Ключ замена батарейки
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
18-02-2021 15:22 RE: Ключ замена батарейки
(18-02-2021 15:19)1.2HTP :
(18-02-2021 15:12)zender67 :  У 2032 емкость чуть больше 2025 ( диаметр один но высота батарейки разная) - но обе на 3в.
Спасибо Hello!
(18-02-2021 15:15)Ozzy :  в чем сложность найти 2025. у бабулек, шо семками банчат, даже если такие... у меня в иммобилайзере 2430, сложнее в поиске (во всяком случае у нас)
На сколько понял, сложность не в найти, а в "осторожности" поковырять свой ключ ...
Хотя в этом варианте замена абсолютно простая и предусмотрена производителем, самостоятельно !!!
я к тому клонил, что там вместо родной 2025 стояла 2032. этого момента я не понял Упал и качаюсь
1.2HTP Немає
CAXA
18-02-2021 15:27 RE: Ключ замена батарейки
Сергей, если бы накидал фоток, что делают с ключами, при абсолютно нормальных, стандартных, простых и часто недорогих решениях...то шок обеспечен )))
Ozzy Немає
Краматорск
18-02-2021 15:31 RE: Ключ замена батарейки
Упал и качаюсь ясно-понятно
OLEGAN Немає
Дока
Возле Гор
Octavia A5 2.0 FSI COMBI
18-02-2021 19:55 RE: Ключ замена батарейки
У меня с 2008 года ещё родная стоит. Курить
1.2HTP Немає
CAXA
18-02-2021 20:02 RE: Ключ замена батарейки
(18-02-2021 19:55)OLEGAN :  У меня с 2008 года ещё родная стоит. Курить
раньше и трава была зеленее...
А дырку в ручке, лезвием, хоть раз пробовали ?
Иногда нужно просто подвигать, тоже плюс...
Сергей шкода Немає
Outlender XL 3,0. Golf 1,9 TDI
18-02-2021 20:42 RE: Ключ замена батарейки
Я сам поменял на прошлой неделе,посмотрел ролик в ютубе,брелок разбирается очень легко (мой брелок с Golf) очень похож на ваш. Батарейка стояла CR 2032,родная с 2006 года,внутри на корпусе именно она была указана. Симптомы её неисправности были:не открывался с брелка ЦЗ,а закрывался без проблем. Купите на кассе в любом супермаркете их полно!!!!
1.2HTP Немає
CAXA
18-02-2021 20:48 RE: Ключ замена батарейки
(18-02-2021 20:42)Сергей шкода :  Я сам поменял на прошлой неделе,посмотрел ролик в ютубе,брелок разбирается очень легко (мой брелок с Golf) очень похож на ваш. Батарейка стояла CR 2032,родная с 2006 года,внутри на корпусе именно она была указана. Симптомы её неисправности были:не открывался с брелка ЦЗ,а закрывался без проблем. Купите на кассе в любом супермаркете их полно!!!!
1 все верно, глянуть в ютубе
2
(18-02-2021 20:42)Сергей шкода :  очень похож на ваш. Батарейка стояла CR 2032,родная с 2006 года,внутри на корпусе именно она была указана.
после 2006 года, сменилось уже несколько поколений ключей...
Тот что у ТС , совсем не похож на Ваш Hello!
и батарейка там не такая...
Сергей шкода Немає
18-02-2021 21:17 RE: Ключ замена батарейки
Так разобрать,посмотреть (уточнить) вообще проблема 3 минуты вместе с разборкой и сборкой.Из инструмента надо только небольшая плоская отвертка!!
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
19-02-2021 06:00 RE: Ключ замена батарейки
(18-02-2021 21:17)Сергей шкода :  Так разобрать,посмотреть (уточнить) вообще проблема 3 минуты вместе с разборкой и сборкой.Из инструмента надо только небольшая плоская отвертка!!
А я разбирал вторым ключом Smile
Marksheyder Немає
Приєднався: Sep 2020
Кривой Рог
Octavia A5 FL Combi 1,8 TSI 4x4 2010; Touareg NF TDI 3.0
19-02-2021 06:45 RE: Ключ замена батарейки
2 дня назад на максидоте показало "замените батарейку в ключе". Ключ на подобие, как у ТС. Разобрал без всяких приспособлений, просто руками, а вот саму батарейку пришлось поддеть маленькой отверточкой, походу она ещё родная была и очень плотно сидела (2025 Panasonic).
  Не працює ключ ex_nihilo 24 6 431 07-03-2025 18:29
  Ключ-брелок Андрій Ч 2 682 27-02-2025 13:33
Останнє: Андрій Ч
  почало заїдати ключ в замку запалюваня Александр_ал 17 3 316 26-02-2024 10:38
Останнє: Ozzy
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 1 047 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 246 09-03-2022 16:49
  Прокручивается ключ в замке двери: личинка или запорный механизм? quwy 19 15 061 16-03-2021 21:40
  Помогите найти ключ от секреток (фото) Vitaliy2019 22 7 998 10-04-2020 11:23
  Ключ для шкоди октавії Василь Топилко 22 5 699 01-02-2020 12:52
Останнє: Василь Топилко
  Заклинив ключ в замку дверей(водія) Slavik 7 2 949 20-08-2019 20:45
Останнє: Slavik
  Викидний ключ. Підводні камені. Ціна питання Serhii92 5 2 587 27-04-2019 06:56
Останнє: GRIF
