Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
15-06-2021 06:25 RE: Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
Если бы лямбда, писало бы ошибку
(067)700-37-73; Володимир
SergeyV Немає
Приєднався: Feb 2021
Черкассы
Skoda Fabia II 2009г.в
17-06-2021 16:46 RE: Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
(15-06-2021 06:25)Медведь :  Если бы лямбда, писало бы ошибку
Может я и ошибаюсь, но не всегда.
Смотрели катушки, электрику не понравилась 1 катушка, сопротивление не понравилось, будем копать дальше, попробую взять рабочую катушку у кого то, будем пробовать, надеюсь все таки проблема в ней, посмотрим.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2021 16:56 SergeyV.)
SergeyV Немає
Черкассы
08-08-2021 14:42 RE: Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
Всем привет! Эпопея с хх продолжается, посоветовали мне снять датчик Map sensor, на него налипает всякая грязь от отработанных газов и т.д, и давать не правильные данные, сняв его, он у меня оказался, идеально чистый, вроде только поставил новыйSmile и наконец-то нашёл дымогенератор, подключили, проверили, все в норме, подсоса нет. Будем копать дальше! Есть вопрос по дросселю, а потенциометр в дросселе может давать нестабильный хх, и хлопки в трубу? Хочу ещё заехать на разборку, взять 3 катушки, с предлогом, поставить, если проблема не в этом, вернуть, если конечно согласятся, будем пробовать, всем спасибо огромное за помощь , разбираемся дальше.
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
08-08-2021 18:17 RE: Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
Какой пробег?
Газ есть?
Подобное может возникать когда устали клапана. Возможно в одном цилиндре не держит клапан.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2021 18:18 Egor25.)
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
09-08-2021 14:18 RE: Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
А чем вы ошибки смотрите ?
SergeyV Немає
Черкассы
09-08-2021 22:51 RE: Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
(09-08-2021 14:18)RRV :  А чем вы ошибки смотрите ?
Чем я только не смотрелSmile и Васей, и дилерским, и VCDS, разными, и все показывают ошибок нет.
(08-08-2021 18:17)Egor25 :  Какой пробег?
Газ есть?
Пробег 265.000км, газ есть, меряли компрессию, в норме, смотрели эндоскопом, все в норме, может я и ошибаюсь, но если бы была проблема с клапаном, то она бы на всех режимах плохо работала, а так динамика в норме, едет отлично, никаких проблем, заводится с пол тычка, всегда так заводилась, только ключ повернул, сразу и завелась.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2021 22:54 SergeyV.)
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
10-08-2021 09:34 RE: Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
На рахунок перевірки катушок є старий метод: в повній темряві (наприклад в гаражі) заводиш машину, відкриваєш капот і уважно оглядаєш катушки, чи вони не ''світяться''. Якщо катушка пробита то під нею буде сяйво синього кольору.
А димогенератор можна зробити самому з пустої пластикової бутилки, шлангу та груші від тискоміру. В якості джерела диму звичайна сигарета. Собі робив - працює. В неті є інфа, як то зробити.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
10-08-2021 09:37 RE: Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
Перечитал всё и первое мнение... если бы с системой зажигания, то были бы пропуски зажигания...а это комп видит, как ошибки. Значить дело с подготовкой топливной смеси, это датчики и всё что связано...
И газ!! а проблема на газу и бензине?? !!!
Владимир.74 Немає
Приєднався: Aug 2021
м. Київ
Шкода фабия 1.2tdi Grinlayn
11-08-2021 18:19 RE: Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
У брата авто тупило и прочее . Шкода 1,2 бенз/газ . Авто 2006 . Заехал к газовщику нормальному . На компе что то настроил . Теперь самолёт . Сказал на последок , что ещё надо было так поездить и попрогорали клапана бы . Смесь была не нормальная . Может тут косяк ?
Напишешь в личку , если что ...спрошу у брата и дам телефон . Точка где то в Киеве . В принципе , по телефону можно коротко посоветоваться куда копать .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2021 18:22 Владимир.74.)
SergeyV Немає
Черкассы
16-08-2021 21:26 RE: Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
(10-08-2021 09:34)Taxi :  На рахунок перевірки катушок є старий метод: в повній темряві (наприклад в гаражі) заводиш машину, відкриваєш капот і уважно оглядаєш катушки, чи вони не ''світяться''. Якщо катушка пробита то під нею буде сяйво синього кольору.
Как я только не смотрел) все в порядке, я думаю там бы мотор труханило так, что и катушки повылетали, если бы они светились)
(10-08-2021 09:37)SOA :  Перечитал всё и первое мнение... если бы с системой зажигания, то были бы пропуски зажигания...а это комп видит, как ошибки. Значить дело с подготовкой топливной смеси, это датчики и всё что связано...
И газ!! а проблема на газу и бензине?? !!! Где то какой-то датчик парит мозг, но не доконца здох, если ошибок нет, вот только какой!
Вроде как бы то да, но есть но, во влажную погоду эффект проявляется сильнее, это в принципе похоже на зажигание, может я и ошибаюсь конечно. Как и на газу, так и на бензе, одинаково.
(11-08-2021 18:19)Владимир.74 :  У брата авто тупило и прочее . Шкода 1,2 бенз/газ . Авто 2006 . Заехал к газовщику нормальному . На компе что то настроил . Теперь самолёт . Сказал на последок , что ещё надо было так поездить и попрогорали клапана бы . Смесь была не нормальная . Может тут косяк ?
Спасибо, на газ я тоже заезжал, там где ставил, смотрел лично карту, смотрел параметры, все в норме.
Еще раз всем спасибо огромное за помощь! Вопшем принял решение потихонечку разбираться сам, руки ровные, люблю это дело. Раз подсосов нет, идем дальше. Заказал уплотнительное кольцо, между дросселем и впускным коллектором, 320грн ск) и ждать 2 недели, в Украине их нет, майбах походу, хочу снять полностью дроссель, вымыть его везде, проверю потенциометр, просмотрю все, перепроверю, и буду идти дальше, пока нее рискнул снимать, вдруг кольцо усажено сильно, а потом будет подсос оттуда, придет резиночка, и буду снимать смотреть, проверять, авто камасутры начитался, книжки все взял, буду смотреть, начну от сюда.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2021 21:36 SergeyV.)
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 059 29-09-2024 14:35
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 4 788 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  Проблема с Электроникой кондиционера/отопителя Skod Fabia mk1 1.4 68л.с Smouky 8 2 524 15-09-2022 13:58
Останнє: Smouky
  Проблема по электрике Fabia 2 Anton_zhel18 8 3 312 08-02-2021 14:30
Останнє: Anton_zhel18
  Проблема с акпп Fabia 2006г Vova85 9 3 644 26-09-2019 10:41
Останнє: Vova85
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 819 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
Brick Проблема с стеклоподъемником Fabia 2005 Kay_kiev 3 1 552 17-04-2019 18:22
Останнє: Kay_kiev
  Проблема с клапаном EGR. Fabia 1.2 TDI Greenline (CFWA) Frolov7799 2 4 245 17-04-2019 09:55
Останнє: Yarik30071
  Такая проблема!!! Skoda Fabia 1.4 HillDrive 14 5 990 01-01-2019 21:28
Останнє: makell
  Проблема з приборкою Fabia mk1 1.4mpi Ponikarevich 1 1 453 27-12-2017 19:55
Останнє: Лесничий
