Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
30-10-2020 22:22 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
А шо, шоб троила нужно чтоб свеча именно "сгорела"?!
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
30-10-2020 23:15 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Если свечи не работают заводится двигатель все равно будет если ещё не дохлый. А вот колошматить его первых секунд 30 будет и стучит он в это время прилично. У меня такое было, дело было не в свечах, а заводском косяке в проводке, блок управления накалом ничего не грел. Решился вопрос довольно быстро, у официалов, по гарантии. Всего две недели ожидания новой косы. И все это время авто каталось и зима на дворе стояла.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
31-10-2020 16:34 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
(30-10-2020 22:22)toledo :  А шо, шоб троила нужно чтоб свеча именно "сгорела"?!
При такій температурі навіть згорівша буде і трусить не буде. Буде мінусова температура то да
Єгор Волков Немає
Приєднався: May 2020
м.Хмельницький
Skoda Octavia A7 combi 1.6tdi DSG
02-11-2020 19:31 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Двигатель подергивается пока температура не поднимется выше 60 градусов.
Возможно ли, что причина кроется в сажевом фильтре?
Так как я езжу, в основном, по городу, могу предположить, что процесс регенерации сажевого фильтра не происходит или происходит не полностью.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
02-11-2020 20:22 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Уже б ошибка вылезла б сажевику если не проходили реги. Нужно смотреть коррекцию форс. Давление в рейке запрашиваемое и актуальное
А потом попробовать сделать адаптацию минимального количества впрыска
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2020 20:24 Crazy_M3.)
02-11-2020 20:48 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
(02-11-2020 20:22)Crazy_M3 :  А потом попробовать сделать адаптацию минимального количества впрыска
Подскажите как
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
02-11-2020 21:05 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Одис или вася
02-11-2020 21:42 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Именно так и звучит? Просто не могу найти такое
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
02-11-2020 21:56 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
(02-11-2020 21:42)Ulisss :  Именно так и звучит? Просто не могу найти такое
Если возникает такой вопрос и не понимаете о чём идёт речь то можно дальше и не лезть, это программы, через которые можно сделать диагностику, спрашивайте лучше контакты хороших диагностов и едьте к ним.
Ой или я наверное не правильно понял вопрос и он был не про одис и Васю, извиняюсь Smile ну в любом случае лучше ехать к человеку который в этом шарит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2020 21:59 Sasha_Sin.)
02-11-2020 22:27 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
sasha_sin ну вот не помог ваш совет вообще Smile
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 490 23-10-2024 13:56
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 178 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 585 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 249 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 033 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 211 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке Александр а5 13 9 625 08-03-2020 10:42
Останнє: Александр а5
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 680 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 204 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 759 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
