Дивный звук на холодному моторі.2.0 TDI
yesdok Немає
Приєднався: Jul 2013
А7 2.0 TDI DSG (была) Passat B8 2.0TDI DSG
25-09-2020 20:18 RE: Дивный звук на холодному моторі.2.0 TDI
У меня на А7, в своё время так начал проявлять себя маховик. Сначала звук, затем появилась вибрация, что характерно только на холодном двигателе, на прогретом все супер....
.. так ,,прогретую,,и продал перекупам
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
25-09-2020 20:49 RE: Дивный звук на холодному моторі.2.0 TDI
А ремень маслонасоса тоже может. Была похожая тема
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
25-09-2020 21:21 RE: Дивный звук на холодному моторі.2.0 TDI
(25-09-2020 20:49)Crazy_M3 :  А ремень маслонасоса тоже может. Была похожая тема
Кстати да, было дело, тема была, но давненько.
Юр@ Немає
Приєднався: Dec 2021
01-01-2022 21:44 RE: Дивный звук на холодному моторі.2.0 TDI
Доброго дня. Як вирішили проблему? Ідентичний звук на моїй октавії, з таким же двигуном. Дякую...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-01-2022 21:45 Юр@.)
Andrey89 Немає
Приєднався: Jan 2022
Кременчуг
Skoda Octavia 1.6 AKL 2005
03-01-2022 22:01 RE: Дивный звук на холодному моторі.2.0 TDI
(25-09-2020 15:34)Вадим92 :  Усім доброго дня!
З'явився дивний звук на холодну і він триває 15-20 хв після запуску.Звук схожий на якесь тріщання.Думалось, що це один роликів ,звук надходить з лівої сторони там де ГРМ.
Сам ГРМ з роликами і помпою був замінений 1.5 тис тому але цей звук залишився.
Хто стикався з такою проблемою або знає в чому справа буду дуже вдячний за допомогу!
Octavia A7,2.0 TDI CRMB 256 тис пробіг
Посиллання на відео будуть знизу
Для начала нужно снять ремень и покрутить генератор, и все ролики….Но по темпу звучания похоже на распредвал….Может кожух дотрагуетгся до звезды…
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2022 22:05 Andrey89.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
04-01-2022 10:57 RE: Дивный звук на холодному моторі.2.0 TDI
Витягнуть щуп трохі на заведену в почуєте цей звук відчутніше. Це звук маслонасоса
Юр@ Немає
07-01-2022 13:59 RE: Дивный звук на холодному моторі.2.0 TDI
Якщо ніяких помилок немає, що тоді не так з тим маслонасосом? Читав про теми з ременем маслонасоса, що він може бути послаблений, але після заміни його звук залишався. Виходить що треба міняти маслонасос?
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
08-01-2022 08:32 RE: Дивный звук на холодному моторі.2.0 TDI
Так були гарантійні заміни. В мене в товариша новий пасат б8 купував і з першого дня гененькій звук є. Зараз 50 тис.км . На холодну чути.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
08-01-2022 17:04 RE: Дивный звук на холодному моторі.2.0 TDI
Hello! Треба міряти тиск оливи на холодну та на двигуні з добре прогрітоою оливою(проїхати 50 км або більше)
Два роки тому з"явився звук в кінці листопада, прогрівається за 3 хвилини пропадає. Відкинув генератор та гідрач - звук є. Міняв по часу ролик та ремінь, кажу майстру - заміни помпу. Він обдивився та каже що все ок. На ранок - той же звук. Якби він замінив помпу то я б зразу все зрозумів. Маслонасоси не ламаються. там цепна передача. Слухали стетоскопами всі хто міг - результату нуль. Я завантажив частотомір в додаток. та прогнав через нього на ХО 820 об/хв- десь 70-80 Гц, помпа має 12Гц. маслонасос ще менше. Пройшло 1.5 роки. Всі бекали та мекали, потім блимнула лампа тиску оливи!? Я відразу все зрозумів та зупинився. Було літо 2021. Мені такі специ набридли, я сам купив манометр, та поміряв тиск. На холодну 3,7. на гарячу 1,2. Специ пропонували мити або замінити оливу на нову)). Знайшов тих, хто ремонтував двигуни після "гарного" бензину. Евакуатор та до них. Там зняли піддон, вимили. почистили горловину помпи оливи, був геть забитий, потім промили гарною оливою без ацетонів, Змінили оливу та фільтр. Тиск на прогрітому двигуні на ХО 1,6. а на обертах 4,2Мир Пробіг авто 355 000. Отаке шелл хелікс 5в 40 ультраОцтой
вважаю . що легко обійшлося. оливу використовую не брендову. тому що підробок багато((( Який кроун нідерландський на 10 000.
Моторист каже, що всі люблять не масло міняти за 100 гривень, а капіталку робити за 400 дол, тому ніхто й не хотів піддон зривати. щоб пізніше на капіталку завітав!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2022 17:09 Slavik.)
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
08-01-2022 20:35 RE: Дивный звук на холодному моторі.2.0 TDI
Привід маслонасосу в даному двигуні ременем. І помпа тут теж не при чому, бо її заміна ніяк не впливає на цей звук. Щось не про той двигун ви розказуєте
  1.6 mpi bse Зникає масло в моторі awas59 11 5 735 28-01-2023 21:36
  Skoda A7 1.6TDI тарахкоче в моторі Myposhta 20 12 512 07-05-2021 06:56
Останнє: Ніштяк
  Незрозумілий звук при холодному пуску TarasS95 8 3 072 26-02-2021 12:54
Останнє: TarasS95
  Дивний звук при холодному старті Dimashew 2 1 574 25-03-2020 12:42
  При стоянці. заведеному моторі вивертаеш руль вліво і чути сильний гул buyan1975 9 3 634 14-06-2019 07:55
Останнє: Мавпун
  Нестабільна робота машини при холодному запуску Семен 1 2 059 27-03-2018 07:26
Останнє: sc3pt1c
  Вентилятор вмикається на холодному двигуні Олег747 3 2 907 08-12-2016 11:58
Останнє: valik10
  проблеми з мотором а5 2.0 тді на холодному моторі димить і троїть сизим димом vvm volod 3 2 739 05-09-2015 22:40
Останнє: zols
Video шум в моторі Andrii. 22 9 196 20-01-2015 20:00
Останнє: Andrii.
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 036 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
