Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
09-03-2021 21:10 RE: Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан
(09-03-2021 21:04)sc3pt1c :  Або мікрик залип або проводка від мікрикп. Була така ситуація на гольф+, така сама помилка, розібрав почистив, поправив мікрик в кнопці і все працює
В какой кнопке? На двери в салоне или на крышке багажника?
09-03-2021 21:24 RE: Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан
В крышке проблема с микриком
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
09-03-2021 22:14 RE: Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан
(09-03-2021 21:10)StreetLine :
В Кнопці багажника звичайно)
Коли нажимаєте на кнопку маю бути характерне клацання мікрикп, якщо немає, то він зажатий
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2021 22:16 sc3pt1c.)
StreetLine Немає
11-03-2021 09:43 RE: Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан
В общем, разобрал я вчера обшивку. Снял фишку с кнопки на багажнике (большой значок VW), стало все ок. На самой кнопке микрик клацает. Но как только подсоединяю фишку, снова идут самопроизвольные открытия. Друг что то проверял тестером на кнопке (что именно не знаю, я не разбираюсь в таком), сказал вроде тоже все ок. Провода визуально все целые, ржавчины и окислений нигде нет. Контакты на фишке и на кнопке промыли, результата это не принесло. Склоняюсь все таки больше к тому, что проблема именно в кнопке, но ее так просто не раскрыть. Она назаклепках и надо высверливать одну заклепку. Что б точно понять, в кнопке проблема или нет, нужно взять донорскую заведомо рабочую и подкинуть себе. На выходных поеду на разборку. Пока катаюсь со снятой фишкой, ошибок никаких нет, багажник сам не открывается. Открыть багажник можно только с салона или с ключа. Пока как то так. Подкину рабочую кнопку, напишу какие результаты.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
11-03-2021 10:16 RE: Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан
Кнопку мультиметром прозвонить та и все дела. Нажимая на кнопку много раз
StreetLine Немає
11-03-2021 16:11 RE: Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан
(11-03-2021 10:16)Crazy_M3 :  Кнопку мультиметром прозвонить та и все дела. Нажимая на кнопку много раз
Подключали мультиметр. При каждом нажатии кнопки он пищит.
Фишка, которая одевается на замок, имеет два контакта (не знаю как правильно они называются). Мы брали проводок, одной стороной вставляли в один контакт, другой стороной касались второго контакта и замок каждый раз срабатывал нормально. Значит сама фишка в порядке?
PS. Пишу своими словами, так как в электронике не знаток.
11-03-2021 16:28 RE: Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан
https://www.drive2.ru/l/466028004506600188/ вечный вариант)
https://www.drive2.ru/l/468363642081903335/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2021 16:29 Misterd.)
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 025 03-06-2025 19:16
  Сідає акумулятор на Пассат Б6 Юрий 4х4 24 5 122 01-03-2023 15:06
Останнє: Юрий 4х4
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 149 23-10-2021 12:18
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 17 770 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Посоветуйте передние аммортизаторы на Пассат Б7 superbowl 34 7 067 09-08-2020 16:46
  Пассат В7 амер. 2014 Стук в моторе. Эдгар 55 12 363 03-03-2020 20:52
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 4 386 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Фаркоп на Пассат Б7 superbowl 1 1 056 03-02-2019 15:14
Останнє: вадим74
  Аварийное открытие капота, Fabia 1 2006 16v Fabiant2006 11 9 869 11-06-2018 10:23
Останнє: Fabiant2006
  Открытие всех дверей одним поворотом Artem24 4 1 777 02-06-2018 19:32
Останнє: AlexMotel
