Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
_Дмитрий_ Немає
Приєднався: Sep 2021
29-09-2021 01:22 RE: Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
(28-09-2021 22:00)Владимир_ :  ДМРВ як себе почуває ? Симптоматика його. Hello!
Менял на новый хитачи. Изменений нет.
Менял замлонку. Катушку. Провода. Датчик коленвала. Датчик детонации.
Мерили всевозможные давления. Топливной, масляной.
Иногда, очень редко выдает ошибку по лямбде. Верхнее предельное значение.
Лямбду заменил.
Смущает опорное напряжение на лямбду. Комп показывает 1.5 в.
Тестер 1.2. В книге по этой шкоде написано, что опорное напряжение должно быть 0.4-0.5 в.
И второй нюанс. Этой поздний распредвал. Возможно и датчик. Но хочу проверить. И сравнить с показателями идентичной машины. Что бы понимать куда дальше копать. Эбу или датчик холла.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
29-09-2021 07:14 RE: Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
Если лямбда показывает хрень, смысл дальше что-то искать? Надо тут разобраться.
_Дмитрий_ Немає
29-09-2021 10:48 RE: Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
(29-09-2021 07:14)shurken :  Если лямбда показывает хрень, смысл дальше что-то искать? Надо тут разобраться.
Лямбда поменяна на новую.
Опорное напряжение выдает эбу. Поэтому я и хочу сравнить с другой машиной. Так как 1.5 в может оказаться нормой для этих мозгов.
Просто это пока самый простой вариант. Если не найдётся человек, то последний вариант, поменять датчик холла и эбу.
Машинку продавать не желаю. Да и как я продам человеку, авто с проблемой?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
29-09-2021 11:23 RE: Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
Самому стало интересно. Можно опосредовано глянуть через эпюры напряжения реакции лямбды в ВАГ-коме. У меня есть такое видео. Вот смотрите. А мне бы было интересно, какие эпюры у Вас. Потому как у меня они какие то корявые, не такие красивые, типа синусоиды. И может быть в моём авто тоже не всё в порядке.
Но, главное, судя по размаху амплитуды реакции лямбды, то там опорное точно не 0,5 вольт, а как раз 1-1,5.
Пробег этой лямбды около 100 тыс. Это уже вторая лямда после стоковой. Общий пробег из салона 225 тыс.
И ещё ньюанс, у меня мозги не стоковые 06А 906 019 CQ, а 06А 906 019 CA - с круизом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2021 11:41 OSA65.)
shurken Немає
29-09-2021 13:24 RE: Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
Вы видимо от массы авто меряли. У симосов сигнальная масса отвязана от массы авто. Опорное там такая себе история, лямбда сама себе генератор напряжения и больше вольа давать не умеет.
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
29-09-2021 13:45 RE: Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
(28-09-2021 00:55)_Дмитрий_ :  Здравствуйте.
Очень нужна помощь. Не первый год ищу непонятную поломку в машине. Проблемы с холостым ходом. Повышенный расход топлива на холостых 1-0,9. Двигатель трусит.
Vcds показывает повышенный впрыск топлива.
Объехал много сто, мастеров и диагностов. Никто, ничего не может найти. Проверено все, что можно проверить. Компрессия 12-12,5. Поменяно в машине практически все. Кроме датчика распредвала и эбу. Вырезан катализатор.
Последняя диагностика показала поздний распредвал, но только на холостых, при добавлении оборотов диаграмма приходит а норму. Было дана рекомендация разбирать двигатель и смотреть механику двигателя. Была снята клапанная крышка и проверен распредвал и шпонка. Все в идеале. Ремень в метках. Заменена звездочка коленвала.
Все замеры по давлению масла, топлива и т.д. В норме.
Нужна помощь в сравнении показателей эбу.
Могу подъехать в Киеве и почитать ваше авто компом.
Есть у кого то видео или фото показателей компьюторной диагностики с вкл. зажиганием и вкл. двигателем. Цель, это сравнить показатели и если что, то менять эбу. Спасибо!
У меня расход топлива на холостых 1-0,9 (газ/бенг), но двигло не трусит. Катализатор заменили на стронгер. Грешу на ДМРВ, но пока забил...
Можем как-то пересечься Оболонь-Троещина....
OSA65 Немає
Амбиент
29-09-2021 14:46 RE: Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
(29-09-2021 13:24)shurken :  Вы видимо от массы авто меряли. У симосов сигнальная масса отвязана от массы авто. Опорное там такая себе история, лямбда сама себе генератор напряжения и больше вольа давать не умеет.
Да это ж замер не вольтметром. Это ВАГ-ком показывает. И таки да, там девиация напряжения от нуля до 1 В. Т.е., больше 1 Вольта там и нет.
(29-09-2021 13:45)shostak :  У меня расход топлива на холостых 1-0,9 (газ/бенг), но двигло не трусит. Катализатор заменили на стронгер. Грешу на ДМРВ, но пока забил...
У меня на хорошо прогретом 0,8-0,9, на слабо прогретом 0,9-1,0.
Катализатор ещё стоит.
А такой вопрос - по системе зажигания что менялось? Катушка менялась? Высоковольтные провода менялись?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2021 18:25 OSA65.)
_Дмитрий_ Немає
29-09-2021 20:04 RE: Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
(29-09-2021 14:46)OSA65 :
Я не могу всем ответить из за ограничения в сообщениях. Менял почти все. Подробно описал в шапке. Мерял на контактах лямбды, под авто коробочка.
В васе 1.5 в. Вольтметром 1.2 в. Да и лямбду поменял на новую бош, как с завода. Этот вольтаж на вкл. зажигании. Когда двигатель заведен. Вольтаж приходит в норму.
Катушку покупал новую, поставил и без изменений. Провода тоже. Сейчас сток вернул.
было бы неплохо встретиться. Я в субботу буду в районе Оболони. Можем договориться. Напишите в личку телефон. Я завтра наберу вас.
(29-09-2021 11:23)OSA65 :  Самому стало интересно. Можно опосредовано глянуть через эпюры напряжения реакции лямбды в ВАГ-коме. У меня есть такое видео. Вот смотрите. А мне бы было интересно, какие эпюры у Вас. Потому как у меня они какие то корявые, не такие красивые, типа синусоиды. И может быть в моём авто тоже не всё в порядке.
Синусоида в ваг коме у меня тоже не красивая. Но мне важна не синусоида, а напряжение на лямбде при вкл. зажигании.
Еще нужен параметр потребления воздуха.
А есть у вас видео с параметрами групп из ваг кома?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2021 20:32 _Дмитрий_.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
30-09-2021 20:33 RE: Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
Не все меняли. Датчик давления ГУРа и датчик давления хладагента климата если таковой есть. Ну и датчик температуры ОЖ, тоже может подобную ересь наводить
Blindenberg Немає
Приєднався: May 2014
Skoda Octavia Tour 2006. 1,6 AKL
01-10-2021 21:56 RE: Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь!
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 514 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 8 024 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 431 16-12-2023 01:54
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 188 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 553 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 204 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 061 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 357 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
  Киевляне, нужна помощь Медведь 14 3 310 27-06-2021 07:34
Останнє: egorka
  нужна помощь по skoda fabia 1 (рамка решетки радиатора) Sasha_mono 0 883 15-06-2021 15:05
Останнє: Sasha_mono
