Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)?
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
29-08-2022 09:53 RE: Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)?
(27-08-2022 08:31)Psevdo :
(24-08-2022 22:45)Egor25 :  По поводу оригинала, есть vw economy, себе ставил на перед, диски + колодки. В среднем на 30% дешевле, брал у в Атлант-М по цене АТЕ в интернете.
Економи я бы вообще не советовал ставить, толщина колодок в 2 раза меньше чем у оригинала, ещё и скрипят с новья.
Толщина колодок как и любой стандартной, 3 года уже катаю и не скрипит ничего.
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
02-09-2022 09:48 RE: Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)?
Никогда подобного не было за время владения туром, только когда диски изнашивались. Причем были оригинальные тормозные диски с салона, потом менял на NK, и даже ради интереса взял комлект с разборки, диски+колодки с минимальным износом, оказались АВС, и при этом прошли очень много. Однажды при езде по брусчатке вдоль стены или вдоль зданий услышал звон/дрибезжание, оказалось что это "сьелись" скобы на передних суппортах, и на неровностях, дребезжали и издавали такой звук, купил новые скобы, все прошло. Я б на месте ТС заменил бы скобы, и перебрал суппорта, а еще купить новые суппорта, раз уже столько денег было потрачено. Hello!
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
05-09-2022 15:01 RE: Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)?
(02-09-2022 09:48)dannetis :  Я б на месте ТС заменил бы скобы, и перебрал суппорта, а еще купить новые суппорта, раз уже столько денег было потрачено. Hello!
он жеж написал, что менял:
Ставили ремкомплекты суппортов, а недавно вообще поменял передние суппорта с направляющими на новые Ате из коробки в паре с тормозными дисками и колодками - не помогло, и через 2000 км проблема вернулась.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
05-09-2022 15:29 RE: Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)?
Може в церковь??? -))
KOT Немає
Приєднався: Jul 2013
26-09-2022 22:32 RE: Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)?
Всем привет. Хочу закрыть тему, надеюсь будет полезно.
После замены всех четырёх ШРУСов, реставрации рулевой рейки и установки более твердых задних сайлентблоков нижних рычагов от ТТ вибрация при торможении и рулежке пропала
в церковь не ходил
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 818 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 948 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Тормозные диски - проточка? ReaNimator 22 6 514 18-05-2021 16:49
Останнє: Максимилиан
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 799 11-05-2021 12:42
  Тормозные колодки. Балу 777 33 7 701 20-03-2020 12:13
Останнє: VTX
  Постоянно крутится вентилятор охлаждения Pavel0805 8 5 367 11-10-2019 17:39
Останнє: Alex-74
  Вентилятор постоянно работает евгений1971 48 53 169 06-06-2019 12:59
Останнє: Vadyan
  Тормозные шланги на ТУР daemon-s 6 3 736 18-03-2019 09:34
Останнє: daemon-s
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 886 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Тормозные колодки Барс 6 2 866 24-12-2018 21:31
Останнє: PAnda
