
Останнє: Фиффи
  Не заводится Суперб 1,8Т 2007г. valdimir 30 20 277 09-08-2017 13:27
Останнє: Олександр72
  Фабия 1 2007г. замена руля на мультируль 3056827 3 2 853 13-06-2017 11:29
Останнє: 3056827
  Замена контактной группы не помогла Шкода Октавия Тур 1,6AKL. 2007г. zxz 2 4 393 18-04-2015 12:21
Останнє: zxz
  Замена втулок стабилизатора на Fabia 1.2 AZQ седан groptic 13 5 952 22-12-2014 11:35
Останнє: groptic
  Багажник на Skoda A7 седан gumuch 6 3 467 03-12-2014 09:38
Останнє: gumuch
  Замена ГРМ А5 2007г.в Сірий 11 4 411 21-11-2014 10:55
Останнє: Сірий
