Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
11-04-2021 12:34 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
То нужно было крышку двигателя снять и предже глянуть
Володимир91 Немає
Приєднався: Nov 2017
22-04-2021 13:00 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(03-04-2021 20:05)Max119 :  В машине с таким же двигателем появилась аналогичная проблема но связанная со 2-м цилиндром P0672. Статус решения тот же Курить - диагностика, сброс ошибки, повторное появление через несколько дней. Подскажите, пожалуйста, как выяснить - свеча накала 2-го цилиндра тоже с датчиком давления или есть вариант что без?
Свеча накала с датчиком давления стоит на 3 цилиндре! Если двигатель естественно такой же. А легче всего посмотреть самому сняв разъем. Там подключение не такое как на обычных свечах (плюсовой контакт) а тюльпан ( похоже на маму телевизионого штекера).
Вот прошло время и проблему я решил. Подождав еще немного тепла проблема так и не ушла к тому же появился чек еще и по 4 цилиндру. Плюнув я заказал комплект свечей. 3 из которых Bosch а та которая с датчиком давления решил не рисковать заказал оригинал (VW AG). Во время замены был ошарашен состоянием свечей накала. они оказались еще родными с завода, с прогоревшей юбкой уплотнения! Машина апрель 2016г. с пробегом 215000км. У меня была дизильная машина и не одна и я не разу не слышал что свечи могут пройти такое растояние! короче проблема ушла и это хорошо! Всем кто отозвался спасибо, может эта тема поможет комуто в дальнейшем! Цена вопроса 4800грн.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2021 13:14 Володимир91.)
Max119 Немає
Приєднався: Apr 2021
Octavia III Combi 2.0 TDI DSG6 Elegance
22-04-2021 17:28 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Рад за Вас что проблему решили! Мой двухлитровый дизель CKFC (EA28Cool 2015 года и в нем все свечи обычные.
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
23-04-2021 07:24 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
2014 р.в. 280+т.км. стоять рідні...Курить
Ніштяк Немає
Вінниця
20-09-2021 09:04 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Сьогодні зранку теж зловив Р0673 - свічка накалу в третьому циліндрі.... Пішов загляну під капот і буду молитися, щоб вона була без датчику тиску, як у камрада Мах119 Скорбим
Не пощастило. На свічці третього ціліндру інший роз'єм, тобто датчик тиску є
Як правильно називається тиск, який вимірюється цим датчиком, щоб можна було в Васі подивитися?
(20-09-2021 09:04)Ніштяк :  Як правильно називається тиск, який вимірюється цим датчиком, щоб можна було в Васі подивитися?
Називається: "ГБЦ: датчик давления 3: ряд 1"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2021 19:08 Ніштяк.)
Ніштяк Немає
Вінниця
21-09-2021 11:03 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Порекомендуйте виробника свічок накалу. Можна брати БОШ чи Оригінал ВАГ (на 25% дорощі) ? Чи може NGK?
І ще прошу поради тих, хто в темі. Допоможіть, будь ласка, підібрати свічу з датчиком тиску. Пропонується декілька варіантів:
03L905061F - 1990грн ВИПРАВИВ
03L905061G - 2430грн
03L905061K - 4545грн ВИПРАВИВ
ХЗ яка мені треба.
tmbjg9ne6f0062875 - вінкод
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2021 12:59 Ніштяк.)
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
21-09-2021 11:22 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
03L905061K - 1990грн
Наскільки розумію остання буква це ревізія і чим дальше від А тим новіша. Мають підійти всі з перелічених але треба уточняти.
Ніштяк Немає
Вінниця
21-09-2021 11:29 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Якби ще знати чим вони відрізняються... Було б добре, щоб мені підійшла найдешевша. А що скажете за виробників звичайних свічок накалу?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2021 12:04 Ніштяк.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
21-09-2021 14:47 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(21-09-2021 11:03)Ніштяк :  tmbjg9ne6f0062875 - вінкод
03L905061G
Свеча накал. с датчиком давл.;;CRKB,CYKA
Ніштяк Немає
Вінниця
21-09-2021 15:10 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(21-09-2021 14:47)Vitaly_N :  03L905061G
Благодарочка. Hello! Буду замовляти...
А звичайні без датчика БОШ можна брати?
(21-09-2021 14:47)Vitaly_N :  CYKA
Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2021 15:11 Ніштяк.)
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 688 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 581 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 701 25-02-2024 07:08
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 401 11-11-2023 21:51
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 92 274 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Свечи зажигания sema1.8T 723 359 859 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 120 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 20 075 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 22 312 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 619 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
