Выбор бензонасоса
Andrey_1.2 Немає
Приєднався: Jan 2013
26-03-2015 19:00 Выбор бензонасоса
Добрый вечер.100500 тем уже было про бензонасосы..но так и не нашел конкретный ответ..
от каких машин подходит на fabia 2006 1.2 HTP
были у меня прежние темы про то как машина на теплую заводиться со 2-3 раза...это состояние не меняется уже 2 года..
свечи менял,дроссельную заслонку чистили,топливный фильтр тоже,аккумулятор.
со стартером тоже все ок.
Давление мерили Поскакали-говорят достаточное.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
27-03-2015 10:07 RE: Выбор бензонасоса
(26-03-2015 19:00)Andrey_1.2 :  ...
А для чого тоді міняти?
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
27-03-2015 13:29 RE: Выбор бензонасоса
если меряли и насос давит необходимое, его замена на более производительный ничего не даст. ищите реальную проблему!
backned Немає
Приєднався: Nov 2014
Кременчук
Skoda Fabia 1.4 (AUB) Elegance 2001г
31-03-2015 10:37 RE: Выбор бензонасоса
Была у меня похожая проблема! и свечи и фильтра и инжектора чистил все до одного места!! Потом как то заправился отвратным бензином и загорелся у меня чек- поехал на диагностику а он и говорит что что-то у тебя расход по моему на холостом слишком большой!! короче я ему и рассказываю что- так мол и так он говорит а ты давление которое выдает насос мерял?? я конечно-же говорю что нет! Померяли давление а у меня давит 1,6 вместо положенных 3 бар.
Короче на первой фабе стоит насос который давит больше 3-х бар затем стоит фильтр с клапаном давления который выравнивает все до 3-х бар а все остальное скидывает в возвратку. так вот если в системе нет нужного давления или оно сбрасывается это может все привести к повышенному расходу либо к затрудненному запуску двигателя!! надо смотреть сколько давит насос а потом смотреть сколько доходит до рампы инжекторов потом по результатам либо менять насос либо менять фильтр(клапан давления).
В моем случае были проблемы с насосом.Есть варианты покупки всей колбы а есть замена только одного насоса. в первом варианте вы получаете чистые сетки фильтров грубой очистки и не раскуроченный корпус. Муки выбора пали на б.у насос в сборе с новой фабы фирмы VDO (стоит в оригинале) единственное пришлось со своего переставить поплавок так как в новой фабе он как то работает наоборот(пустой бак-показывает полный) я где-то читал что можно просто было перекинуть клеммы но это уже было после того как поставил!
находил в интернете переделки под 10-очный насос но это по моему все колхозинг!
дополнение у меня стоял насос Vag 6Q0919051 а поставил VAG 6Q0919051F с перестановкой поплавка 10 000 км полет нормальный
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-03-2015 11:38 backned.)
  Fabia 1.2 BZG - выбор бензонасоса El_fante 20 4 311 31-07-2021 06:31
Останнє: Медведь
  Замена бензонасоса на шкода ТУР 1.6 Костя П 1 1 490 08-07-2019 11:54
Останнє: OSA65
  Замена бензонасоса,1.8TSI Анатоличь 1 2 265 21-06-2017 19:48
Останнє: vovez
  Замена бензонасоса на фабии Newerland 1 1 896 09-08-2016 15:06
Останнє: yuristkonsult
  Не заводится в жару - замена бензонасоса GenOK 14 7 059 29-07-2016 08:49
Останнє: MMAL
  Замена бензонасоса? Altair 4 2 756 25-05-2016 22:49
Останнє: Griver
Question Симтомы близкой смерти бензонасоса? creative 1 3 081 07-10-2015 16:33
Останнє: Владислав
  Срочно, давление бензонасоса Dinosaur 29 22 636 21-06-2015 08:14
Останнє: eact
  реле бензонасоса Vladka 28 37 273 17-04-2015 16:32
Останнє: mc_max
  Подскажите марку бензонасоса на Skoda Fabia 2007 1.4 Oleksandr K 10 7 266 10-03-2015 10:47
Останнє: AllNicksRsrvd
