Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением
Toloc Немає
Приєднався: Oct 2020
12-10-2020 09:49 RE: Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением
Я все понял,но куда подключить шланг развоздушки который в бутылку?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
12-10-2020 19:45 RE: Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением
На бачке есть тонкий штуцер вверху. Это штуцер развоздушки системы. Снимаем с него шланг. Шланг в бутылку. Компрессором дуем в бачек. Как соединить компрессор со штуцером думаю придумать не составит труда.
Toloc Немає
12-10-2020 20:31 RE: Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением
Ок ,большое спасибо ,попробую.
Toloc Немає
27-10-2020 16:11 RE: Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением
Развоздушка по рекомендации shurken не привела к успеху,проблема повторилась.
На станции сняли головку блока,и микротрещина была видна невооруженным глазом,еще повезли ее на диагностику. Так что мои опасения подтвердились,но не в мою пользу. Главное что вовремя.
Toloc Немає
11-11-2020 08:27 RE: Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением
Меняли прокладку,сальники клапанов и вкладыши распредвала. После ремонта проехал 500км,все в норме.
OlegA5 Немає
Приєднався: Dec 2018
12-11-2020 12:05 RE: Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением
(11-11-2020 08:27)Toloc :  Меняли прокладку,сальники клапанов и вкладыши распредвала. После ремонта проехал 500км,все в норме.
Во сколько это все обошлось? Трещину варили? Похоже, ждет подобная процедура - интересно к чему готовиться
Toloc Немає
15-11-2020 09:02 RE: Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением
Диагностика стоила 100 баксов ,включает в себя диагностику и сварку.Всего вынесло 330
баксов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2020 09:05 Toloc.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 205 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 424 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 435 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 865 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 389 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 931 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 991 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 274 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 970 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 056 29-09-2024 14:35
