Внутренний шрус для Суперб
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
03-10-2022 21:31 RE: Внутренний шрус для Суперб
(03-10-2022 19:14)вадим74 :  А lpr,meyle не подходят?
Думаю они проходят,пока вы машину не поменяете
Да не собираюсь пока Wink времена тяжёлые, смутные Wink
AlteaXL Немає
Примус починяю
24-10-2022 20:27 RE: Внутренний шрус для Суперб
В общем пока я рассуждал - Spidan стал недоступен… из альтернатив остался только Loebro, по факту это тот же Spidan, только в другой упаковке. Пыльники правильные, смазка неправильная, но пакеты смазки маркированы как оригинальная запчасть Spidan Wink
В общем поменяю в ближайшее время, смазка у меня правильная нашлась в наличии в необходимом количестве.
AlteaXL Немає
Примус починяю
28-10-2022 19:31 RE: Внутренний шрус для Суперб
Поменял внутренние шрусы, стало лучше.
UPD. Обычные шариковые шрусы вместо триподов не встанут, прикидывали, фланцы дсг6 для бензиновых движков и для дизельных движков разные. В принципе теоретически возможно поменять фланцы, но… есть ли в этом смысл? Каждый решает сам.
Begemot_K Немає
Приєднався: Apr 2007
VW Tiguan II, 2.0 TDI
04-12-2022 19:44 RE: Внутренний шрус для Суперб
(03-10-2022 00:50)Begemot_K :  У меня такой же Суперб, только 1.8 TSI. Имею такую же проблему с небольшой вибрацией на 3-4 передаче в районе 2000 оборотов. Опытным путем определили, что вибрирует трубка, по которой подается топливо от топливного фильтра к ТНВД. Пытались решить эту проблему шумоизоляцией, но звук через день появляется снова. Пока забил на эту проблему, мне не мешает, пассажиры вообще не слышат, так что не заморачиваюсь.
Последний месяц на моем Супербе проявилось еще больше всяких вибраций на разных режимах работы двигателя. Поменял правую опору двигателя и все вибрации исчезли - теперь кайфую от тишины в салоне авто. Опору поставил гидравлическую оригинальную, решил не связываться с неоригиналом.
olehshulha Немає
Приєднався: Oct 2022
Рівне
Skoda Superb 2.0 TDI CFGB
05-12-2022 11:43 RE: Внутренний шрус для Суперб
(04-12-2022 19:44)Begemot_K :
Я також поміняв Гідроопору (лемф, той що в ориге лежить), також в подрамніку сайленти, вібрацію при трогании з місця переміг (мінімальна лишилась, на холодну, і то інколи). Але на 2 передачі поки не переміг. Варіантів є декілька,
1. адаптація щеплення (якщо не допоможе може бути демфер)
2. Внутрішній шрус
3. Саме Щеплення
andrey_notar Немає
05-12-2022 12:13 RE: Внутренний шрус для Суперб
Зчеплення адаптується саме на протязі 200-300+ км, при адаптації є великі шанси покласти коробку. Можливо треба окрім шрусів подивитися ще до масла та фільтра дсг.
Можливо був перегрів зчеплення і повело міжфрікційні пластини, хоча воно має вести на парних або непарних передачах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2022 12:15 andrey_notar.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
05-12-2022 13:11 RE: Внутренний шрус для Суперб
(05-12-2022 11:43)olehshulha :  3. Саме Щеплення
пора уже давно буферную дозу использовать Курить
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
05-12-2022 15:19 RE: Внутренний шрус для Суперб
(05-12-2022 12:13)andrey_notar :  , ...при адаптації є великі шанси покласти коробку...
Можна трохи більше інфи з цього приводу?
Читав, що адаптацію цю потрібно робити планово після заміни масла в ДСГ або після ремонту коробки само собою.
Це ж типу як є "сервісна процедура" через ЕБУ як і розведення задніх колодок перед заміною або регенерація DPF на місці чи в русі...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2022 15:20 wywiadowca1980.)
andrey_notar Немає
05-12-2022 17:43 RE: Внутренний шрус для Суперб
Був в Києві на сто, то таке почув, при мені привезли пассата сс після адаптації з неробочою дсг. Через три недільки ще один товариш адаптував на 1000+уе. Майстер сто казав, що адаптувати на малих пробігах ще можливо, а на великих пробігах ризиковано 50/50 що може лягти мехатронік. Свою по цим причинам адаптувати відмовився.
А там вирішуйте самі на скільки воно вам потрібно. Дсг розумна коробка, більше навіть чим здається.)
olehshulha Немає
Рівне
05-12-2022 18:13 RE: Внутренний шрус для Суперб
(05-12-2022 17:43)andrey_notar :  Був в Києві на сто, то таке почув, при мені привезли пассата сс після адаптації з неробочою дсг. Через три недільки ще один товариш адаптував на 1000+уе. Майстер сто казав, що адаптувати на малих пробігах ще можливо, а на великих пробігах ризиковано 50/50 що може лягти мехатронік. Свою по цим причинам адаптувати відмовився.
Мені адаптацію робили, все ок. Говорив із майстрами, сказали адаптуй, тільки бажано через Одіс, або лаунч, з цими девайсами все ок проходить
  Внутренний шрус (граната) на Шкода Тур! Bodyfresh 10 2 961 03-04-2021 15:39
Останнє: RU$L
  Пыльник на шрус суперб Александр79 6 2 517 21-07-2019 22:38
Останнє: Александр79
Question ШРУС или не ШРУС? bat 50 32 605 15-07-2019 21:36
Останнє: Игос
  Внутренний шрус Oktavia A5 1.8 tsi 2012 АКПП pdi 13 3 814 26-05-2019 20:35
Останнє: pdi
  Внутрішній шрус (піввісь) фабія IgorJV 4 2 436 18-07-2017 22:16
Останнє: IgorJV
  шрус на фабию 0125ак 15 5 684 01-06-2017 15:24
  Внутр шрус октавия А5 Сергей Fastov 10 4 143 01-11-2016 08:56
Останнє: Сергей Fastov
  Розлетівся зовнішній ШРУС _krem 4 2 943 30-07-2016 16:09
  Наружний шрус Тур 1.9тди ByVamp 6 3 464 15-04-2016 13:59
Останнє: ByVamp
  Шрус.. Дайте совет Tigra 58 30 029 04-02-2016 19:06
Останнє: VVNNVV
