Проблема с термостатом? Skoda Octavia 1.6
PLANER Немає
27-11-2010 17:12 RE:
(24-11-2008 22:22)Gleb :
АндрейG. :Так и есть, термостат... Благо, на Октавиях меняется только вставка (без корпуса) и стОит, соответственно, копейки. Да и работы по замене максимум на час.
Не знаю как на 1.6, а на 1.8Т явно не час, а 3 минуты. Скинуть разъём, вытянуть отверткой чеку в бок, вытянуть датчик, снять уплотнительное кольцо, вставить новое и собрать в обратном порядке. Долить антифриз до уровня. Датчик зимой стоил 150 грн. Честь!
1.6 накрылся термостат бюджет вышел в 700грн и час роботыEmbarassed
сам термостат стоит 600грн.
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
16-12-2010 20:23 RE: Проблема с термостатом? Skoda Octavia 1.6
А сколько должен греться 1.6 при работающем термостате?
А как можно его проверить, не снимая.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
16-12-2010 23:57 RE: Проблема с термостатом? Skoda Octavia 1.6
(16-12-2010 20:23)Kylish_Dima :  А сколько должен греться 1.6 при работающем термостате?
Тоже интересует данный замер,потому как по трассе с горки стрелка темп.О.Ж.начинает немного отклоняться,а прогревается до показания "центр" примерно 10-15 км городского режима,при -5С*.
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
31-01-2011 12:03 RE: Проблема с термостатом? Skoda Octavia 1.6
Заменил термостат (на СТО) и о нагреве авто забыл как о плохом сне! Бюджет вопроса около 200 грн! Никакие картонки перед бампером теперь не нужны!
сообщения объединены
У меня на морозе греется не более 15 минут!!! Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2011 12:03 Karbon.)
Бублик Немає
31-01-2011 13:34 RE: Проблема с термостатом? Skoda Octavia 1.6
картонку перед радиатором), только весной убери), я так выехал на трассу и еду 110км/час, а она 80град и выше не греется(двигатель обдувается холодным воздухом), поставил картонку , оставил угол 10см х10 см что бы через радиатор проходило, наслаждаюсь теплом даже если затяжной спуск на передаче не падает температураМир очень доволен, это лучше чем новый термостат, (потому как в сильные морозы холодный воздух обдувает двигатель, сильно охлаждая его), очень удобно, ехал при -22 по трассе в гололед, скорость 70 км/час на 5 передаче и температура 90четко стоит, а обороты всего то до 2000, тихо и теплоHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2011 13:40 Бублик.)
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
31-01-2011 14:35 RE: Проблема с термостатом? Skoda Octavia 1.6
Смею Вам возразить, поскольку наличие картонки (при несвоевременном удалении) может привести к перегреву авто.. + заморочки с картонкой, но это мелочи. А как Вам когда сосед на четверке ездит без картонки и у него Ташкент, а Вы всякие принадлежности туда мостырите чтобы не замерзнуть? Стыдновато как-то Embarassed. Не находите. Лучше 2 сотки отдать и не париться по этому поводу ни зимой ни летом... ИМХО,Курить
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
15-06-2011 18:30 RE: Проблема с термостатом? Skoda Octavia 1.6
Одноклубники доброго времени суток!
Проблема в следующем. 3 дня назад поменял крышку термостата (с внутренностями)))). Сегодня утром приехал на работу а под машиной лужа, открываю капот, надавливаю рукой на патрубок, и слышно сопение между крышкой и основанием термостата. Стоит ли заменить крышку на новую ( и какого производителя??? Ставил х.з. что Embarassed
Спасибо!
Благодарю Всех кто откликнулся.......
Задул обильно герметиком Abro силиконовым высокотемпературным, выждал по технологиии, залил ОЖ, после дня эксплуатации все сухо.
По поводу термоса рекомендуют на российском форуме 4max, Wahler, Goetze.
Бог в помощь всем живущим на земле людям,
Мир дому, где собак и лошадей любят.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2011 18:35 BloodMoney.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 267 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 469 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 660 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 896 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 447 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 981 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 1 009 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 337 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 983 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 086 29-09-2024 14:35
