А5, уходит тормозная жидкость
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
27-05-2021 12:11 RE: А5, уходит тормозная жидкость
(27-05-2021 06:39)Медведь :  Киньте вин, гляну номер Вашего вакуумника
там надо скорее номер главного тормозного цилиндра
600 К 3665
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
27-05-2021 14:40 RE: А5, уходит тормозная жидкость
(26-05-2021 22:24)pn65 :  И путаница какая-то с диаметрами, ЕТКА говорит, что стоит АТЕ 22.3 мм (1K1 614 019 K), а на драйве некоторые пишут, что на всех А5 стоят 23.8 мм (1K1 614 019 L). У некоторых производителей аналогов вообще пишут, что стоит BOSCH 22.2 мм. Кто знает, как внешне отличить (не снимая)?
ЗЫЫ
В комплектации машины: 1ZF - Передние дисковые тормоза (Geomet D)
у вас два варианта ГТЦ
Цитата:перед заказом запчасти следует физически осмотреть старую запчасть
ATE или BOSCH
надо смотреть что установлено
умные люди говорят, что 22,2 мм
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2021 14:53 Vitaly_N.)
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
27-05-2021 18:12 RE: А5, уходит тормозная жидкость
надо с зеркальцем полазить и попробовать найти клеймо на цилиндре ))
600 К 3665
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
11-06-2021 18:04 RE: А5, уходит тормозная жидкость
Снял ГТЦ, ВУТ сухой! И по сцене все сухо! Стоит ли разбирать ГТЦ, или поменять только резинки под бачок и кольцо к ВУТ? На ГТЦ пружинные кольцо без отверстий (ушек), боюсь, что когда буду разбирать, покоцаю... Что подскажет громада? Пробег 270к...
Передние диски и колодки под замену, уже приготовил. Может, сильно повылазило поршни? Но педаль тормоза не проваливалась...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2021 18:07 pn65.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
12-06-2021 07:58 RE: А5, уходит тормозная жидкость
Задние суппорта снизу не мокрые? Часто через механизм ручника уходит, лужи на асфальте не будет при этом.
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
12-06-2021 11:50 RE: А5, уходит тормозная жидкость
(12-06-2021 07:58)kwon :  Задние суппорта снизу не мокрые? Часто через механизм ручника уходит, лужи на асфальте не будет при этом.
Визуально не мокрые, но на яму/подъемник не загонял ещё. Поменял сегодня передние тормозные диски и колодки, все суппорта сухие, трубки - тоже, пыльники все целые. После замены пару раз "катнулся", тормоза появились, но прокачать всё-равно нужно будет. В ближайшее время буду делать ТО, тогда уже и на задние суппорта внимательно посмотрю...
kwon Немає
турбобой
Борисполь
12-06-2021 21:55 RE: А5, уходит тормозная жидкость
Если что - суппор под замену, ремкомплект - деньги на ветер
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 678 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 129 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Меняем жидкость гидроусилителя руля?! vetalkiev 106 64 623 02-09-2021 07:11
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 18 299 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 767 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  Тормозная система шкода форман 93г Skoda_forman 6 2 603 03-05-2020 22:36
  Жидкость ГУР kwon 32 11 144 12-04-2020 08:31
Останнє: OSA65
  жидкость на партубке PL_GLOOMER 23 6 852 07-03-2020 11:58
Останнє: PL_GLOOMER
  Тормозная система и масло для А5 2.0 ТДИ Artur_A5_BKD 6 2 314 04-10-2019 13:48
Останнє: Artur_A5_BKD
  жидкость гур Fabia 1.2 htp (mk1) Никити4 5 2 290 17-05-2019 06:01
Останнє: Никити4
