реле бензонасоса
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
25-03-2015 16:26 реле бензонасоса
Всем привет не заводиться октавия тур 2008 г.в., при повороте ключа зажигания не жужит бензонасос! Почитал форум - пишут реле бензонасоса! А где оно находитьяс?Embarassed
и еще! какой предохранитель отвечает за бензонасос, а то все вытягивать впадло!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2015 16:28 Vladka.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
25-03-2015 20:14 RE: реле бензонасоса
(25-03-2015 16:26)Vladka :  ... реле бензонасоса! А где оно находиться?
На панели реле под торпедо, над левой ногой водителя ( https://www.drive2.ru/l/1628832/ - маркировано 409 )
(25-03-2015 16:26)Vladka :  какой предохранитель отвечает за бензонасос?
28-ой, смотрим рисунок
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2015 20:20 Yurkinson.)
АндрейШШ Немає
Тур1.6 / Vectra C 2.2
25-03-2015 21:07 RE: реле бензонасоса
(25-03-2015 20:14)Yurkinson :
28 это предохранитель ,а не реле. А реле под торпедой.
Лёха Немає
25-03-2015 21:17 RE: реле бензонасоса
я бы для начала проверил приходит ли питание на насос... точнее сначала предохранитель, а потом с тестером или лампочкой полез к насосу... реле маловерятно...
Vladka Немає
БАЙКАР
30-03-2015 10:24 RE: реле бензонасоса
ребята - следующий вопрос!
Как проветить роботоспособность реле?
После изучения форума о проблемах неработы бензонасоса я пошол в гараж и о чудо _ при включении зажигания бензонасос заработал и машина з полоборота завелась.
Снял реле, попрорбовал завести и так же как и раньше не вышло, я и решил что это реле. Пожже я с реле поехал на "шкодуавто" к электрику, что бы он его както проверил. электрик сказал что его проверить невозможно потому что причина может быть и не в нем, нужно делать комп диагностику.
Я убежден в противном, потому что думаю они просто хотят сбить бабки за диагностику и все равно скажут нужно менять реле!
помогите с советом, а то не хочеться купить новое реле и что бы оно валялось! Цена вопроса от 600 грн. до 2200 грн.
спасибо
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
30-03-2015 10:33 RE: реле бензонасоса
IMHO:
1. Взять запасное на разборке.
2. Договориться с одноклубником про попробовать. "Снять - поставить" делается за несколько минут.
PS: снять реле, вскрыть корпус, провести ревизию содержимого. Говорят, что электронная часть реле очень надёжна, но есть электро-механическая и контакты - проверить их состояние, а также состояние контактов разъёма реле и наличие соответствующих напряжений.
C насоса приходит два провода. Коричневый должен быть подключен на постоянной основе на корпус (подключение за панелью приборов).
Сине-красный должен подключаться через предохранитель 28 к реле. На время экспериментов можно к контактам 1 и 4 разъёма насоса (или к соответствующим проводам) контрольную лампочку подключить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2015 11:33 Yurkinson.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
30-03-2015 10:43 RE: реле бензонасоса
а у Вас сигналка стоит не на розрыв цепи питания бензонасоса??может там бяка?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
30-03-2015 10:47 RE: реле бензонасоса
(25-03-2015 21:17)Лёха :  я бы для начала проверил приходит ли питание на насос... точнее сначала предохранитель, а потом с тестером или лампочкой полез к насосу... реле маловерятно...
+1
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
30-03-2015 10:55 RE: реле бензонасоса
(30-03-2015 10:43)AlexMotel :  а у Вас сигналка стоит не на розрыв цепи питания бензонасоса??может там бяка?
Я б тоже попробовал отключить сигналку, могут быть глюки. Реле любой электрик сможет проверить на замыкание/размыкание.
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
30-03-2015 12:30 RE: реле бензонасоса
(30-03-2015 10:55)Владимир_ :
В моем случае были окислены контакты на разрыве цепи питания бензонасоса,но проверку начал с релюшки Hello!
там хитро получается,на прозвон цепь есть,а по нагрузке проседает и на насос почти не доходит ..... мало ли вдруг поможет
  Fabia 1.2 BZG - выбор бензонасоса El_fante 20 4 670 31-07-2021 06:31
Останнє: Медведь
  Реле дальнего света. Awes 7 3 032 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
  Реле авто. вкл. света Fabia 2 Miron 13 8 087 16-03-2021 10:26
Останнє: Миша Чех
  Нужен электрик по VAG Skoda A5 FL, ошибка 00187 Подача упр сигнала на реле кл 75Х tiagra 0 1 761 31-03-2020 14:08
Останнє: tiagra
  Ремонт реле дворников Олег француз 1 1 819 27-09-2019 18:51
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 526 21-09-2019 20:29
  Замена бензонасоса на шкода ТУР 1.6 Костя П 1 1 539 08-07-2019 11:54
Останнє: OSA65
  пошук у ELSA або як найти реле? Porter 4 2 983 08-03-2018 19:43
Останнє: ИгорьЛ
  Замена бензонасоса,1.8TSI Анатоличь 1 2 313 21-06-2017 19:48
Останнє: vovez
  Замена бензонасоса на фабии Newerland 1 1 955 09-08-2016 15:06
Останнє: yuristkonsult
