Fabia 1.2 BZG - выбор бензонасоса
El_fante Немає
Приєднався: Aug 2017
Одеса
Skoda Fabia 2, 1.2
21-07-2021 16:10 RE: Fabia 1.2 BZG - выбор бензонасоса
(21-07-2021 14:55)wywiadowca1980 :  Думаю все эти три бренда хороши:
PIERBURG PG 7.07795.37.0
VDO VD A2C59511651
Bosch 0986580934
Вопрос в другом. Зачем менять насос в сборе за 100 и выше у.е., если можно заменить только електромотрчик, что в цене намного дешевле (пускай той же марки Bosch)?
Лично у меня уже больше 100 тысяч км стоит Krauf.
Неделю назад его проверил.
6.8 бар при пережатой обратке.
Я не могу найти отдельно моторчик. На базара и магазинах все 3 барный предлагают.
Конечно так проще, но подскажите какой именно у Вас моторчик?
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
21-07-2021 16:34 RE: Fabia 1.2 BZG - выбор бензонасоса
У wywiadowca1980, двигатель AGU. Там другой насос.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
21-07-2021 19:10 RE: Fabia 1.2 BZG - выбор бензонасоса
(21-07-2021 16:10)El_fante :  На базара и магазинах все 3 барный предлагают.
Зачем вам на мотор 1.2 литра 4 бара????
У вас турбина там от ауди ТТ?
21-07-2021 19:40 RE: Fabia 1.2 BZG - выбор бензонасоса
(21-07-2021 19:10)wywiadowca1980 :
Затем что завод на 1.2 ставит 4 бара!
El_fante Немає
Одеса
Skoda Fabia 2, 1.2
22-07-2021 14:19 RE: Fabia 1.2 BZG - выбор бензонасоса
А какое давление 3 барный насос выдаёт? Если я такой себе поставлю (учитывая, что потвсем каталогам 3 бар мне рекомендуется), не будет ли проблем?
El_fante Немає
Одеса
Skoda Fabia 2, 1.2
28-07-2021 16:33 RE: Fabia 1.2 BZG - выбор бензонасоса
всем спасибо за дискуссию!
купил насос на 4 бара Pierburg 7.02550.63.0. дополнительно прокладки пришлось докупить (в комплекте с насосом их не поставляют). По размеру полностью идентичен, разве что небольшую доработку пришлось сделать на разъёме питания к насосу (паяльником форму придать для защелки). Работает тихо. Давление сразу стало более 4 bar.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2021 16:33 El_fante.)
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
28-07-2021 16:40 RE: Fabia 1.2 BZG - выбор бензонасоса
Ви перше розберіться яки у вас має бути фільтр з клапаном на 3 чи на 4 бари?
Може в фільтрі (регуляторі) проблема!!! Ви як міряли тиск після регулятора на рампі чи зразу після насоса?
Київ, село Позняки
28-07-2021 16:47 RE: Fabia 1.2 BZG - выбор бензонасоса
(28-07-2021 16:33)El_fante :  Давление сразу стало более 4 bar.
Каким образом делался замер?
Сколько давил старый насос с пережатой обраткой?
Сколько давит новый для сравнения? Больше 6,5 бар?
P.S.
Уверен, что на свои вопросы я ответ от ТС не получу...
Но, кто другой когда будет читать эту тему, может поймёт суть и чего делать....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2021 16:48 wywiadowca1980.)
El_fante Немає
Одеса
Skoda Fabia 2, 1.2
29-07-2021 17:13 RE: Fabia 1.2 BZG - выбор бензонасоса
(28-07-2021 16:40)Oleg1987 :  Ви перше розберіться яки у вас має бути фільтр з клапаном на 3 чи на 4 бари?
с завода 4 bar фильтр. Замерял как на рампе, так и отдельно на стенде (как до 3.4-3.6 докачивал, то сразу до 2.8 примерно скидывал). Диагностика показывала бедную смесь.
(28-07-2021 16:47)wywiadowca1980 :
P.S.
манометром замерял, иначе никак.
новый давит более 4 бара.
машина стала резвее и детонации исчезли
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2021 17:17 El_fante.)
Київ, село Позняки
29-07-2021 20:10 RE: Fabia 1.2 BZG - выбор бензонасоса
(29-07-2021 17:13)El_fante :  ....
Да не чем, а каким образом?
Rulez
Ладно. Проехали.
Едет, вот и хорошо.
  Замена бензонасоса на шкода ТУР 1.6 Костя П 1 1 564 08-07-2019 11:54
Останнє: OSA65
  Замена бензонасоса,1.8TSI Анатоличь 1 2 341 21-06-2017 19:48
Останнє: vovez
  Замена бензонасоса на фабии Newerland 1 1 984 09-08-2016 15:06
Останнє: yuristkonsult
  Не заводится в жару - замена бензонасоса GenOK 14 7 340 29-07-2016 08:49
Останнє: MMAL
  Замена бензонасоса? Altair 4 2 878 25-05-2016 22:49
Останнє: Griver
Question Симтомы близкой смерти бензонасоса? creative 1 3 174 07-10-2015 16:33
Останнє: Владислав
  Срочно, давление бензонасоса Dinosaur 29 23 271 21-06-2015 08:14
Останнє: eact
  реле бензонасоса Vladka 28 38 107 17-04-2015 16:32
Останнє: mc_max
  Выбор бензонасоса Andrey_1.2 3 2 904 31-03-2015 10:37
Останнє: backned
  Подскажите марку бензонасоса на Skoda Fabia 2007 1.4 Oleksandr K 10 7 541 10-03-2015 10:47
Останнє: AllNicksRsrvd
