Проблема с термостатом? Skoda Octavia 1.6
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
24-11-2008 09:51 Проблема с термостатом? Skoda Octavia 1.6
Здравствуйте.
Коллеги стал замечать, что с наступлением холодов автомобиль (Шкода Октавия Классик 1,6 литра) греется дольше обычного, так сегодня утром при езде в пробках температура 90 градусов была достигнута только спустя 23 минуты. Также наблюдается что стрелка температуры отклоняется от 90 градусов при нормальном движении на одно деление назад т.е. до 80 градусов, нормализируется все только спустя минут 35. Вечером при езде без пробок температура до рабочей так и не доходит. Грешу на термостат поскольку автомобилю 5 лет. Какие будут мысли уважаемые форумчане?
П.с. в поиске схожей проблемы не нашел. Может плохо искал?
Буду благодарен за помощь.
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
Так и есть, термостат... Благо, на Октавиях меняется только вставка (без корпуса) и стОит, соответственно, копейки. Да и работы по замене максимум на час.
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
YRN Немає
Приєднався: Dec 2006
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
Та же фигня.
Ехал по трассе Харьков-Киев (скорость 60-90, температура -4) выше 80 даже не поднялась Shocked
А подскажите, пожалуйста, как внутренности термостата по научному называются, а то в каталоге не могу найти
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
АндрейG. :Так и есть, термостат... Благо, на Октавиях меняется только вставка (без корпуса) и стОит, соответственно, копейки. Да и работы по замене максимум на час.
Не знаю как на 1.6, а на 1.8Т явно не час, а 3 минуты. Скинуть разъём, вытянуть отверткой чеку в бок, вытянуть датчик, снять уплотнительное кольцо, вставить новое и собрать в обратном порядке. Долить антифриз до уровня. Датчик зимой стоил 150 грн. Честь!
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
АндрейG. Немає
Smile Согласен, минут 15 будет достаточно, написал с учетом подглядывания в инструкцию (если человек первый раз меняет). Кстати, правильным будет и антифриз заодно поменять (если не менял).
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
08-10-2010 09:55 RE: Проблема с термостатом? Skoda Octavia 1.6
(24-11-2008 09:51)Kimi :  Коллеги стал замечать, что с наступлением холодов автомобиль (Шкода Октавия Классик 1,6 литра) греется дольше обычного, так сегодня утром при езде в пробках температура 90 градусов была достигнута только спустя 23 минуты. Также наблюдается что стрелка температуры отклоняется от 90 градусов при нормальном движении на одно деление назад т.е. до 80 градусов, нормализируется все только спустя минут 35. Вечером при езде без пробок температура до рабочей так и не доходит. Грешу на термостат поскольку автомобилю 5 лет. Какие будут мысли уважаемые форумчане?
У меня та же проблема, и тоже на 1.6. Только при движении за городом температура вообще не поднимается выше 70 градусов. Скажите, пожалуйста, кто стыкался с подобными проблемами замена термостата помогла? За ранее благодарен.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
08-10-2010 12:09 RE: Проблема с термостатом? Skoda Octavia 1.6
Проверь утром когда машина начнет прогреваться, стрелка начнет подниматься, проверь патрубки радиатора. Если оба теплые - термостат однозначно. Менять термостат и прокладку....
Gryanich Немає
Приєднався: Aug 2008
VW CC
14-10-2010 15:50 RE: Проблема с термостатом? Skoda Octavia 1.6
Тоже была схожая проблема, долго прогревался двигатель и на трасе падала температура немного. Сегодня поменял термостат - проблема решилась. У меня 1.8Т.
http://vwclub.ua/
https://www.drive2.ru/users/sssanchesss/
Grinj Немає
14-10-2010 18:06 RE: Проблема с термостатом? Skoda Octavia 1.6
Поставте картонку перед радиатором и будет ВАМ 90 С и тепло , а лучьше, вместо картонки, защиту от солнца которая ставится на окна, можно даже складкой регулировать закрытие радиатора.
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
14-10-2010 19:11 RE: Проблема с термостатом? Skoda Octavia 1.6
Огромное Вам спасибо за совет, но теме 2 года, я уже и забыл когда его поменял.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 267 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 469 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 660 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 896 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 446 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 981 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 1 009 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 337 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 983 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 086 29-09-2024 14:35
